Ik heb een saxo 1.4 vts uit 2001 op gas (G3) en ik verbrand de laatste tijd mijn bougie op de linker cilinder (als je ervoor staat).
In +/- 1000 km is de bougie verteerd.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Koudere bougies heb ik al geprobeerd, dat werkte niet.
Groeten Ruben
Totaal aantal Berichten: 7931
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Ik heb geen ID…maar dat wist je al… ![]()
kleppen controleren.
controleren op valse lucht.
uit laten lezen.
mvgr wupke ![]()
In denk dat dit het gevolg is van een[of meer] verbrande/niet goed gestelde/uitgestelde klep[pen]. Succes!
toch raar dat het altijd met die gas te maken heeft
de saxo is toch anders wel heeeeeel betrouwbaar dacht ik
Als je dit raar vind, dan ben je niet op de hoogte van de nadelen van LPG op moderne motoren. Hoeveel heeft deze gereden?
Je kunt overigens zelf ook nog enigzins dit verhaal negatief beinvloeden door bijvoorbeeld altijd je tank tot op de laatste drup leeg te rijden. Door het tekort aan brandstof, dus een slecht mengsel, kun je ook rare schades krijgen op den duur.
Daarbij kan een ieder een heeeeele betrouwbare wagen in no-time kapot krijgen door hem niet goed te behandelen. En op LPG zul je net iets voorzichtiger moeten zijn. (niet koud gassen enzo, maar daar help je een diesel ook vroegtijdig mee naar zijn gallemiezen)
hoeveel km heeft je saxo gereden
welke bougies zijn er toegepast
waarneer is de laaste keer kleppen gestelt
Bedankt voor de reacties, ik ga de kleppen na laten kijken.
Mijn saxo heeft inmiddels 165.000 km gereden, hiervan heb ik er zelf 110.000 bijna probleemloos mee gereden. Dus dat er eens een keertje wat mis mee is geeft dat niks, dat hoort er allemaal bij.
Groeten Ruben
Wat doorgaans geen probleem is, mits er niet meer aan de hand is. En dat is er nu wel! Want het niet niet gebruikelijk dat de bougies onder je kont weg fikken.
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
We vervallen weer in een LPG discussie,
Ik zou beginnen met een compressiemeting, of, maar dat gebeurd nauwelijks meer een toerenval meting. Zelf denk ik ook aan een verbrande klep of een verkeerde klepspeling. Als dat zo is, is dat wel weer toe te schrijven aan het LPG waar de motor oploopt.
oldenhage schreef:We vervallen weer in een LPG discussie,
Wie dan?
Er is helemaal geen discussie, iedereen is het tot nog toe met elkaar eens toch? Zelfs jij schrijft het zelfde als ik reeds deed! ![]()
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Ik denk dat Oldenhage doelde op de opmerkingen van Nitron en Theo… ![]()
