5 van de 8
Ombouwen 2300 half automaat naar carburateur
Totaal aantal Berichten: 25812
Gepost: 15 juli 2008 03:41 PM
  [ # 61 ]
Ja, maar dat weet je niet zeker maarrrr dat kan je niet gokken…
Als je krukaslagers goed en mooi zijn, NIET vervangen.
Goddess'71
Totaal aantal Berichten: 412
Geregistreerd: 23-04-2008
Gepost: 25 juli 2008 02:59 AM
  [ # 62 ]
Ja maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaar, @bogaard dan: De bussen heb ik nog ff gechecked en die zaten muurvast dus de kans op beweging tijdens het draaien van de krukas acht ik hierdoor miniem maar niet uitgesloten. Maar wees eerlijk, in het leven zijn dingen vaak toch ook een gok.
Vandaag eindelijk weer in een DS gereden, een zwaar gemis in die tijd dat mijn eigen voiture inmiddels al 2,5 jaar stilstaat. Maar zoals ik al zei, vandaag dus eindelijk weer DS gereden en flink verder gesleuteld aan la grande dame en hierdoor toch weer een stukje dichterbij een rijdende voiture!?.
Dit alles mede mogelijk gemaakt door een ander forum lid die mij vandaag fantastich heeft weten aan te vullen qua sleutelwerk. Met zn tweetjes de bak weten te wisselen en het 1 en ander weer hebben opgebouwd als het om het blok gaat.
Nu is toch wel de vraag gerezen van die plaatsing van de voorraadbol in dit projekt ????
Waar in vredesnaam gaan we die plaatsen, immers beiden zijden van de bak zijn welbevolkt door andere mechanische functies en er lijkt weinig plaats over te zijn voor een herplaatsing van de voorraadbol. Heeft iemand wellicht enig suggestie over een potentiele niewe plek voor de voorraadbol ??? In ieder geval dient dit ergens op de bak of blok te zijn.
Morgen weer een dag en dan zal ik wat foto’s maken, want over dit issue komen we er nog niet helemaal uit.
C’est une voiture du ministre !
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 25 juli 2008 11:04 AM
  [ # 63 ]
Misschien kun je voor op de bak in de luwte onder de koeltunnel een plekje vinden? Met een eenvoudige beugel is daar wel een plekje te maken lijkt me en je zit redelijk dicht in de buurt van de HD-pomp. Wel een andere leiding fabrieken, maar dat moest toch al wel….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Gepost: 25 juli 2008 11:43 AM
  [ # 64 ]
Je kan ook een flexibele drukleiding laten maken en de unit op een balk schroeven.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 25 juli 2008 12:06 PM
  [ # 65 ]
Da’s een leiding die lijkt op de remleiding achterwielophanging?
Maar dan met opgegeven lengte, dus?
knuffel
Totaal aantal Berichten: 43579
Gepost: 25 juli 2008 12:30 PM
  [ # 66 ]
Neen, dat is geen remleiding maar een speciaal gemaakte slang. Te verkrijgen bij van der Laan in Abbenes. Ik en veel andere SM rijders hebben zo’n slang als vervanging van de (immer brekende) HD leiding. Kosten voor zo’n slang bedragen max 100 euro.
Gepost: 25 juli 2008 12:33 PM
  [ # 67 ]
Tjsa… Ik had je op 17 mei al gewaarschuwd voor dit probleem! Dit had je moeten uitzoeken vóór je de boel in je auto ging hangen!
waterman771, die op 17 Mei schreef:
Goddess'71 schreef:
Verder laat ik dus de oliekoeler zitten en sluit ik deze gewoon aan op de alluminium schoen in de luchttunnel. Heeft iemand toevallig zo’n schoen liggen, met een extra aansluiting voor deze oliekoeler ?
Had de motor die in jouw auto zat ook al een oliekoeler? Volgens mij niet. Dat betekend dat je de hogedrukregelaar, die op jouw originele motor zit, niet meer op het vervangingsblok kunt terugplaatsen. Waar ga je hem dan laten? Bij een halfautomaat kan ie op de bak, maar omdat jij een 5 bak hebt gaat dat dus écht niet werken. Ergo: hoe denk je dit te gaan oplossen????
Goddess'71
Gepost: 25 juli 2008 01:52 PM
  [ # 68 ]
Goedemorgen allemaal,
Die plek onder het strijkijzer lijkt mij inderdaad zeer toepasselijk en daar had ik zelf nog niet aan gedacht, THANKS !
@Waterman, de hele handel staat er nog steeds naast hoor, keurig op een verijdbare hond waardoor ik nu nog overal bij kan komen. We waren zeker van plan om dit eerst op te lossen voordat de hele handel gemonteerd gaat worden.
Wellicht hebben mensen ervaring met het doorboren van een afgebroken tapeinde van mn uitlaatspruitstuk. Dit metaal blijkt zo hard te zijn dat ik er niet doorheen kom om hem zo uit te boren. Het betreft het allerlaatste tapeinde van de hele serie en die zit aan de bak kant en helaas is deze diep afgebroken waardoor lassen geen optie meer is.
Mensen bedankt weer voor jullie hulp !
Gepost: 25 juli 2008 03:23 PM
  [ # 69 ]
dun boortje beginnen en dan een ietsje dikkere zodat er een tegendraads tap in kan….
vlietmansje
Gepost: 26 juli 2008 02:30 PM
  [ # 70 ]
Alvorens we de motor erin kunnen hangen zijn aantal zaken uit te zoeken:
- plaatsing twee keer 8 nieuwe tapeinden inlaat en uitlaatspruitstukken
- dus: uitboren tapeind no 1 (uitlaat)
- twee nieuwe tapeinden koelwaterpijpje
- kleppen stellen al dan niet voor de eerste start/plaatsing blok (?)
- 6mm gat markeren met witte verf
- besluit plaatsing HD-regelaar Confused:
- leiding HD-pomp naar HD-regelaar, vast of flexibel Confused:
- leiding HD-regelaar auto in Confused:
- koellucht naar oliekoeler fixen Confused:
en nog meer Confused:
Komt wel goed, eerst vakantie, toch Wink
knuffel
Goddess'71
Gepost: 27 juli 2008 03:39 PM
  [ # 71 ]
Hoi hoi,
Het is me gelukt om het afgebroken tapeind uit te boren en opnieuw te tappen ! Spruitstuk zit inmiddels weer op zn plekkie.
Gepost: 28 juli 2008 12:26 AM
  [ # 72 ]
Goed bezig!
Goddess'71
Gepost: 21 december 2008 01:20 PM
  [ # 73 ]
Goedemorgen,
Eindelijk zit er weer flink wat shot in de terugkeer van een DS op onze wegen Smile
Drie uur vannacht thuisgekomen, maar zeer grote vorderingen ten aanzien van de voiture.
Inmiddels is het gereviseerde blok teruggekomen in de motorruimte en zijn de lastigste klussen inmiddels “achter de rug”. Dan doel ik op het plaatsen van het stuurhuis, het aansluiten van koppelingskabel, remkabel en versnellingsbak kabel., man wat zijn die veren van de remkabel stug zeg, heb er flinke spierballen voor teruggekregen.
Ook de voorraadbol is op haar nieuwe plekje beland, inclusief verlengde treiterslang en HD leidingen. Hopelijk gaat dit werken zo, de voorraadbol zit nu rechts horrizontaal op de bak gemonteerd, zal de volgende keer hiervan even nieuwe foto’s maken.
Nu had ik eigenlijk nog een stomme vraag omtrend de afstelling van het stuur, nu heb ik alle onderdelen die ik gisteren heb teruggeplaatst keurig gemerkt en genummerd, echter dit ben ik lichtelijk vergeten. Affin de vraag:
Het stuur dient bij recht voorruit toch op half zeven te staan afgesteld ?
Fijne zondag.
GW-tje
> 1600 berichten
Gepost: 21 december 2008 03:23 PM
  [ # 74 ]
Stuur ongeveer op half acht afstellen, en dan op de kleine wijzer letten! Wink
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Gepost: 21 december 2008 08:22 PM
  [ # 75 ]
Stuurspaak hoort (met wielen in rechtuitstand) naar links, 30 graden onder de horizontaal te staan. Zie deze link blz. 233
5 van de 8
