Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Na een lekker ritje zweven wil ik thuis mijn raam (R) dicht doen maar er gebeurt nix.
Het rechter raam wil alleen naar beneden maar niet meer omhoog.
Zowel schakelaar in linker als in de rechterdeur geprobeerd.
Ik heb het deurpaneel verwijderd en de stekker van de motor verwijderd, als ik de schakelaar indruk van de raambediening krijgt keurig de ene pool prik en druk ik de schakelaar de andere kant op krijgt de ander pool prik.
Zou zelf dus denken motortje stuk…
Wie denkt er mee?
Heeft iemand een adresje voor gebruikt motortje?
Motor losgekoppeld raam omhoog getrokken en motortje weer gemonteerd, raam is gelukkig nu wel weer dicht.
C’est le Nooord!!!
Die motortjes gaan zo snel niet stuk. Ik ben eerder bang voor een draad die niet meer helemaal lekker is. Meet dat eens na.
kapotte schakelaar? wissel die van het linker raam eens met de rechter
robbie25cx schreef:kapotte schakelaar? wissel die van het linker raam eens met de rechter
Volgens het verhaal is dat al geprobeerd.
Heb je ook al een flinke dreun tegen de deur gegeven? Het kan best zijn, dat het motortje een beetje vast zit.
Het raam gaat nog wel naar beneden, dus het motortje werkt nog? ![]()
storing electrisch raam
Motortje draait prima, hetzij maar een richting op.
C’est le Nooord!!!
Oftewel, de motor is vrij en zit niet vast.
De andere kant op draaien moeten de poolen omgedraaid worden, naar mijn idee eerder een bedragings probleem dan van het motortje zelf.
Wellicht weet iemand of je het motortje op de poolen kan laten draaien, dan kan je hem testen 2 kanten op ![]()
Gewoon, een draad rechtstreeks van de accu?
electriek raam
Zal de motor direct op de accu aansluiten en eens proberen.
C’est le Nooord!!!
Brand je vingers niet en meteen de draad eraf als je beweging ziet.
Ontkoppel de motor dan wel van de bestaande draaden, anders maak je straks kortsluiting ![]()
dat moet je toch wel doen, anders kun je niet bij de contacten ![]()
CX GTi Turbo 2 - All Black
raam electrisch
Ga van het weekend weer aan de gang.
Alles wijst erop dat het de motor betreft, meet gewoon prik op beide polen van de stekker bij het bedienen v.d schakelaar.
Er werd ook gesuggereerd dat de bedieningsschakelaar stuk zou zijn maar dan zou hij het toch moeten doen op de 2e schakelaar betreft n.l rechter zijraam.
C’est le Nooord!!!
Het lijkt me nogal een gevaarlijk klusje.
Pas je op je vingers?
raam electriek
Anders roep ik gewoon Buurman erbij, je weet wel die van Buurman&Buurman;.
Hajetoo!! buur….
C’est le Nooord!!!
Heb je al een flinke dreun aan de binnenkant van de deur gegeven, ter hoogte van die motor?
