21 van de 67
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
XBXG’s BX 14 [deel 2] verkocht!
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 04 juli 2008 07:04 PM
  [ # 301 ]
Das wel zuinig, 1 op 40. Kun je beter op je LHM pomp naar je werk gaan.
Ik vermoedt dat het het slangetje van de hoogteregelaar is. Als de wagen op druk is lekt er niets, zodra hij zakt dan giet hij het eruit.
Test
Gepost: 04 juli 2008 09:45 PM
  [ # 302 ]
EW
Totaal aantal Berichten: 5012
Geregistreerd: 03-08-2004
Gepost: 04 juli 2008 10:04 PM
  [ # 303 ]
Nog wel…. Sad
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 04 juli 2008 10:11 PM
  [ # 304 ]
Misschien dan maar ‘s testen of een diesel LHM lust? Ik betwijfel of die 1:40 dan blijft staan.  Twisted Evil Laughing
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 04 juli 2008 11:39 PM
  [ # 305 ]
ambijajance schreef:
APK staat hier los van trouwens…..
Er is geen APK-eis die zegt dat de auto geen LHM mag lekker. Maar er staat wel dat het remsysteem geen enkele vorm van lekkage mag vertonen, en strikt genomen is het hydraulisch circuit allemaal onderdeel van het remsysteem. Dus er zijn keurmeesters die het afkeuren.
Eveneens ben ik tevens ook.
Totaal aantal Berichten: 15923
Gepost: 04 juli 2008 11:51 PM
  [ # 306 ]
Dat is dan toch apart, want de lekkage begon toen de BX vanuit het BX Clubmagazijn naar de APK-boer reed. Toen de BX tijdens de APK van voren op bokken werd gezet voor de remmentest, drupte het redelijk hard langs de assteunen… Rolling Eyes
Nu ziet de APK-keurmeester daar regelmatig BX’en, dus wellicht is ie er gewoon gewend aan geraakt dat er zo af en toe oude Franse hokken staan te lekken. Laughing
Overigens was vanochtend het plasje onder de BX echt miniem, maar vanmiddag na in de parkeerplaats bij mijn werd weer zo groot zoals op de foto van de vorige pagina. Het lijkt dus alsof ie ‘s nachts nauwelijks staat te lekken en overdag in de zon spuit het eruit. Confused
knäckor
Gepost: 04 juli 2008 11:54 PM
  [ # 307 ]
Het is ook wel een beetje mierenneukerig als je auto op een druppelend retourslangetje wordt afgekeurd Wink  maar áls hij erop wordt afgekeurd is de reden dat het remsysteem geen lekkage mag vertonen.
Thijsvandebles
Gepost: 05 juli 2008 12:02 AM
  [ # 308 ]
Ja daar zijn de meningen over verdeeld.
Zo wou men eens een BX afkeuren op een roestige leiding naar achter toe, ik zei dat die van de vering was, en het was goedkeur.
Dus men wete het ook gewoon niet natuurlijk.
Maar bij een zeik station keuren ze erop af ja. Anders zeggen ze wel dat een schokdemper niet mag lekker als een veerpoot een beetje nat is.
Gelukkig doet mijn APK boer [en dus ook die van Wouter en zowat de helft van de BX club] niet moeilijk. Hij vraagt aan mij of het goed is, en dan neemt hij dat aan. Klaar, basta.
Test
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3007
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 05 juli 2008 04:08 AM
  [ # 309 ]
Is ook wel weer zo, alhoewel je bij een normaal systeem bij lekkage je rempedaal zo zonder weerstand tot de grond trapt, en bij een BX de systemen gescheiden zijn totdat LHM nivo tot een te laag peil zakt….toch ?
Er zal wel een beetje onwetendheid ook meespelen ben ik bang…en APK keurmeesters zullen zelden afkeuren wegens vettigheid onder de auto..
(Als dat kentekenlampje het maar doet…)
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 05 juli 2008 04:10 AM
  [ # 310 ]
Is ook.
Ich bin ein Breaker
Gepost: 14 juli 2008 03:23 AM
  [ # 311 ]
Even een kleine update:
Ik heb de afgelopen dagen een geheel nieuw klokkenwerk samengesteld. De oorspronkelijke kilometerteller uit de BX 14 heb ik geplaatst in een klokkenwerk waarvan alle lampjes het doen (behalve die van de stadslichten, maar dat ga ik binnenkort nog eens vervangen). Daarnaast heb ik van de sloop een goed werkend analoog klokje gemonteerd en de oorspronkelijke benzinemeter met basis-oliepeilmeter (dus zonder wijzertje!) erin geplaatst.
Vanmiddag heb ik het geheel met een goed werkende tellerkabel gemonteerd en is het Jaeger-klokkenwerk weer in de kast gegaan. Daar wertke de snelheidsmeter wel van, maar bleef de km-stand stilstaan. Nu heb ik dus na 4 maanden eindelijk weer een volledig werkend dashboard, al moet ik bij de km-stand dus wel 7.368 km optellen.
Na het monteren van het nieuwe dashboard ging echter het knipperlichtlampje links achter kapot. Dat heb ik meteen vervangen, samen met het lampje van de linker achterrem, want die bleek ook kapot te zijn (ook al was het enkele weken geleden tijdens de APK nog allemaal in orde).
Ja, het oude lampje was écht op:
XBXG schreef:
Bart, als je nog een weekje geduld hebt, heb ik een compleet fotoverslag met filmpjes gemaakt over het verschil tussen Veglia- en Jaeger-dashboars. Wink
Hier ben ik nog mee bezig, dus nog even geduld a.u.b.  Wink
karel
Gepost: 14 juli 2008 10:59 AM
  [ # 312 ]
FYI, ik heb een Jaeger-tellerwerk met analoog klokje in de achterbak van mijn breok liggen, staat onbekend, maar wel mooi.
Ich bin ein Breaker
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 14 juli 2008 01:08 PM
  [ # 313 ]
Tof wouter! Doe kallum an Laughing
Gepost: 15 juli 2008 03:14 AM
  [ # 314 ]
Ik doe wel kalm aan, al denkt de LHM-lekkage daar anders over… Over 4 dagen wordt dit overigens gefixt.
Ahum… Rolling Eyes
karel
Gepost: 15 juli 2008 10:44 AM
  [ # 315 ]
Zon klein plasje maar? Da’s gewoon wat zweterig!
Dit is “lek”:
en dat is maar het restant, de rest lag op de rijplaat van de LT Confused
Ich bin ein Breaker
21 van de 67
