5 van de 15
DS23 Pallas van DriverD
Gepost: 05 juli 2008 12:18 AM
  [ # 61 ]
Heb deze informatie alleen in het Engelstalige werkplaatshandboek gezien. Toch bedankt.
Gepost: 05 juli 2008 12:43 AM
  [ # 62 ]
Vanavond weer verder geklust: Tapeinden voor bevestiging tripoidehuis in de flenzen van de diffstukken gedraaid, met dit stuk gereedschap:
Tapeind steek je door het gat:
Vevrolgens klemt het gereedschap zich om het gladde deel van het tapeind, doordat je de gekartelde schijf er tegenaan draait (met een normaal half inch wringijzer):
Hier een foto van het aandraaien van de tapeinden:
De tapeinden komen zo wel goed vast te zitten:
Nadeel is, dat de remschijven wel iets moeilijker over de flenzen gaan als de tapeinden al in de flenzen zitten. Vooral de handremklauwen belemmeren een vlot plaatsen van de schijven (de handremklauwen moeten over de schijven en de schijven weer over de tapeinden). Ik heb de handremblokken maar iets losser gezet, toen ging het goed.
Vervolgens de remschijven provisorisch maar goed vast gezet met een aantal wielmoeren (de normale M12-moeren kunnen de schijven nog niet klemmen omdat de tripoidehuizen nog missen). Daarna de schijven uitgeklokt:
Resultaat: slingering rechts binnen 0,10 mm, links binnen 0,15 mm (slingering mag maximaal 0,15 mm zijn, volgens WPHB).
Morgen weer verder….
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 05 juli 2008 08:15 PM
  [ # 63 ]
Je bent toch lekker serieus bezig, DriverD. Netjes uitgeklokte schijven en je ziet het weer: Goed gereedschap is het halve werk…... Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 06 juli 2008 01:03 AM
  [ # 64 ]
@GW-tje: Bedankt. Je moet het goed doen of niet doen, vind ik.
Vandaag de aandrijfassen erop gezet, met aan een kant een nieuwe tripodehoes en aan beide kanten een RVS-Ligarex:
Toen de rest er ook maar op gezet. De DS is klaar, YES! Morgen een ritje naar Vlissingen v.v. Smile
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 06 juli 2008 01:08 AM
  [ # 65 ]
Voor iedereen die niet de beschikking heeft over zo’n mooie tapeind-sleutel; de aloude truc met de 2 moeren werkt ook prima. Je draait 2 moeren tegen elkaar vast op het deel van de draad wat vrij blijft en kunt dan gewoon met een sleutel het tapeind aandraaien. Daarna voorzichtig de moeren t.o.v. elkaar weer lossen en hoppa…..... Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 06 juli 2008 01:11 AM
  [ # 66 ]
Goeie tip! (Met het tapeind-gereedschap ging het ook goed natuurlijk.. Smile )
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 15 juli 2008 04:39 PM
  [ # 67 ]
Hoi DriverD, nice gereedschap
Kun je zeggen hoe je aan de micrometer komt ?
Ik moet mijn remschijven binnenkort ook vervangen en zocht ook zo’n micrometer om de uitslag te meten.
Thanks
Smith
Gepost: 16 juli 2008 12:32 AM
  [ # 68 ]
Hoi Mr. Smith,
De micrometer komt van een oldtimerbeurs, als ik het me goed herinner. Op Vehikel (beurs in Utrecht) kom je dit soort gereedschap wel tegen.
Greetings!
Mr. Smith
Gepost: 16 juli 2008 12:35 AM
  [ # 69 ]
DriverD schreef:
Hoi Mr. Smith,
Greetings!
Thanks DriverD
ik heb inmiddels gevonden. Conrad en overtoom hebben meetklokken.
Mr. Smith
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 16 juli 2008 01:05 AM
  [ # 70 ]
Pffff…moet je daarom 500 foto’s quoten?  Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Mr. Smith
Gepost: 16 juli 2008 01:09 AM
  [ # 71 ]
Sorry!
  [ # 72 ]
Mr. Smith schreef:
Sorry!
Hoe bedoel je Wink  Wink
Gepost: 16 juli 2008 03:35 AM
  [ # 73 ]
Op de groene DS23 wil ik deelbare bollen, met losneembare dempertjes. Waarom? Op mijn ex-DSpécial had ik al eens van deze bollen achter gehad, en dat veerde ongekend goed. Helaas was het plezier van korte duur: De membranen gaven al vrij snel de pijp aan Maarten (had Sanders ook al voor gewaarschuwd, nadat ze daar de bollen op druk gebracht hadden).
De bollen heb ik nu door een goede bekende laten openen. Hij heeft ook de membranen vervangen voor nieuwe, kunststof membranen.
Eerst moest er geklopt worden om de eventuele roest uit de schroefdraad te breken:
Hier het gereedschap waar de onderste helft van de bol ingeklemd wordt:
Hier met bol:
Dan het “sleuteltje” om het “deksel” (bovenste bolhelft) te verwijderen:
Hier de geopende bol:
Goed te zien: LHM op het membraan. Het membraan leek niet kapot, maar had dus toch LHM doorgelaten. De bol was van binnen mooi blinkend, niet geroest of zo:
Het membraan leek wel drop/kauwgom:
Tenslotte het nieuwe membraan:
Nu nog vullen, dan op de auto en genieten van een “vliegend tapijt”. Smile
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 16 juli 2008 10:35 AM
  [ # 74 ]
Cool Cool : elke keer weer leuk je topic aan te klikken!
knuffel
Totaal aantal Berichten: 26005
Gepost: 16 juli 2008 12:22 PM
  [ # 75 ]
Verkeerd membraan? eentje die voor LHS was bedoeld?
5 van de 15
