Wie kan mij de ontstekings volgorde van de cilinders vertellen te beginnen vanaf de 1e cilinder.
Alvast bedankt!
Gr. Martin
Totaal aantal Berichten: 43424
Re: volgorde ontsteking
Martin schreef:Wie kan mij de ontstekings volgorde van de cilinders vertellen te beginnen vanaf de 1e cilinder.
Alvast bedankt!Gr. Martin
1,3,4,2.
Succes!
Geweldig z’n snelle reactie
Bedankt Waterman
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Zijn er 4-cilinder viertaktmotoren met een andere ontstekingsvolgorde?
Misschien dat DriverD er 1 kent? Ik niet…........
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
GW-tje schreef:Zijn er 4-cilinder viertaktmotoren met een andere ontstekingsvolgorde?
B.v. Ford Fiesta 1.3i: 1-2-4-3
Nou vooruit dan:
GS/A: 1-4-3-2
onstekingvolgorde
nog 1 : opel kadett coupe 1200 1.2.4.3
id19b 1970, gris d’anjou,zwart dak met schuifdak Coenen, aftermarket airco ( project console gevraagd!, zwart sky int.
GS Birotor: helemaal geen volgorde! Maar is dan ook geen 4 cilinder….
Lijkt me trouwens eens fantastisch om zo’n GS te berijden, of nog beter een AMI met Wankel.
DriverD schreef:Nou vooruit dan:
GS/A: 1-4-3-2
Yep, den boxert…. niet aan gedacht. En al die andere met 1243. In principe is dat natuurlijk precies hetzelfde als 1342…....
Maar oké, toch leuk. Ik kende deze varianten niet. De boxer uiteraard wel, maar dat is dan ook geen 4-cilinder LIJN….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Je vroeg ook niet naar een LIJN-motor…
ted.kampen schreef:of nog beter een AMI met Wankel.
Heeft dat bestaan dan ?
Ja, de M35
DriverD schreef:Je vroeg ook niet naar een LIJN-motor…
Klopt, dat was ook de enige randvoorwaarde die ik vergeten was af te bakenen….....
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Ontstekingsvolgorde 1342, de rotor wijst naar de 1e cylinder voor ontsteken van 1e cylinder (vliegwielzijde), allemaal voor de motoren met verdeler voorop (tussen motor en bak zeg maar). Mijn bruine DS heeft dit keurig voor elkaar, klopt als een bus…
Ben nu aan het puzzelen met de verdeler op mijn (andere) DV motor, die zit achterop onder de voorruit zeg maar.
Door verdraaien van de motor zonder kleppendeksel staat de rotor bij kantelen van de 4e cylinder naar me toe, naar beneden zeg maar.
En dus niet naar de 1e cylinder.
Welk puzzelstukje ontbreekt nu toch? De verdeler is niet losgeweest, de distributie ook niet…. :
Is er een andere richtlijn bij de DV motoren?
Je moet de 1e cilinder pakken en die op onsteking zetten. Vergeet de 4e.
Goeiemiddag,
in het kader van mijn nieuwe bougiekabels: kan de motor aanslaan wanneer de kabels verkeerd aangesloten zitten ? Of helemaal niet ?
