Totaal aantal Berichten: 53
Geregistreerd: 05-01-2008
- Xsara 1.4I Difference II
wizardwilly schreef:Eén tank leegrijden is m.i. eigenlijk te weinig om er serieus iets over te kunnen zeggen. Minstens 3x achter elkaar aan dezelfde pompzuil tanken en dan vulpistool altijd volgens vaste rituelen behandelen, dan wordt het verbruik betrouwbaar.
Ik tank altijd bijdezelfde pomp, de Tinq bij mij om de hoek.
Gister ook getankt en 1 op 14.1 gereden
Wat je zegt klopt, qua verbruik berekenen, maar ik kan zelf zeggen dat ik iedere keer hetzelfde tank
U96 4-life
Totaal aantal Berichten: 355
Geregistreerd: 29-03-2006
- C3 1.6 e-HDi 90 airdream Selection
Oke, 1 op 14.1 is best mooi toch voor benzine.
Wat betreft verbruiksmeting was ook niet als kritiek bedoeld of zo. Ik lees alleen wel eens dat mensen verbaast/verontwaardigd zijn over het verbruik na één keer tanken. Daartegen zou ik willen zeggen; smeer het eens uit over een aantal tankbeurtjes.
Verkocht, helaas schade gereden!
wizardwilly schreef:Oke, 1 op 14.1 is best mooi toch voor benzine.
ik voel me niet aangevallen
ik hou het zelf bij en dan zie je aardig een trend verschijnen
U96 4-life
Ik tankte vandaag en kwam op 13.3 terecht ![]()
Dus doe je niet verkeerd ![]()
Of je rijdt te langzaam ![]()
Arjan Verkade schreef:Ik tankte vandaag en kwam op 13.3 terecht
Dus doe je niet verkeerdOf je rijdt te langzaam
ik denk een combinatie
U96 4-life
Zo, zoals beloofd zou ik bericht geven als ik mijn eerste tank met 98 RON op heb gereden. Welnu,het verbruik is 1 op 13,3 gebleken. Daar kan ik ‘m nou niet echt hard van krijgen moet ik zeggen. De eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat daar redelijk wat stadsverkeer tussen zit en snelwegverkeer met zo’n 140 km/h. Ik heb er dus niet speciaal op gereden om maar zo zuinig mogelijk uit de bus te komen. Maar iemand merkte al op, je moet het over wat meerdere tanks uitspreiden. We zullen zien. Voorlopig is er echter heel wat wilskracht voor nodig om zo’n 98 RON vulslang te pakken met deze benzineprijzen, goeiedag zeg! 1,55 voor een liter en dan is er nog sprake van 7 cent korting! Ik wou dat ik een Belg was, maar ik voel me slechts gebelgd door deze benzineprijzen.
1 ding is zeker, hij loopt als een tit op deze benzine; stiller en smeuiiger. Dat gevoel had ik al vrij snel, zeker omdat hij nu lekkerder oppakt bij lage toeren.
Als je echt wil vergelijken per brandstofsoort/merk en automerk/type/uitvoering , zomer/winterbanden en bv. snelweg/stad/platteland etc. ga dan eens kijken op
http://www.spritmonitor.de
update 12-3
mijn bestelde onderdelen zijn binnen,
-ik miste van de afdekkappen van de motor, 1 dopje om deze vast te zetten
- bij de motorkap vlakbij het raam zitten aan beide kanten schuimrubberen dingen zodat je de motorkap niet beschadigd als je deze dicht doet, nu heb ik er weer 2.
- in mijn kofferbak heb je spanbanden aan elke kant van rubber, 1 was kapot deze is nu ook weer in orde.
Voor de rest rijd de auto als een zonnetje, helemaal geen problemen.
Binnenkort als het goed weer is maar helemaal schoonmaken van buiten en binnen en wat kleine krasjes bijwerken.
U96 4-life
en weer getankt, met veel woon-werk verkeer (10 km enkele reis op 50-60 wegen) en wat snelweg 1 op 13.1
U96 4-life
