Totaal aantal Berichten: 1986
Geregistreerd: 07-05-2006
He Timo
Dat met die gordel had ik bij me 16v ook steeds, toen ging hij alleen open als ik de knop helemaal naar links duwde, dus ik zou zeggen probeer nog even alle manieren
en dan een ander zoeken.. succes!
Bedankt Daan! Ga het morgen gelijk even proberen. ![]()
Wil nogsteeds niet loskomen!
Heb er vanochtend Tefspray ingespoten, mag ook niet baten. Nu wilde ik hem los maken van de stoel. Ik kan er alleen niet goed bij, en wilde ik de middenconsole plaats laten maken.
Iemand enig idee met hoeveel schroeven die vast zit? Ik heb er één gevonden..
Als je het bakje achterop de console die voor de achterpasagiers is, eruit trekt komt er een schroef tevoorschijn. Hij hoeft trouwens niet helemaal los, maar in ieder geval dat ik hem even iets omhoog kan kantelen, zodat ik (met de stoel helemaal naar achter) er met de steeksleutel bij kan.
Nog een vraag: Kan ik bij mijn achterruit alleen wissen + sproeien, en niet alleen wissen?
Ik heb alleen de knop voor wissen + sproeien gevonden, maar alleen wissen bij de achterruit kan ik niet vinden. (ook niet in het instructieboekje).
En ik zou er graag gele oogjes in willen hebben. Ik geloof dat je dan gele kapjes op je lampjes kon zetten?
Verder geniet ik nog iedere dag van de BX!
ops:
Hij kan alleen sproeien en wissen.
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Inderdaad, er zijn verschillende achterruitenwissersystemen geleverd. Die van jou kan alleen sproeien en wissen tegelijk, die van mij bijvoorbeeld kan alleen wissen, wissen+sproeien of op intervalstand.
De middenconsole zit vast op twee punten: De moer onder het bakje, die je al had gevonden, en voor de handremhendel zit een zwarte dop. Die kan je met een schroevendraaiertje eraf wippen en dan vind je daaronder nog een bout. Dan moet je de handrem aantrekken en vervolgens kan je de middenconsole eruit wurmen. Hij zit onder het deel waar de versnellingspook uit komt dus daar zal je even mee moeten pielen.
Wanneer kom je hem eigenlijk laten zien?
Eveneens ben ik tevens ook.
Ik dacht dat die interval stand voor op een break was?
Dat klopt wel, want jij heb een break en timo niet ![]()
Zou wel kunnen, volgens mij hebben al mijn breaks het inderdaad gehad. Het had van mij wel op alle BX-en mogen zitten, wat is dat nou voor iets raars dat je alleen kan wissen en sproeien tegelijk? ![]()
Ik moet zeggen dat ik het op mijn Xsara heb, maar gebruik het eigenlijk bijna nooit.
Als je rijdt komt er namelijk nooit water op de achterruit, dus dan is het niet nodig.
Bij een break misschien wel door de wervelwind achter de auto ![]()
Op de CX zit helemaal geen achterwisser, dus dit is luxe ![]()
Ik las het ook in mijn instructieboekje. Breaks kunnen wel wissen, wissen+sproeien of met interval, en berline’s alleen wissen+sproeien. Het leek mij zo stug, maar dus toch..
@ Knäckor, (Jouw forumnaam doet mij altijd aan Ikea denken….
ops:
2 Schroevjes maar.
Bedankt, ga ik mee aan de gang!
Wanneer ik hem kom laten zien? Ik zit in Januari waarschijnlijk 3 maanden in Soest, dat is redelijk dicht bij Hilversum. Ik wil ook wel eens een Break meemaken..
ops:
Dat gaat ook lekker bij een CX een achterwisser op zo’n mooi gevormde achterruit.
Klopt, daarom heeft de C6 het ook niet.
Nieuwe C5 zal het wel alleen op de break zitten vermoed ik ![]()
KLopt, zit erop!
Bij xsaar gebruik ik hem wel, vooral als de weg erg nat is. Issie snel smerig.
Timo1990 schreef:@ Knäckor, (Jouw forumnaam doet mij altijd aan Ikea denken….
ops:
2 Schroevjes maar.
ops:
Ik kom wel eens bij de Ikea, het zal me niets verbazen als er een opbergsysteem is dat knäckor heet. Maar mijn forumnaam is niet op de Ikea gebaseerd ofzo
Succes met de middenconsole, het is een eitje.
Enneuh… Soest ligt inderdaad dicht bij Hilversum, maar Leusden toch ook? Leusden ligt aan de ene kant van Amersfoort, Soest aan de andere kant. 4 keer gasgeven, 2 keer toeteren en 5 keer je middelvinger opsteken en je bent er
Pas trouwens wel op hoor, als je eenmaal achterom hebt gekeken in een break en die ruimte gezien hebt dan wil je niet anders!
Arjan Verkade schreef:Bij een break misschien wel door de wervelwind achter de auto
Nah, er komt bijna nooit water op de ruit. Eigenlijk alleen als je stilstaat of heel langzaam rijdt.
Totaal aantal Berichten: 3865
Geregistreerd: 08-05-2006
- BX 16V MK2
En dan stap je uit en wil je weer een Berline ![]()
Dat heb ik niet zo ervaren. Je hebt wel een stuk meer zicht, maar een Berline vind ik toch wat mooier dan een break… Maar bij een berline met spoiler heb je nog minder zicht dan eentje zonder. Denk dus even goed na of je een spoiler plaatst of niet ![]()
