Ik hoop dat je koppakking nog heel is,heb je nog lang zonder riem gereden?.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Bij die motor zit de waterpomp toch aan de andere kant van het blok? Helemaal rechts, zogezegd? Die wordt dan toch niet door dezelfde snaar aangedreven als de dynamo?
Totaal aantal Berichten: 43708
garagestmarien schreef:Bij die motor zit de waterpomp toch aan de andere kant van het blok? Helemaal rechts, zogezegd? Die wordt dan toch niet door dezelfde snaar aangedreven als de dynamo?
Jawel. de dynamo zit namelijk ook rechts…
ray schreef:Ik hoop dat je koppakking nog heel is,heb je nog lang zonder riem gereden?.
Gr Raymond
Alles bij elkaar ongeveer 2,5 km gereden dus de motor was nog niet echt warm denk ik. Na ongeveer 1.5 km knapte de snaar. daarna ongeveer nog 1km terug naar huis.
waterman771 schreef:garagestmarien schreef:Bij die motor zit de waterpomp toch aan de andere kant van het blok? Helemaal rechts, zogezegd? Die wordt dan toch niet door dezelfde snaar aangedreven als de dynamo?
Als je voor de geopende kap staat links neem ik aan
Ja, rechts en links is altijd, ALTIJD, gezien vanuit de bestuurder.
garagestmarien schreef:Ja, rechts en links is altijd, ALTIJD, gezien vanuit de bestuurder.
Zo leer je dagelijks weer wat bij ![]()
