storing electrisch raam rechts
roel en pe
Totaal aantal Berichten: 257
Geregistreerd: 26-12-2005
- C4 (2004-heden) c4 1.6 coupe
- Jumper 2.2 hdi 150
Gepost: 16 september 2008 12:10 AM
Na een lekker ritje zweven wil ik thuis mijn raam (R) dicht doen maar er gebeurt nix.
Het rechter raam wil alleen naar beneden maar niet meer omhoog.
Zowel schakelaar in linker als in de rechterdeur geprobeerd.
Ik heb het deurpaneel verwijderd en de stekker van de motor verwijderd,  als ik de schakelaar indruk van de raambediening krijgt keurig de ene pool prik en druk ik de schakelaar de andere kant op krijgt de ander pool prik.
Zou zelf dus denken motortje stuk…
Wie denkt er mee?
Heeft iemand een adresje voor gebruikt motortje?
Motor losgekoppeld raam omhoog getrokken en motortje weer gemonteerd, raam is gelukkig nu wel weer dicht.
C’est le Nooord!!!
Gepost: 16 september 2008 02:24 AM
Die motortjes gaan zo snel niet stuk. Ik ben eerder bang voor een draad die niet meer helemaal lekker is. Meet dat eens na.
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 16 september 2008 09:09 PM
kapotte schakelaar? wissel die van het linker raam eens met de rechter
Gepost: 16 september 2008 09:19 PM
Volgens het verhaal is dat al geprobeerd.
Heb je ook al een flinke dreun tegen de deur gegeven? Het kan best zijn, dat het motortje een beetje vast zit.
Gepost: 16 september 2008 10:28 PM
Het raam gaat nog wel naar beneden, dus het motortje werkt nog? Rolling Eyes
roel en pe
Gepost: 16 september 2008 11:04 PM
Motortje draait prima, hetzij maar een richting op.
C’est le Nooord!!!
Gepost: 16 september 2008 11:14 PM
Oftewel, de motor is vrij en zit niet vast.
De andere kant op draaien moeten de poolen omgedraaid worden, naar mijn idee eerder een bedragings probleem dan van het motortje zelf.
Wellicht weet iemand of je het motortje op de poolen kan laten draaien, dan kan je hem testen 2 kanten op Wink
Gepost: 17 september 2008 12:24 AM
Gewoon, een draad rechtstreeks van de accu?
roel en pe
Gepost: 17 september 2008 03:41 AM
electriek raam
Zal de motor direct op de accu aansluiten en eens proberen.
C’est le Nooord!!!
Gepost: 17 september 2008 11:27 AM
Brand je vingers niet en meteen de draad eraf als je beweging ziet.
Gepost: 17 september 2008 09:42 PM
Ontkoppel de motor dan wel van de bestaande draaden, anders maak je straks kortsluiting Wink
Evan
Totaal aantal Berichten: 2446
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 18 september 2008 01:17 AM
dat moet je toch wel doen, anders kun je niet bij de contacten Smile
CX GTi Turbo 2 - All Black
roel en pe
Gepost: 19 september 2008 01:10 AM
raam electrisch
Ga van het weekend weer aan de gang.
Alles wijst erop dat het de motor betreft, meet gewoon prik op beide polen van de stekker bij het bedienen v.d schakelaar.
Er werd ook gesuggereerd dat de bedieningsschakelaar stuk zou zijn maar dan zou hij het toch moeten doen op de 2e schakelaar betreft n.l rechter zijraam.
C’est le Nooord!!!
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 19 september 2008 01:12 AM
Het lijkt me nogal een gevaarlijk klusje.
Pas je op je vingers?
roel en pe
Gepost: 19 september 2008 01:31 AM
raam electriek
Anders roep ik gewoon Buurman erbij, je weet wel die van Buurman&Buurman;.
Hajetoo!! buur….
C’est le Nooord!!!
Gepost: 19 september 2008 01:35 AM
Heb je al een flinke dreun aan de binnenkant van de deur gegeven, ter hoogte van die motor?
