3 van de 7
ABS uitlezen en storing zoeken
Gepost: 22 augustus 2008 07:59 PM
  [ # 31 ]
Op mp staat een andere:
Enige verschil is dat het nummer een 9 ipv een 0 op het einde heeft Wink
Zelf heb ik een Bosch, deze is ook een stuk kleiner…
Ik zie 2 schroeven waar ik de kap mee kan verwijderen, zou er een zekering in zitten? Wink
BxBandit
Totaal aantal Berichten: 376
Geregistreerd: 05-07-2004
Gepost: 23 augustus 2008 12:29 AM
  [ # 32 ]
Dat ligt aan mijn handschrift, want ik zie nu net dat die van mij ook een cijfer eindigend op 0 heeft Smile Ik had het nogal onduidelijk opgeschreven.
Hmm, blijkbaar toch een andere computer in de CX dus?
Gepost: 23 augustus 2008 12:36 AM
  [ # 33 ]
Oké die van de BX is dus wel hetzelfde op Marktplaats.
Ja, helaas heb ik een andere Sad
En met een andere computer is er nog steeds geen garantie dat het probleem weg is Confused
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 23 augustus 2008 02:32 PM
  [ # 34 ]
ik heb er nog een paar liggen, welk nummer heb je nodig? pm me ff met je telefoonnummer..
Gepost: 31 augustus 2008 02:22 PM
  [ # 35 ]
Gister even bij robbie25cx langs geweest om de computer uit te wisselen, helaas geen resultaat Sad
@ robbie25cx, in elk geval bedankt voor de moeite en de schakelaar Smile
Voordat ik de hele auto overhoop ga halen om naar een kabelstoring te zoeken lijkt het me toch verstandig om eerst de relais onder het reservewiel te vervangen. Ik heb nu geen garantie of deze goed zijn.
Wordt vervolgd… Wink
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 31 augustus 2008 08:30 PM
  [ # 36 ]
Laat het maar weten Arjan, we zijn benieuwd.
Gepost: 04 november 2008 08:22 PM
  [ # 37 ]
Zo we zijn weer tijdje verder.
Inmiddels eerst bij een algemene zaak geweest voor de 2 relais onder het reserve wiel. Deze konden er niet veel meer en verwezen me naar de dealer.
Daar kom ik net vandaan, maar Citroën kan de ABS relais niet meer leveren Confused
Heeft iemand nog iets liggen? Wink
Apprentice
Totaal aantal Berichten: 760
Geregistreerd: 07-04-2006
- 2CV 6
Gepost: 06 november 2008 06:39 PM
  [ # 38 ]
Je zou het eens bij Jan Weijer in Gasselternijveen kunnen proberen.
Die heeft veel gebruikte onderdelen en is niet duur .
BxBandit
Gepost: 06 november 2008 09:58 PM
  [ # 39 ]
Had je dit schema al gezien?
http://www.citrotech.se/cx/t&t/CX-ABS.html
Als ik het goed lees zijn Rp en Rv de twee relais. Zijn het ‘gewone’ auto-relais, van die blokjes? Het lijkt me dat ze dan nog wel te vinden moeten zijn, misschien hebben ze bij de automaterialenzaak wat aan het schema.
Gepost: 07 november 2008 12:26 AM
  [ # 40 ]
Thanx voor de link Wink
Die ga ik zeker ook even beter gekijken.
Ben net even bij Sans Pareil geweest om andere relais te proberen, maar helaas werkte dit ook niet Sad
Aan de andere kant zijn nu alle onderdelen die ik nu gewisseld heb niet 100% zeker of ze nog werkten dus niets is nog zeker..
Dit wordt nog vervolgd!
Bridget
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 23-11-2008
- CX 25 GTI Turbo
- CX 20 RE
- CX 22 TRS
Gepost: 21 december 2008 03:19 AM
  [ # 41 ]
Arjan,
ABS lampje wat brandt, zelfs als je het contact uit hebt staan, kan inderdaad vanalles zijn…
Voordat je het jezelf moeilijk maakt: zet eens een goede, zeer goed opgeladen accu in je CX. Vervolgens starten en dan een paar keer op het rempedaal trappen. Uit eigen ervaring weet ik dat een te lage accuspanning kan zorgen voor een brandend ABS lampje.
Succes ermee!
Mijn Citroënforum foto’s (niet veel): http://www.mijnalbum.nl/Album=SRLEZ8DL
Gepost: 21 december 2008 12:07 PM
  [ # 42 ]
Thanx voor je reactie Smile
Het lampje brandt niet als het contact uit staat.
Wel als het contact aan staat maar de motor nog niet draait.
Als de auto gewoon rijdt dan wordt de accu toch ook volledig opgeladen? Wink
robbie25cx
Gepost: 21 december 2008 02:39 PM
  [ # 43 ]
ik zal eerst maar eens gaan meten of je sensoren wel een goed signaal produceren. Dit is te meten met een ouderwetse testkast. Zo ver mogelijk loskoppelen(aan de unit) 2 meetpennen er in prikken, en draaien maar met het wiel….... Als het goed is moet je nu een constante curve krijgen op het beeldscherm, is dit niet het geval dan is de sensor(of kabel) stuk….
Gepost: 21 december 2008 03:08 PM
  [ # 44 ]
Zover ik tot nu toe begrepen heb gaat het ABS lampje pas knipperen/branden bij een sensor als je ook echt gaat rijden met de auto Wink
Bij mij brandt die dus al als je het contact aan zet.
Goed de zoek tocht staat nu even stil omdat het geen weer is om met kabels te gaan klooien nu Wink
Veel wordt er nu toch niet meer gereden ook met die pekel, dus we zien het wel.
Tja hoe kom je ook weer aan zo’n kast…
Alle tips blijven natuurlijk welkom! Smile
Gepost: 21 december 2008 03:17 PM
  [ # 45 ]
Het lampje gaat branden bij welke storing van het systeem dan ook.
Gewoon de voltmeter pakken en testen of de sensors het doen. dat kun je heel makkelijk doen: stekker van de abs op de abs modulator opzoeken, even uitzoeken welke pinnen van welke sensor zijn en met iemand gaan rijden met de cx. Tijdens het rijden met de voltmeter op de stekker meten welke sensor mis is.
3 van de 7
