cx binnenste verstralers
cx gti turbo
Totaal aantal Berichten: 55
Geregistreerd: 04-09-2008
Gepost: 01 december 2008 02:56 PM
wie kan mij vertellen wanneer de binnenste verstralers van mijn cx turbo
moeten werken{zitten in de koplamp} ik zelf heb het idee bij grootlicht beide doen het niet. lampen zijn nieuw, zit hier een apart relais tussen? weet iemand ook welke dit is alvast bedankt
mvg remco
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 01 december 2008 03:07 PM
klopt inderdaad; de binnenste lampen zijn voor groot licht.
Er zit wel een relais tussen dat voorkomt dat de schakelaar oververhit als je ze aan laat staan, een ander relais ken ik niet.
Misschien is dit relais kapot?
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 01 december 2008 07:31 PM
de binnenste lampen branden tegelijk met de buitenste als je je grootlicht opzet, doen de buitenste het wel met grootlicht ?
cx gti turbo
Gepost: 01 december 2008 08:55 PM
groot licht werkt wel alleen de binnenste doen niet mee ,waarschijnlijk het relais ik ga er mee aan de gang van de week
Gepost: 01 december 2008 10:05 PM
Die binnenste zijn toch groot licht? Rolling Eyes
Wat gaat er bij jouw dan aan als je groot licht gebruikt?
De verstralers/mistlampen zitten in de bumper.
Volgens mij is het bij een CX mogelijk om alles tegelijk aan te zetten Wink
Of gaat je dimlicht uit als je groot licht gebruikt, dat zou nog kunnen.
cx gti turbo
Gepost: 01 december 2008 10:20 PM
bij mij gaat de h4 lamp naar grootlicht ik dacht mischien horen ze beide aan te gaan is dat bij jou dan niet het geval
Gepost: 01 december 2008 10:36 PM
Ik denk dat het een combinatie is van beide Wink
Dimlicht
Grootlicht
Zo te zien gaan de H4 lampen feller branden en de binnenste lampen ook aan?
Misschien zijn toevallig beide bolletjes stuk bij jouw? Wink
Mistlicht was toen nog niet gemonteerd, maar dat kan ook nog aan op hetzelfde moment.
cx gti turbo
Gepost: 01 december 2008 10:44 PM
bedankt ik heb genoeg gezien zowel de h4 lamp als de h3 moeten gaan branden bij grootlicht wat ik dus vermoede dit kijk ik na van de week vermoedelijk het relais dat niet correct werkt, als dit gescheiden is
