6 van de 40
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2 (deel 1)
Gepost: 31 mei 2008 10:15 PM
  [ # 76 ]
Zo de mistlampen zitten weer in de voorbumper zoals het hoort Cool
Ik had ze vorig weekend gekocht en komen van een BX af.
Ik ben er groot deel van de dag mee bezig geweest om ze schoon te maken en de roestige schroeven lost te krijgen Confused
1 zat zo vast dat ik hem uiteindelijk door heb moeten slijpen.
Toen alles eenmaal schoon was toen zaten ze er zo op Smile
Ik heb ook het imbusschroefje van de spiegel gevonden, maar ik krijg hem nog steeds niet zoals ik wil Sad
De zonnekap heb ik nog niet naar gekeken, maar heeft ook niet echt prioriteit Wink
Ook maar weer gewassen, ondanks dat ik er van de week niet mee gereden heb was de CX toch weer erg vies na de zandregen van van de week Rolling Eyes
Wat is een piefje Surprisedops:
Gepost: 31 mei 2008 10:21 PM
  [ # 77 ]
Een piefje is de technische benaming voor een fiepeltje.
Gepost: 31 mei 2008 10:31 PM
  [ # 78 ]
Daar wordt ik volgens mij ook niet veel wijzer van Razz
Iemand nog een tiptoets raamschakelaar en instructieboekje en instructieboekje voor me liggen? Wink
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7160
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- C6 (2005-2012) 3.0HDI Exclusive (te koop)
- CX 25 Gti Turbo (evoluerend)
Gepost: 01 juni 2008 12:57 AM
  [ # 79 ]
In het engels ook wel een watchamacallit, thingamagicky of een widget. Als je goed kijkt naar je CX zie je allemaal piefjes.
KT88
Totaal aantal Berichten: 178
Geregistreerd: 29-11-2007
Gepost: 01 juni 2008 01:00 AM
  [ # 80 ]
Talloze tolletjes, taatsjes, touwtjes, technische trutteltjes, tis toch treffende technische triomf!  Wink
Ex Cit. (in no particular order): CX GTi25 aut., zwart, Madame l’Incontinente. BX 16 TZi aut., zwart, Graf Spee. CX 25 diesel, grijs, Sloompie. CX 25 Prestige aut., hemelsblauw metallique, El Presidente. BX Turbodiesel, rood, Viking. BX Break diesel, wit, UNFOR. BX diesel aut.(!), grijs, “het hok 2”. CX 22TRS, lichtblauw, Rusty. CX 20 Reflex, donkerblauw, Comfy. XM 20 aut., groen, Froggy. XM V6/12 aut., groen, Froggy2. Xantia Break turbodiesel, groen, business slut. ID19, wit, “het hok”.
Nu: Audi A8 V8 aut., grijs, Wolfgang (Boeh!).
Gepost: 02 juni 2008 10:33 PM
  [ # 81 ]
Nieuwe foto’s nu met mistlichten Cool
Maakt het wel af vind ik Wink
Totaal aantal Berichten: 43755
Gepost: 02 juni 2008 10:34 PM
  [ # 82 ]
Just get rid of the wheels Sjonnie Laughing  Wink
Gepost: 02 juni 2008 10:37 PM
  [ # 83 ]
Hoewel ik dit best leuke velgjes vind, kan ik ook niet wachten om de orginele erop te hebben Wink
Die zijn overigens ook in een veel betere staat Smile
Maar 1 van de 2 TRXen is op de wang gescheurt en je ziet het binnenwerk, oftewel APK afkeur. Dus ik ben op dit moment nog op zoek naar 1 of 2 goede TRXen.
Zo niet dan blijven deze er in elk geval tot de APK op zitten Wink
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 04 juni 2008 03:35 AM
  [ # 84 ]
Ik zie dit draadje ook erg laat zeg…...toch nog gefeliciteerd met je schitterende CX Cool .
Gepost: 04 juni 2008 10:28 PM
  [ # 85 ]
Thanx Very Happy
Net even naar de bandenspanning gekeken.
Voorop zat er 2.6 Bar in, in de deur staat dat er 2.3 in moet. Dit advies maar even opgevolgd.
Er zitten nu wel 14” wielen op, maakt dit nog wat uit?
Wat kan ik het beste aanhouden voor 14” of TRX?
Achterop staat er in de deur 1.5 Bar voor geschreven, dit vind ik best laag.
Hier zitten gewoon TRXen op, iemand advies voor achterop?
Ook nog even een rondje gereden. Maar ik merk toch wel dat de motor soms wat schokt e.d. Vooral bij wat lagere snelheden.
Als je het gas intrapt dan is er gelukkig geen probleem Cool
Tot hoeveel toeren kan de T2 motor trouwens? bij 5500 gaat die het rood al zo’n beetje in. Zit er een begrenzer op?
Voor het schokken wil ik denk eerst even het luchtfilter bekijken en de bougiekabels. Bougies zelf hebben nog niet al teveel km’s erop zitten.
Kan ik de kabels gewoon doormeten? Moet de weerstand zo laag mogelijk zijn? Bij hoeveel Ohm ga je problemen krijgen?
Ik heb wel eens begrepen dat je het luchtfilter bij een CX niet hoeft te vervangen, maar gewoon altijd kan schoonmaken? Hoe gaat dit in ze werk en wat gebruik je hiervoor?
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 04 juni 2008 10:49 PM
  [ # 86 ]
Ik heb toevallig net een tip van wendela gehad mbt mijn luchtfilter dat deze te wassen zijn met k&n filter reiniger
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 04 juni 2008 10:52 PM
  [ # 87 ]
Dat is mooi, dat heb ik liggen voor mijn Xsara.
Daar zit een vervangingsfilter in van GREEN AIR, maar ik heb een K&N cleaning set wat ze hadden die niet meer. Spul is toch hetzelde.
Neem aan dat ik hem niet hoef in te olieën?
Art
- CX 2500D
Gepost: 04 juni 2008 11:05 PM
  [ # 88 ]
Spul is idd hetzelfde. Verder lijkt me niet dat je hem hoeft in te olieen.
Gewoon reinigen en droogmaken dacht ik.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Gepost: 04 juni 2008 11:15 PM
  [ # 89 ]
Oké, wie weet van het weekend even kijken Smile
Kan je het gewoon met water uitspoelen?
Hoeveel moet het T2 blok trouwens stationair lopen?
Hij loopt nu ongeveer 1100 a 1200 als die warm is…
Wat zijn normale temps bij dit blok?
Ik heb het water op 85 staan en de olie tussen de 90 en 95.
Langer een hogere snelheid wordt het 105 denk ik ongeveer.
Echt langere ritten nog niet kunnen maken Wink
Gepost: 05 juni 2008 12:42 AM
  [ # 90 ]
Lijken mij prima temperaturen.
6 van de 40
