21 van de 40
« Eerste  < Vorige 19 20 21 22 23 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2 (deel 1)
Citrophile
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1649
Geregistreerd: 29-04-2007
- DS 3 Racing 207pk
Gepost: 03 november 2008 10:57 PM
  [ # 301 ]
Er hoort geen fluitconcert te zijn bij het stijgen Wink , zal bij mijn XM ergens toch lucht worden aangezogen in het hydraulisch systeem door een kleine lek (nog steeds niet kunnen vinden).
Is je voorraadbol en diravibol nog goed op druk?
Gepost: 07 november 2008 12:50 AM
  [ # 302 ]
Net even onze ervaren CX rijder Sans-Pareil in mijn CX laten rijden, was toch blij met het commentaar dat de CX goed rijdt Wink
Die Diravi moet toch maar eens wat aan gedaan worden…
Jammer dat we het ABS systeem nog niet aan de gang gekregen hebben.
Eigenlijk zijn dat nu zo’n beetje de enige punten die nog niet werken.
En natuurlijk nog wat roestpuntjes bijwerken, maar dat krijg je er nu eenmaal gratis bij Wink
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 10 november 2008 10:59 AM
  [ # 303 ]
De GtiT van Arjan rijdt inderdaad prima. Tegendrukbekrachtiger moet eigenlijk wel even gemaakt worden voor het relaxed rijden op snelheid… zo is ie wel erg gevoelig… ik heb ook eens een gti t gehad waar de tegendrukbekrachtiger altijd stuk was, het is even grappig, maar het wordt op den duur wel wat irritant.
Oh ja en die Kat moet er onderuit natuurlijk Wink. Wel interessant dat de lambda sonde dus niet in de uitlaat zit op die auto… ik vraag me af of ze dan een injectie computer van een M25/666 er in hebben gezet…
Verder deed een rondje in de auto van Arjan mij realiseren dat ik misschien toch weer eens al mijn bollen moet nalopen, dat die waarschijnlijk wel weer aan vullen toe zijn.
Gepost: 10 november 2008 08:57 PM
  [ # 304 ]
Haha Very Happy
Daar kwam ik op de terugweg ook al achter Wink
Zoals je tijdens de rit al zei, soms moet je even iets anders rijden om weer te kunnen waarderen wat je zelf heb Cool
Evan
Totaal aantal Berichten: 2440
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 11 november 2008 01:12 AM
  [ # 305 ]
is dat het ding wat je stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk maakt, of wat bedoel je?
CX GTi Turbo 2 - All Black
sans-pareil
Gepost: 11 november 2008 11:34 AM
  [ # 306 ]
yep dat is het ding wat tegendruk geeft bij grotere snelheid. De tegendrukbekrachtiger dus Wink.
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 11 november 2008 12:00 PM
  [ # 307 ]
Ja en wat heel vervelend is als ie het niet doet, zoals bij mij toe in op weg was naar de sleuteldag. Vloog bijna een rotonde af.
Hopelijk is het het kabeltje dan ben ik snel klaar, of anders de ‘kabelverdeler’ (hoewel ik die al eens vervangen). Tja en anders moet de regulateur centrifuge uit elkaar.
Ik neem aan dat het mankement niet in de Diravi zelf zit.
http://www.sciences-indus-cpge.apinc.org/Regulateur-centrifuge-Diravi
Gepost: 11 november 2008 12:15 PM
  [ # 308 ]
Bij mij was de kabel een keer ondersteboven gemonteerd (door een niet nader te noemen garagist in het zuiden van het land) waardoor deze zich langzaam ging ontwinden en uiteindelijk brak. Spannend hoor.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 11 november 2008 12:31 PM
  [ # 309 ]
Om nog maar te zwijgen over de enkele keer dat je noodgedwongen in een andere auto moet rijden en dan meteen bijna tegen een geparkeerde auto aan knalt omdat het stuur “gewoon” blijft staan…  Laughing
Gepost: 12 november 2008 08:35 PM
  [ # 310 ]
Valt mee, rijdt ook gewoon zonder problemen in mijn Xsara Wink
Verder voelt het totaal niet gevaarlijk. Ja hij is (te) gevoelig. Volgens de garage lag het gewoon aan het kabeltje, deze moet dus vervangen worden of gemonteerd als die helemaal weg is dat weet ik niet.
Ik zie eigenlijk ook niet hoe je van een rotonde af kan vliegen, hij gaat toch pas bij hogere snelheid zwaarder sturen? Bij welke snelheid was dat ook alweer? Wink
Gepost: 12 november 2008 09:03 PM
  [ # 311 ]
Volgens mij was dat bij 80, maar waar ik die wijsheid vandaan heb, weet ik niet.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 november 2008 11:09 AM
  [ # 312 ]
Ja ja…. Smile
De rotonde uitsturende merkte ik dat mijn stuur niet meer terugdraaide maar bevroor. Dat was zeker geen 80km/u.
Lees ik het goed dat de regulateur centrifuge (blijft een mooi woord) een ‘aan-uit’ karakter heeft en dus niet geleidelijk de druk op c.q. afbouwt?
Ps: drie keer dit berichtje moeten aanpassen vanwege de taalvouten. Mijn God wat is het nog vroeg…. KOFFIE!
sans-pareil
Gepost: 13 november 2008 11:15 AM
  [ # 313 ]
Nee hij is geleidelijk…. maar het minimum begint ergens en maximale tegendruk is ook ergens, maar ik weet totaal niet meer waar.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 november 2008 11:22 AM
  [ # 314 ]
Gezien de constructie van de r.c. ging ik ook uit van een geleidelijke opbouw van druk.
Gevoelsmatig werkt de tegendruk echter al bij een veel lagere snelheid.
Vandaar die ‘slinger’ op de rotonde op zondagmorgen.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 13 november 2008 03:06 PM
  [ # 315 ]
Voor hen die willen weten hoe de r.c. werkt:
http://www.cpge-brizeux.fr/casiers/marc/20071109_regulateur centrifuge.pdf
21 van de 40
