cx25gtit2 schreef:heeft john (in the beast) die ook ?
(Nog) niet, maar dat kan nog komen. Of er komt misschien een heel ander systeem in of het blijft zoals het is. Het is en blijft een dagelijkse zoektocht naar mogelijkheden, omdat er op tuninggebied natuurlijk niets van de plank te halen valt. En dat is natuurlijk de uiteindelijke uitdaging.
sans-pareil schreef:CGAT vind ik wel cool vanwege de hoeveelheid moeite die in die motor is gestopt (motor is bijvoorbeeld geheel verchroomd), en de flip-flop lak op die auto is ook erg gaaf. Die is getuned met de standaard, compressie verlagen, grotere turbo, piggy back brandstof methode, en kan ook zeer hard, (schijnt 440pk te hebben)
Dat ziet er toch wel heel goed uit hoor..
Totaal aantal Berichten: 3917
als ik een M25/666 was, zou ik het niet erg vinden om deze geimplanteerd te krijgen !!
Het duiveltje krijgt bling bling ![]()
SWEET!!!
hoever wordt de compressie verlaagd met deze nieuwe zuigers?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Totaal aantal Berichten: 7218
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Ik heb toegezegd de geheimen van de zuigers zorgvuldig te bewaren… er wordt weinig veranderd aan de compressie in ieder geval, om een motor te krijgen die goed bruikbaar blijft. Deze zuigers zijn wel lichter dan de originele, en kunnen veel meer hebben…
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Zie er goed uit!
Alleen:
sans-pareil schreef:... er wordt weinig veranderd aan de compressie in ieder geval…..
Als ik de hoogte van de zuiger zo bekijk, en dan bedoel ik de afstand pistonpen-bovenzijde zuiger, dan lijkt de compressie toch fors lager te worden. Of ga je ook andere drijfstangen monteren?
Gr Martijn
- DS 3 Racing
Dat is grotendeels gezichtsbedrog omdat de zuiger in z’n geheel korter is, houd er maar even een lineaal naast…
De compressie blijft hetzelfde, kijk maar:
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
bijna zonde om ze in een blok te stoppen.
maar,....
als je zuigerhemd korter is gaat de zuiger theoretisch toch eerder kantelen?
kijkend naar die zuigerpennen bedacht ik me ff iets uit het verleden.
In m’n 4-takt bromertje destijds
ops: heb ik de standaard zuigerpen toen vervangen door een model dat taps naar d euiteinden toeliep. Dus in het midden van binnen was het de normale dikte en die werd minder naarmate het verder aan het eind kwam.
Het swoppen van die pen leverde me behoorlijk meer snelheid en reactie op uit dat blokje.
Is dat hier niet iets dat toegepast kan worden? In kracht boe dje niet veel in en in gewicht scheelt het relatief veel.
zomaar ff een gedachte hoor.
Door dat filmpje van Wendela weet ik nu ook dat dat rare T symbool van een CX25 GTI TURBO1 is.. daar liggen dus nog LM wielen te verstoffen op een nijkerks adresje..
Evan schreef:maar,....
Nee, dit zijn precisiezuigers die volledige gebalanceerd zijn.
@ Gompy. Een pen en een zuiger zijn samen deel van een lagering. Daar kan je niet zomaar dingen van weghalen. Daarbij, zoals gezegd, dit zijn precisiezuigers, waarbij het design zodanig is dat de zuiger zo licht mogelijk is en zo sterk als nodig. Er is in het gewicht niets meer vanaf te halen.
