Bedoel je dat-ie eerder breekt dan de draagarm vernielt?
In ieder geval zit de proefrit erop.
Dit is de reden waarom ze in eerste instantie aan de kant werd gezet.
Ik heb zojuist de koppelingskabel volgens de Revue Technique herleidt en nu rijdt ze zoals het hoort. Na de drab even een heuse proefrit maken.
Ik heb geen idee.
maar als ie uit veiligheid knapt, knapt hij niet op vermoeiing.
Uit veiligheid krijg je een breukvlak zoals het ruwe deel. Niet die mooie andere ringetjes.
Ik bedoelde meer dat ie kapot is gegaan omdat met het niet nodig vond hem zo te ontwerpen dat hij niet kapot zou gaan.
De proefrit is gedaan. Het is wel weer enorm wennen, diravi, goeie remmen, betere vering, stuur links. Eén keer in de deur gegrepen om te schakelen en het is nog even leren weer met de koppeling om te gaan. Het is toch altijd een gevoelige koppeling geweest, herinner ik me nu.
Gelukkig gaat mijn ‘STOP’lampje nog steeds aan in de bochten naar links. Daar is dus ook niks aan veranderd. De komende week maar eens kijken hoe ze zich gedraagt. Morgen eerst tanken, want de tank is, denk ik, bijna leeg. Als ik mijn dagteller mag geloven.
Heerlijk, ik rijd weer CX! Precies zoals het hoort.
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Mooi dat er weer CX gereden wordt. Zo hoort het. Zit de sensor in de tank niet gewoon een beetje scheef dat ie in bochten aan gaat?
Niet dat ik weet, maar ik ben inmiddels zo gewend aan dat lampje in die bochten, dat het mij niet stoort. In ieder geval weet ik dat het lampje werkt.
Goed nieuws Wendela. En, de BX wordt nu weer even weggezet voor een volgende invalbeurt? Kunnen we nog filmpjes vanuit de CX verwachten?
Patrick
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Hub Jacqueline hub drie hoeraatjes voor Jacqueline.
Dat zal toch wel. Moet alleen even zien hoe ik de camera in Jacqueline netjes weg kan zetten, zodat ik twee handjes aan het vederlichte stuur kan houden.
waterman771 schreef:garagestmarien schreef:Is dat dan een fout in de productie? Ik heb zoiets nog nooit meegemaakt.
Maak je niet druk; het komt vaak voor dat een CX stabi breekt.
Bovendien: Waarom zou je een stabilisatorstang nodig hebben? Een eend heeft er ook geen! (Veert ook nog veel comfortabeler zonder) ![]()
Totaal aantal Berichten: 43431
DriverD schreef:Bovendien: Waarom zou je een stabilisatorstang nodig hebben? Een eend heeft er ook geen! (Veert ook nog veel comfortabeler zonder)
Omdat bij alle HP citroëns de hoogteregelaar door die stabistang bedient wordt! De hoogteregelaar is immers met een stang aan de stabi vast gezet ![]()
Dat kan ook met een kort stangetje, of zelfs zonder, zie C6.
DriverD schreef:Dat kan ook met een kort stangetje, of zelfs zonder, zie C6.
Misschien een leuk project voor jouw studenten? Een D model zonder stabi maar met hydractief 4 a la c6?
Ik heb nog wel een CX over als testcase….
De dieselpomp ondergaat momenteel wat modificaties en wordt nu weer in elkaar gebouwd. Als het goed is, zou ik nu wat meer oempf moeten hebben. Straks maar even testen.
Totaal aantal Berichten: 25717
Zonder stabi blijft de auto niet recht staan. De twee veercylinders zijn met elkaar verbonden….
