Totaal aantal Berichten: 2358
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Re: radio / speakers
cx25gtit2 schreef:speakers:
voor ben ik er nog niet uit….. bij beetje volume resoneert de hele boel / deur mee…. iemand daar suggesties voor, of al iets mee gedaan ?groet,
Jim
Is er niet een optie om de deuren isoleren met glaswol? Weegt niets.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Wat je snel hebt is dat de speaker zelf tegen het roostertje aantrilt, dat klinkt ook als rammelen / resoneren. Dan helpt het om ‘m met wat meer afstand te monteren.
Als we toch over fm transmitters hebben, is dit misschien wel een handig ding: http://www.bestel.nl/catalog/fmtransmitter-p-687.html
Werkt hetzelfde als eerder beschreven bij de linx echter deze heeft een vrij instelbare frequentie ipv 7 voorgeprogrameerde, en werkt op de sigaretaansteker, dus geen batterijen.
Zat er laatst over te denken om deze te kopen, iemand ervaringen mee?
transmitter
Toevallig vandaag het transmittertje gekocht en die geeft op m’ n Pioneer KP-8300 uit 1977 een prima geluid. Het is allemaal geen hoogstaande kwaliteit maar ik vond het jammer om auto en Pioneer na 31 jaar te scheiden.
Bovendien werd - voor dat bedrag - bij de transmitter nog een afstandsbedieninkje geleverd. De handleiding is bij Conrad te downloaden want daar is hij bekend onder de naam Renkforce maar daar staat de remote control weer niet vermeld. Toegift uit China dus.
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 20-11-2004
- ID/DS Break20
- ID/DS DS19M
- 2CV AK400
- C5 Break ph2 2.0 16V
Ik heb deze week voor mijn ‘nieuwe’ CX Limousine een tweedehands Kenwood KRC-758R Radiocassettespeler met bijbehorende 6 CD-wisselaar gekocht. Ik had al een zelfde speler in mijn CX Croisette. Het mooie ervan is het ‘Mask’-front wat zich automatisch omdraait als het contact afgezet wordt. Dan zie je alleen een vlak zwart doosje.
Past mooi bij de stijl van het CX-dashboard. Groen LCD-front, in bijna dezelfde tint als het dashboard van de serie 2. Maar kan ook amber, als de serie 1.
Het is een top-speler van rond de eeuwwiseling (heeft o.a. 45 W, 4 aansluitingen voor speakers, RDS en mute-functie voor een carkit). Toen fl 650 voor alleen de RC. Werkt ook vertikaal. Mist helaas wel een AUX of USB-ingang.
Ik heb dus ook maar zo’n FM-transmitter als hierboven besteld voor m’n MP3 speler. Kan ik die ook in andere auto’s gebruiken.
Ik heb de Kenwoodinstallatie vandaag ingebouwd in de CX Limo.
Met nieuwe speakers in de deuren, 4 tweaters erin en 2 opbouw speakertjes op de hoedenplank, levert samen een goed geluid op (nee, ik houd niet van bonkende bassen).
Heb er meteen een Parrot GSM Handsfree installatie aan gekoppeld, die de speakers van de radio gebruikt, de radio in ‘mute’ zet en spraakgestuurd is. ‘T was een hoop gepruts om het allemaal onzichtbaar weg te werken.
Maar, een heel mooi en goed werkend setje, waarvan je alleen een klein schermpje en een miniscuul microfoontje ziet.
Maar, dat betekent dat de oude ‘jaren 80’ radiocassetterecorder die in de Limo zat nu over is.
Het is een Kenwood autoreverse Radiocassettespeler KRC-352L met autoreverse en slede-montage. Kan dus makkelijk uitgenomen worden.
Werkte goed, maar geen topkwaliteit/geavanceerde functies en wat slijtagesporen.
Wel een authentiek apparaat voor de CX.
Iemand interesse, die ik er een plezier mee kan doen?
- CX TRS 2.2 1987
In mijn TRS zit er 1 uit die tijd. In een slede, dus gemakkelijk te verwijderen. Het is een authentieke drukknopradio-cassetespeler van Phillips, type 730
Toch blijf ik erbij dat Blaupunkt de mooiste (beste) radio’s maakte in de 70/80 jaren.
Tussen de topmodellen zitten echt juweeltje’s.
Gr Raymond
Het was een cx of niks
Totaal aantal Berichten: 183
Geregistreerd: 05-10-2008
- CX 2500 pallas ie automaat
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
vraag,
ik wil dus nieuwe 13 cm luidsprekers in de deurkaarten zetten.
moet ik nog ergens op letten. inbouw diepte of zo.
mvg Sander
Er zijn niet zo heel veel speakers die je kunt monteren omdat bij 2-weg speakers de tweater vaak uitsteekt.
Die komt dan tegen het rooster aan.
Je moet dus een vrij platte speaker hebben,waarbij niets uitsteekt.
Ik mijn geval zou ik gewoon een keer naar een Halfords gaan of zo,en daar de gangbare merken even bekijken.
Ook zou je voor een 2-weg systeem kunnen kiezen met een apart filter,de tweater monteer je dan op een andere plaats in de auto.
Succes met de zoektocht.
Gr Raymond
- Saxo 1.1i
- CX 2500 Diesel
oke dankje voor je reactie.
maar nog even wat anders.
zit er nog logica in de bedrading in de radio schacht.
ik hou me aanbevolen.
Totaal aantal Berichten: 5020
Jammer dat die mooie Pioneer DEH-P77MP niet meer verkocht wordt. Ik heb hem iig nergens gevonden. Iemand suggestie waar?
Als goedkoper alternatief heb ik de Grundig S3000 geselecteerd. Redelijk klassiek uiterlijk. Toetsverlichting ook in amber mogelijk. USB ingang (achterzijde). Kost slechts 125 euro.
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Ik heb overwogen om deze radio te kopen omdat ik MP3 functionaliteit wil.
De radio die er al in zit komt uit de productietijd van de auto en ik vind dat ie er veel beter bij past dan welke nieuwerwetse dan ook:
Achterop zit een DIN stekker, waarschijnlijk een line-in, daar ga ik dus gewoon een MP3 speler aan hangen. Even kijken hoe ik het draadje weg ga werken maar dat komt goed.
Dergelijke radio’s zijn voor €5 te koop op marktplaats.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 25915
Re: Blaupunkt
sweef schreef:Ik zou deze bijna in mijn XM hangen, maar komt beter voor jullie CX in aanmerking, is geloof ik gelijk (ongeveer) aan B.Denver. Ben benieuwd of iemand ‘m op de kop gaat tikken!
Ik bied mijn Blaupunkt Denver te koop aan:
http://www.citroen-forum.nl/markt/advertentie.php?id=4721
Iemand?
Of goedkoop MP3spelertje kopen en via zo’n cassette-adapter?
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Dan heb je altijd een draadje uit de voorkant van je radio en dat is ruk.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
