2 van de 5
Inbouwen temperatuurmeter
Lucas de Haan
Totaal aantal Berichten: 107
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 15 mei 2008 02:25 PM
Hmmm, dus ik moet de temperatuurmeter niet aansluiten bij de waterpomp.
Daar zit aan de voorkant inderdaad een sensor in, die zal dus voor de i.e. zijn
En de temperatuurmetersensor moet ik aansluiten op het luchtschuifhuis, die aan de linkerkant van het motorblok zit, waar ik (nog) geen sensor zie?
DS; "Objet de Culte"
Lucas de Haan
Gepost: 15 mei 2008 02:41 PM
Ik heb volgens mij de luchtschuif gevonden, maar er zit geen sensor in maar een messing bout die je er met en schroevendraaier uit kunt draaien.
Kan dat kloppen?
Lucas de Haan
Gepost: 15 mei 2008 03:07 PM
Voor de zekerheid nog even met Bram van Blikwerk gebeld en die zegt dat de sensor in de waterpomp de temperatuur wel aangeeft????
Ik ben ondertussen op zoek naar die draad in het dashboard die dan in de gele stekker moet.
Waar alleen linksboven nog plek is.
U hoort nog van mij.
En ik van jullie hoop ik…..
Gepost: 15 mei 2008 03:12 PM
Plaatjë:
15 is de sensor voor de rode temp.lamp. Die zit dus in de kop bij een niet-IE. Bij een IE zit die sensor tot 7/72 op het deksel van de waterpomp. Bij een IE vanaf 7/72 (modeljaar 1973 dus) zit die sensor op de extra-luchtschuif.
17 en 18 is de sensor voor de temperatuurmeter. Die kan dus in de waterpomp of in de extra-luchtschuif zitten, afhankelijk van auto en modeljaar.
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 15 mei 2008 03:14 PM
Ik heb geen i.e. maar de mijne zit gewoon in mijn waterpomphuis (onderop), heb een nieuwe sensor gehaald en deze erin gezet doet het prima op mijn temperatuur meter (de orginele heb ik het dan over)
Gepost: 15 mei 2008 03:20 PM
Meter aansluiten: kijk op
Orgineel op: link
Gepost: 15 mei 2008 03:25 PM
Bram kan gelijk hebben, maar dat hoeft dus niet. Als je wilt weten of de sensor een sensor voor een temp.meter is, leg je hem in een pan water (of start je de motor) en meet vervolgens de weerstand, als het water warmer wordt. Continue veranderende weerstand=bingo.
Lucas de Haan
Gepost: 15 mei 2008 03:27 PM
Mijn DS is van 72 en in de luchtschuif zit aan de voorkant (en bovenop) een messing bout.
Ik ben dus bang dat er geen temperatuurmeter sensor in zit.
In het dashboard kan ik ook geen los draadje vinden…...
Kortom ik moet een sensor kopen en aan de voorkant in de luchtschuif draaien en een draadje naar het dashboard trekken.
Nu nog de vraag waarom de rode stopknop en het temperatuurwaarschuwingslampje gaan branden…...
Ik heb de elektrische ventilator vanmorgen even getest door de beide draadjes van de sensor onderin de radiator tegen elkaar te houden.
Toen draaide hij.
Nu nog de vraag of ie wel aanslaat als het moet…
p.s. bedankt voor de duidelijke tekening!
Lucas de Haan
Gepost: 15 mei 2008 03:29 PM
De plaats van de stekker klopt dus!
Bedankt!
Gepost: 15 mei 2008 03:35 PM
Geen dank. Heb het allemaal al eens zelf uit moeten zoeken, vroeguh… Gelukkig had ik een goede Revue Technique!
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 15 mei 2008 03:59 PM
Heb ik op citromobile bij Huub in ‘t Zandt gekocht, kostte 20E. Heb bij hem nl. ook een temp.meter gehaald (geen verticale maar eentje voor het klokgat) dus ook mijn dank nog voor DriverD’s uitleg hier, deze info heb ik binnnenkort ook nodig!
[Break 20 Familiale ‘71]
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 15 mei 2008 05:01 PM
Ik heb voor het inbouwen de sensor eerst in een pannetje met water gezet, met een branderstje eronder (camping set). Daarbij een temperatuurmeter. Toen bij verschillende temperaturen gekeken wat de uitslag was op de meter. Nu weet ik wat de meter ongeveer aangeeft.
Gepost: 15 mei 2008 05:03 PM
Slim gedaan!
Gepost: 15 mei 2008 05:18 PM
Juist! En de draad in de luchtschuif is dacht ik anders dan in het waterpomphuis….... Cool
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 15 mei 2008 10:25 PM
Hoi Lucas,
Mooi, zo te zien ben je al aardig opgeschoten.
Succes met de rest, ben wel benieuwd hoe het verder gaat.
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
2 van de 5
