wie kan mij vertellen wanneer de binnenste verstralers van mijn cx turbo
moeten werken{zitten in de koplamp} ik zelf heb het idee bij grootlicht beide doen het niet. lampen zijn nieuw, zit hier een apart relais tussen? weet iemand ook welke dit is alvast bedankt
mvg remco
klopt inderdaad; de binnenste lampen zijn voor groot licht.
Er zit wel een relais tussen dat voorkomt dat de schakelaar oververhit als je ze aan laat staan, een ander relais ken ik niet.
Misschien is dit relais kapot?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
de binnenste lampen branden tegelijk met de buitenste als je je grootlicht opzet, doen de buitenste het wel met grootlicht ?
groot licht werkt wel alleen de binnenste doen niet mee ,waarschijnlijk het relais ik ga er mee aan de gang van de week
Die binnenste zijn toch groot licht?
Wat gaat er bij jouw dan aan als je groot licht gebruikt?
De verstralers/mistlampen zitten in de bumper.
Volgens mij is het bij een CX mogelijk om alles tegelijk aan te zetten ![]()
Of gaat je dimlicht uit als je groot licht gebruikt, dat zou nog kunnen.
bij mij gaat de h4 lamp naar grootlicht ik dacht mischien horen ze beide aan te gaan is dat bij jou dan niet het geval
Ik denk dat het een combinatie is van beide ![]()
Dimlicht
Grootlicht
Zo te zien gaan de H4 lampen feller branden en de binnenste lampen ook aan?
Misschien zijn toevallig beide bolletjes stuk bij jouw?
Mistlicht was toen nog niet gemonteerd, maar dat kan ook nog aan op hetzelfde moment.
bedankt ik heb genoeg gezien zowel de h4 lamp als de h3 moeten gaan branden bij grootlicht wat ik dus vermoede dit kijk ik na van de week vermoedelijk het relais dat niet correct werkt, als dit gescheiden is
