5 van de 10
Lupolo zijn DS - “APK-keuring - Voor elkaar”
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 09 augustus 2008 01:40 AM
  [ # 61 ]
citroen23 schreef:
hadstikke mooie bak maar,.........waar zit die verdamper tbv de lpg installatie Confused:
Als ik het mijn goed kon herinderen schuin onder het luchtfilter.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 09 augustus 2008 01:44 AM
  [ # 62 ]
Daar komt op de foto zo te zien de slang ook vandaan die aangesloten is op de luchtaanvoerslang.
Hele mooie auto overigens.
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 09 augustus 2008 01:49 AM
  [ # 63 ]
juist…....nou zie ik ‘m ook: die slang met die hoofdmengselschroef
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 14 augustus 2008 08:14 PM
  [ # 64 ]
moet de carter ontluchtingsslang met lpg niet meer op de luchtfilter maar in de luchtinlaatslang, na de gasaansluiting (tussen gasaansluiting en inlaatspruitstuk) Tuutje aan luchtfilter moet dan afgedicht.
Bij mij werd ie zo omgelegd toen lpg ingebouwd werd.
Du pain, du vin et… Citroën!
lupolo
Gepost: 14 augustus 2008 08:27 PM
  [ # 65 ]
Waarom zou dat moeten?, ben zelf niet echt technisch op dit gebied, maar de auto reed wel dus daar zou het niet aan liggen Wink .
> 11000 berichten
Totaal aantal Berichten: 11893
Gepost: 15 augustus 2008 03:45 PM
  [ # 66 ]
Dat zou ik wel willen weten, waarom dat beter is: ik heb jaren gas gereden zonder die omleiding en zónder problemen…
Totaal aantal Berichten: 43452
Gepost: 15 augustus 2008 03:46 PM
  [ # 67 ]
Ik ook. Ik heb vaak gas in een ds gebouwd, en deze modificatie nooit gedaan.
lupolo
Gepost: 23 augustus 2008 07:45 PM
  [ # 68 ]
Tja eindelijk van de spuiter, dus vandaag maar weer een tochtje richting Borculo gemaakt samen met mijn vader en zijn DS .. daarbij kwam het ook mooi uit want had in de buurt direct een Twingo schuifdak op de kop kunnen tikken .. dus hierbij ook mijn foto’s geupdate ..
hopelijk volgend weekend klaar
- Sierstrips + handgrepen erop
- APK
- Taxatie
Erict
Gepost: 23 augustus 2008 07:53 PM
  [ # 69 ]
Dat ziet er strak uit.
- APK
- Taxatie
Vergeet je verzekering niet!
lupolo
Gepost: 23 augustus 2008 08:07 PM
  [ # 70 ]
- APK
- Taxatie
bedankt !
momenteel is hij WA, maar ik ga er pas inrijden met all-risk inderdaad, die taxatie .. ik weet nu wat je er aan heb gelukkig niet hard moeten leren maar meer van nu weet je waarom je all-risk heb Smile
Citroën-das-pas-fën
Totaal aantal Berichten: 486
Geregistreerd: 18-05-2008
- XM XM 3.0 V6 Exclusive
Gepost: 24 augustus 2008 01:18 AM
  [ # 71 ]
Wow, prachtige machine Lupolo!
Zwart blijft toch een hele mooie kleur voor een dame.
Erg fraai interieur ook.
[flauw-modus]
lupolo schreef:
...momenteel is hij WA…
Hij=zij, hopelijk?
En vergeet je kofferbakslot niet, anders is ze zo weg!
[/flauw-modus]
Vliegend tapijt: Citroën DSuper 1973, Bleu Delta (in restauratie)
Daily 1: Citroën Dspécial 1974, Candy Root Beer (“Thrasher” a.k.a. Hok Rod)
Daily 2: Citroën C5 X7 1.6 Ligne Business Blanc Perlé
En ik mis nog steeds m’n V6 XM…
lupolo
Gepost: 10 september 2008 11:40 AM
  [ # 72 ]
zo, gister de LED’s eindelijk binnen gekregen en de glaasjes van dbnunumete had ik reeds voor mijn verlichting (normaal en groot), deze direct ingebouwd na het openen zag ik dat het glaasje van de normale verlichting voor de helft was gesmolten Smile, maar wat een mooi gezicht toen alles weer ik elkaar zat !.
tevens een vraagje , ik zag dat de kabel voor de temperatuur en STOP lamp was doorgeknipt om mijn stekker-blok (de combinatie kabel), waar zit deze op aangesloten, zodat ik dit weer kan herstellen.
Totaal aantal Berichten: 25734
Gepost: 10 september 2008 11:45 AM
  [ # 73 ]
Theoretisch kan door onderdruk er lpg in je carter komen. Dat wil je niet.
Practisch geen probleem.
lupolo
Gepost: 10 september 2008 07:58 PM
  [ # 74 ]
de foto’s weer geupgrade, met de dashboard verlichting erbij.
lupolo
Gepost: 10 september 2008 09:50 PM
  [ # 75 ]
bestaat er een koppelingen die je tussen je waterslang kan zetten om de temperatuur te meten? zo ja waar kunnen deze gekocht worden en hoe heten deze, en waar is de beste plaats om hem er tussen te zetten.
het probleem is namelijk dat ik de dop niet los krijg van mijn waterpomphuis.
5 van de 10
