kreazyV8wuppo schreef:citroenc2 schreef:kreazyV8wuppo schreef:citroenc2 schreef:waterman771 schreef:citroenc2 schreef:zie me bericht
Dat doe ik, en na het ontcijferen ervan kan ik niet anders dan concluderen dat jij zegt dat je na 10 jaar alle rubbers van de assen en ophanging op voorhand dient te vernieuwen. En als je iets meer van autotechniek weet, bij voorkeur omdat je dat als dagelijks werk hebt gehad, zul je weten dat het onzin is om op voorhand zaken te vervangen…..
als je me bericht nu lees zie je nalopen dus nagaan of alles nog heel is
en in 10 jaar tijd kan er veel kapot gaan zie mij cx gti maar
een Athena kun je imo nou niet echt vergelijken met een GTi
mvgr wupke
zoveel verschil zit er niet in
cilinderinhoud andere bak andere motor andere ontsteking veel meer electra shit enz enzne zn… dus al met al wel veel verschil, en een GTi heeft veel meer wat stuk kan.
een 2 ltr Athena is een kale uitvoering met wat evt extra.daarnaast is een GTi een scheurbeest, en reken maar dattie gescheurd heeft ,anders bestelden ze wel een ander model. zoals een Athena..
mvgr wupke
kwa ophanging
dat er een 2400 in ligt snapt iedereen wel ![]()
Totaal aantal Berichten: 796
Geregistreerd: 12-05-2006
- CX Athéna=RIP en ligt in stukjes in de schuur
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Volvo S70 Bi-Fuel
- Overig Peugeot J7
Mooi hoor zo’n Beige Nevada!! Die heb ik namelijk ook!
Ik heb de motor en bak eruit gehad om meteen alles goed aan te kunnen pakken. Keerringen, koppeling, pakkingen, etcetc Verder een zooitje ashoezen, vloeistoffen en een rondje bollen. Dan nog een anti-roest behandeling en wat laswerk en klaar.
Maar dan heb je ook wat! Een heerlijke auto en met LPG erin nu spotgoedkoop rijden, betrouwbaar ook nog, want wat er niet opzit kan niet kapot.
Het enige wat mij nog niet helemaal bevalt is de vering, ondanks alles wat vervangen is vind ik de auto nog een beetje stug, ik verdenk de hoogteregelaars, maar eventueel andere tips zijn nog welkom…
Totaal aantal Berichten: 43706
CEE-IKS schreef:Mooi hoor zo’n Beige Nevada!! Die heb ik namelijk ook!
heb je al gecontroleerd of je de juiste bollen op je wagen hebt??? Athena en reflex bollen zijn namelijk écht anders als die van een GTI of diesel, of break. Vanwege het lagere gewicht..
citroenc2 schreef:mooie auto via ebay
als er een nieuwe tuv op zit ga er dan maar vanuit dat de auto gewoon goed rijbaar is en dus veilig
lhm moet je op 5 liter rekenen
koop anders bij chaparse de cx boeken en de vraagbaak
Inderdaad via E-Bay ![]()
5 ltr. valt wel mee , maar hoe haal ik de LHM er uit dan?
xm schreef:citroenc2 schreef:mooie auto via ebay
Inderdaad via E-Bay
via dat groen vat wat onder de motorkap zit
kom anders volgende week ook naar de cx club kan men je veel dingen laten zien enz
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Peugeot J7
Jaah dat weet ik, nou ben ik al eens een zoektocht gestart naar de originele bollen, maar zelfs Citroën geeft als vervanging dezelfde bollen als voor een 22 trs bijvoorbeeld…..
De bollen die ik er nu op heb zitten heb ik van mijn 20 Pallas gehaald, dus ook met 2.0 motor, en die veerde er wel goed mee….
Of zijn de veercilinders van de Athena wellicht anders??
Ik kan dus nergens achterhalen welke bollen er nu opmoeten, jij nog een idee???
citroenc2 schreef:xm schreef:citroenc2 schreef:mooie auto via ebay
Inderdaad via E-Bay
5 ltr. valt wel mee , maar hoe haal ik de LHM er uit dan?via dat groen vat wat onder de motorkap zit
Moet ik het er uit pompen of zit er ergens een aftap punt?
Ik heb me al aangemeld voor de CX-Club, maar nog geen reactie ontvangen.
Welke dag is de technische bijeenkomst?
Of zijn de veercilinders van de Athena wellicht anders??Ik kan dus nergens achterhalen welke bollen er nu opmoeten, jij nog een idee???
te hoge veerdruk?
vervang de HD regelaar eens,, is een realtief eenvoudige klus, en zou wel eens de oplossing kunnen wezen.
mvgr wupke ![]()
Ik weet met 99% zekerheid te zeggen dat de veercilinders van de 20 pallas en de Athena gelijk zijn… hmmm…. hoogteregelaar zou kunnen, rijhoogte is goed neem ik aan? De oplossing van wup kan ook nog… is ie zowel voor als achter te stug???
xm schreef:citroenc2 schreef:xm schreef:citroenc2 schreef:mooie auto via ebay
Inderdaad via E-Bay
is een weekend ter ere van 15 jarige bestaan
lhm verversen
plaats de auto in de laagste stand
draai de ontlastschroef los van de hoogteregelaarlos
verwijder de klem op het vat van de lhm en neem het blok van het vat afverwijder het filter en aanzuigfilter en reourleidingen van het centrale blok
bouw het vat en maak het leeg en maak alles schoon
bouw alles weer in en vul het vat met ongeveer 3dm lhm
vul de pomp met lhm via de aanzuigbuis
start de auto en zet de auto in de hoogste stand
draai de ontlastschroef van de hogedrukpomp dicht
wacht tot de auto tot rust is gekomen en vul het vat veder tot het goede niveua ![]()
- 2CV AZ
- CX Réflex Break
- Overig Peugeot J7
Echt stug is ie niet als ik met de hand ga induwen. Ik twijfel wel een beetje aan de rijhoogte, dus wil dat nog afstellen, maar dan gooi ik er meteen andere hoogteregelaars op.
Die drukregelaar heb ik nog liggen van m’n vorige, dus die kan ik sowieso natuurlijk eens proberen, maar ik heb niet het idee dat het daar inzit, hoewel ik in het begin wel eens gehad heb dat ie wat zwaar stuurde als ie koud was…dus dan zou ik eerder zeggen dat ie te weinig druk heeft in het systeem….misschien dus toch….
Het is allemaal niet zo dramatisch, en dit is echt iets om rustigaan wat dingen te vervangen…. maar ik wil natuurlijk wel een vliegend tapijt!
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
citroenc2 schreef:haal eerst maar 4 nieuwe banden
riemen
bougies
luchtfilter
benzine filter
nieuwe veer bollen
speololie en lhm
uilaat nakijken
alle rubbers van de ophanging en assen nalopenben je min al 400 euro verder
Waar haal je al die onderdelen voor 400 euro ?? Lijkt me heel erg weinig. Alleen de banden zij al bij al duurder.
Je zet er wel minimaal bij , ik denk dat als je dit allemaal nieuuw ophaald je 3x zoveel kwijt bent.
citro-power schreef:citroenc2 schreef:haal eerst maar 4 nieuwe banden
riemen
bougies
luchtfilter
benzine filter
nieuwe veer bollen
speololie en lhm
uilaat nakijken
Waar haal je al die onderdlen voor 400 euro ?? Lijkt me heel erg weinig. Alleen de banden zij al bij al duurder.
staat toch ook min en banden heb je ook goedkoper
je hoef geen trx onder de cx
riemen
bougies
luchtfilter
benzine filter
nieuwe veer bollen
speololie en lhm
uilaat nakijken
ach hij rekend bulk korting denk ik,, 75% goedkoper alles in 1 koop
mvgr wupke: ![]()
kreazyV8wuppo schreef:citro-power schreef:citroenc2 schreef:haal eerst maar 4 nieuwe banden
riemen
bougies
luchtfilter
benzine filter
nieuwe veer bollen
speololie en lhm
uilaat nakijken
Je zet er wel minimaal bij , ik denk dat als je dit allemaal nieuuw ophaald je 3x zoveel kwijt bent.ach hij rekend bulk korting denk ik,, 75% goedkoper alles in 1 koop
mvgr wupke:
je moet ook niet bij de dealer zijn he
daarbij is alles geen eens zeker de staat van de banden is niet bekend toen dit bericht werd getype was ook geen eens bekend of de auto tuv had ![]()
