citroen23 schreef:hadstikke mooie bak maar,.........waar zit die verdamper tbv de lpg installatie
Als ik het mijn goed kon herinderen schuin onder het luchtfilter.
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
lupolo schreef:citroen23 schreef:hadstikke mooie bak maar,.........waar zit die verdamper tbv de lpg installatie
Daar komt op de foto zo te zien de slang ook vandaan die aangesloten is op de luchtaanvoerslang.
Hele mooie auto overigens.
Erict schreef:lupolo schreef:citroen23 schreef:hadstikke mooie bak maar,.........waar zit die verdamper tbv de lpg installatie
juist…....nou zie ik ‘m ook: die slang met die hoofdmengselschroef
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
moet de carter ontluchtingsslang met lpg niet meer op de luchtfilter maar in de luchtinlaatslang, na de gasaansluiting (tussen gasaansluiting en inlaatspruitstuk) Tuutje aan luchtfilter moet dan afgedicht.
Bij mij werd ie zo omgelegd toen lpg ingebouwd werd.
Du pain, du vin et… Citroën!
camemBert schreef:moet de carter ontluchtingsslang met lpg niet meer op de luchtfilter maar in de luchtinlaatslang, na de gasaansluiting (tussen gasaansluiting en inlaatspruitstuk) Tuutje aan luchtfilter moet dan afgedicht.
Waarom zou dat moeten?, ben zelf niet echt technisch op dit gebied, maar de auto reed wel dus daar zou het niet aan liggen
Totaal aantal Berichten: 12061
Dat zou ik wel willen weten, waarom dat beter is: ik heb jaren gas gereden zonder die omleiding en zónder problemen…
Totaal aantal Berichten: 43988
Penny Lane schreef:Dat zou ik wel willen weten, waarom dat beter is: ik heb jaren gas gereden zonder die omleiding en zónder problemen…
Ik ook. Ik heb vaak gas in een ds gebouwd, en deze modificatie nooit gedaan.
Tja eindelijk van de spuiter, dus vandaag maar weer een tochtje richting Borculo gemaakt samen met mijn vader en zijn DS .. daarbij kwam het ook mooi uit want had in de buurt direct een Twingo schuifdak op de kop kunnen tikken .. dus hierbij ook mijn foto’s geupdate ..
hopelijk volgend weekend klaar
- Sierstrips + handgrepen erop
- APK
- Taxatie
Erict schreef:Dat ziet er strak uit.
- APK
- TaxatieVergeet je verzekering niet!
bedankt !
momenteel is hij WA, maar ik ga er pas inrijden met all-risk inderdaad, die taxatie .. ik weet nu wat je er aan heb gelukkig niet hard moeten leren maar meer van nu weet je waarom je all-risk heb ![]()
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Wow, prachtige machine Lupolo!
Zwart blijft toch een hele mooie kleur voor een dame.
Erg fraai interieur ook.
[flauw-modus]
lupolo schreef:
...momenteel is hij WA…
Hij=zij, hopelijk?
En vergeet je kofferbakslot niet, anders is ze zo weg!
[/flauw-modus]
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
zo, gister de LED’s eindelijk binnen gekregen en de glaasjes van dbnunumete had ik reeds voor mijn verlichting (normaal en groot), deze direct ingebouwd na het openen zag ik dat het glaasje van de normale verlichting voor de helft was gesmolten
, maar wat een mooi gezicht toen alles weer ik elkaar zat !.
tevens een vraagje , ik zag dat de kabel voor de temperatuur en STOP lamp was doorgeknipt om mijn stekker-blok (de combinatie kabel), waar zit deze op aangesloten, zodat ik dit weer kan herstellen.
Totaal aantal Berichten: 26134
waterman771 schreef:Penny Lane schreef:Dat zou ik wel willen weten, waarom dat beter is: ik heb jaren gas gereden zonder die omleiding en zónder problemen…
Theoretisch kan door onderdruk er lpg in je carter komen. Dat wil je niet.
Practisch geen probleem.
de foto’s weer geupgrade, met de dashboard verlichting erbij.
bestaat er een koppelingen die je tussen je waterslang kan zetten om de temperatuur te meten? zo ja waar kunnen deze gekocht worden en hoe heten deze, en waar is de beste plaats om hem er tussen te zetten.
het probleem is namelijk dat ik de dop niet los krijg van mijn waterpomphuis.
