Verbrandde bougies
Tuesdays Saxo VTS
Totaal aantal Berichten: 14
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 17 september 2007 12:52 AM
Ik heb een saxo 1.4 vts uit 2001 op gas (G3)  en ik verbrand de laatste tijd mijn bougie op de linker cilinder (als je ervoor staat).
In +/- 1000 km is de bougie verteerd.
Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn?
Koudere bougies heb ik al geprobeerd, dat werkte niet.
Groeten Ruben
Gepost: 17 september 2007 10:53 AM
Ik heb geen ID…maar dat wist je al… Wink
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 17 september 2007 11:03 AM
kleppen controleren.
controleren op valse lucht.
uit laten lezen.
mvgr wupke Wink
patje74
Gepost: 17 september 2007 11:04 AM
In denk dat dit het gevolg is van een[of meer] verbrande/niet goed gestelde/uitgestelde klep[pen]. Succes!
nitRon
Totaal aantal Berichten: 592
Geregistreerd: 02-07-2007
Gepost: 17 september 2007 11:18 AM
toch raar dat het altijd met die gas te maken heeft Sad de saxo is toch anders wel heeeeeel betrouwbaar dacht ik
patje74
Gepost: 17 september 2007 11:43 AM
Als je dit raar vind, dan ben je niet op de hoogte van de nadelen van LPG op moderne motoren. Hoeveel heeft deze gereden?
Je kunt overigens zelf ook nog enigzins dit verhaal negatief beinvloeden door bijvoorbeeld altijd je tank tot op de laatste drup leeg te rijden. Door het tekort aan brandstof, dus een slecht mengsel, kun je ook rare schades krijgen op den duur.
Daarbij kan een ieder een heeeeele betrouwbare wagen in no-time kapot krijgen door hem niet goed te behandelen. En op LPG zul je net iets voorzichtiger moeten zijn. (niet koud gassen enzo, maar daar help je een diesel ook vroegtijdig mee naar zijn gallemiezen)
kreazyv8wuppo
Gepost: 17 september 2007 12:00 PM
hoeveel km heeft je saxo gereden
welke bougies zijn er toegepast
waarneer is de laaste keer kleppen gestelt
Tuesdays Saxo VTS
Gepost: 17 september 2007 12:44 PM
Bedankt voor de reacties, ik ga de kleppen na laten kijken.
Mijn saxo heeft inmiddels 165.000 km gereden, hiervan heb ik er zelf 110.000 bijna probleemloos mee gereden. Dus dat er eens een keertje wat mis mee is geeft dat niks, dat hoort er allemaal bij.
Groeten Ruben
patje74
Gepost: 17 september 2007 05:11 PM
Wat doorgaans geen probleem is, mits er niet meer aan de hand is. En dat is er nu wel! Want het niet niet gebruikelijk dat de bougies onder je kont weg fikken.
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 17 september 2007 06:22 PM
We vervallen weer in een LPG discussie,  Crying or Very sad
Ik zou beginnen met een compressiemeting, of, maar dat gebeurd nauwelijks meer een toerenval meting. Zelf denk ik ook aan een verbrande klep of een verkeerde klepspeling. Als dat zo is, is dat wel weer toe te schrijven aan het LPG waar de motor oploopt.
patje74
Gepost: 17 september 2007 06:26 PM
Wie dan?
Er is helemaal geen discussie, iedereen is het tot nog toe met elkaar eens toch? Zelfs jij schrijft het zelfde als ik reeds deed!  Laughing
Gepost: 18 september 2007 02:33 AM
Ik denk dat Oldenhage doelde op de opmerkingen van Nitron en Theo… Wink
