3 van de 39
Doe het zelf; uitlezen en resetten ECU, vering, ABS etc
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 01 februari 2008 12:23 AM
  [ # 31 ]
Xsara Coupe schreef:
Die conclusie kan je trekken ja Wink  Brandend lampje betekent geen meldingen in je systeem…
Daar is dat lampje voor…
voor die conclussie was ik al bang. Ok, dan een volgende.
Wat als het lampje keurig brand maar de vering flink stugger is geworden…. U tell me… Confused
daarom ben ik dus zo bere benieuwd…
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 01 februari 2008 12:26 AM
  [ # 32 ]
gompy58 schreef:
Nu vraag ik me wel 1 ding af.
Als het lampje niet brand… dan betekend dat dat er storingen zijn.
Als je de boel reset, zijn de storingen weg en brand het lampje.
Kun je nu de conclussie trekken dat er geen storingen zijn als het lampje brand…
Dan ben ik heeeeeeel benieuwd of er morgen een storing uitkomt als ik de boel uitlees.
Betekent dat dat je lampje niet meer brandt?
gompy58
Gepost: 01 februari 2008 12:28 AM
  [ # 33 ]
dat is het ‘m juist… het lampje brand maar de vering werkt niet zoals het was nadat de boel werd gereset….
enneuh, daarom knijp ik ‘m een beetje.. Want tsja, waar blijf je dan met je conclussies… Confused
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3007
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 01 februari 2008 02:21 AM
  [ # 34 ]
Als je lampje continu brand dan lijkt het me dat ‘ie gewoon in de sportstand staat…..?? Maar je zult wel bedoelen dat bij opstarten het lampje gewoon eventjes brandt, maar je vering het af laat weten ? Je bent dus van de wal in de sloot ?
De zelfdiagnose heb ik ooit aan de praat gekregen door de kleine stekker aan de veercomputer los/vast te maken. Hiermee gingen ook alle kleppen en zoemers enz weer meedoen, en de vering het weer deed zoals het hoort… Het is dus niet zo dat ALLES altijd van een reset of een uitlezing afhangt….
En voor al diegenen die RIJDEND hun systeem willen volgen, even op AM 225 (of andere kraakfrequentie) afstemmen. Je kan dan vooral horen of je systeem weer terugfloept in comfortstand na een rem, stuur of rolaktie..
gompy58
Gepost: 01 februari 2008 03:59 AM
  [ # 35 ]
niet alles hangt idd van een reset af. maar als ik ‘m reset dan werkt alles weer 100%
Sinds de mods op beidde vc’s zijn de lampjes niet meer down geweest bij het opstarten.
toch neemt iig bij de 2e vc ondanks het opstart lampje de vering langzaam af.
Ik moet echter wel zeggen dat ik iig ook een klein hydraulisch probleempje vermoed.
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 01 februari 2008 10:57 AM
  [ # 36 ]
ik heb 6 mnd geleden ook zelf zo’n uitleesapparaatje gefabriceerd en dat werkte perfect, hij ligt bij mij dan ook standaard opgeborgen in het reservewiel !
ik heb mn info hiervandaan   tip van citroen23, ik kreeg wel heeeel veel nietszeggende foutcodes zoals hele hoop x starten zonder startcode ingevoerd
ik kon overigens ook gewoon de slopel van mn broer en de jag van mn pa uitlezen, moet je wel de foutcodes en verdere info hebben Wink
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 01 februari 2008 11:20 AM
  [ # 37 ]
Nou, gisteren kreeg ik wel een lampje op contact, maar vervolgens wel een algehele storing, code 54. Dus dat gaat gelukkig voor jou niet altijd op.
Morgen weet je het!
malle pietje
Gepost: 01 februari 2008 11:23 AM
  [ # 38 ]
Door die link weet ik nu inderdaad ook dat je de zx ook met dit kastje kunt uitlezen. Maar de opel en jag zijn nieuw voor me!
ronaldeponald
Gepost: 01 februari 2008 11:27 AM
  [ # 39 ]
je kan ook uitlezen dmv het knipperende lampje van het mm te tellen in je dash, wat als schakelaar fungeert weet ik niet meer maar op die manier heb ik mn toyota mr2 een keer uitgelezen Very Happy
par eXeMple!
Gepost: 01 februari 2008 11:35 AM
  [ # 40 ]
Morgen weet je het!
Veert hij ook slechter, als die storing 54 aanwezig is?
En als je ‘m reset, is de storing dan een tijdje weg of is hij direct weer terug?
malle pietje
Gepost: 01 februari 2008 12:08 PM
  [ # 41 ]
Nope, dat werkt niet bij de hydroactief computer, schijnt wel te werken bij de motormanagement compu. Maar dat is alleen maar lastiger dan mèt kastje, vandaar ook dat ik dat kastje gemaakt heb Wink
Example,
ik weet niet of ie stugger veert, ik heb de kastjes voor xsara coupe en gompy getest en zag toen code 54, heb er niet mee gereden, maar heb daarvoor ook niets gemerkt. ...
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 01 februari 2008 05:28 PM
  [ # 42 ]
Toen ik mijn XM kocht brandde het veringslampje altijd wanneer ik hem startte. Nu niet meer. Dat gebeurt nou eenmaal met dingetjes in een Citroen dacht ik Smile . En om er nou je dashbord voor open te halen…
Ik heb er nooit iets achter gezocht tot ik dit draadje doorals. Echter, als ik de vering handmatig op stug zet brand het lampje ook niet. Ik denk dus nog steeds dat het lampje gewoon stuk is, maar het maakt me wel nieuwschierig.
Dus ik durf het bijna niet te vragen maar heb je nog wat productiecapaciteit vrij? Geen haast, want de vering voelt prima, maar ik kan natuurlijk niet altijd in het ongewis blijven…
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
gompy58
Gepost: 01 februari 2008 05:36 PM
  [ # 43 ]
Ree
Ree, wete je zeker dat je het wilt weten ? Laughing  Wink
Soms stap je juist in een poel van (kostbare) ellende die je niet had toen je zo heerlijk onwetend was…..
malle pietje
Gepost: 01 februari 2008 06:01 PM
  [ # 44 ]
Tja, die kans is aanwezig, maar wie niet meet, die niet weet!
Enfin, ik heb je een pb gestuurd!
JaapJ
Gepost: 01 februari 2008 08:14 PM
  [ # 45 ]
Toen ik mijn XM kocht brandde het veringslampje altijd wanneer ik hem startte. Nu niet meer. Dat gebeurt nou eenmaal met dingetjes in een Citroen dacht ik . En om er nou je dashbord voor open te halen…
Dat zijn precies de verschijnselen die ik ook had, en die opgelost werden door de stekker van de veercomputer los en vast te maken.. Ik wil wedden dat je lampje niet stuk is maar dat je vering ook niet meer zo geweldig is, en een beetje gehorig in het vooronder ?
3 van de 39
