3 van de 15
RonK’s CX22TRS -
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 18 december 2008 05:53 PM
  [ # 31 ]
happy
Gepost: 18 december 2008 06:17 PM
  [ # 32 ]
Meeting!
Patrick
Gepost: 18 december 2008 06:28 PM
  [ # 33 ]
Ja Ron, lekker ver weg, want er is niks aan de hand met die auto. Dat zie je maar weer. Tof!
Gepost: 18 december 2008 09:02 PM
  [ # 34 ]
Gefeliciteerd Cool
Volgens mij is het bij een CX niet altijd zichtbaar dat de wielen scheef gaan staan bij een versleten adel.
Ik heb er niet heel erg op gelet, maar die van mij was erg versleten, maar kan me niet herinneren dat ik het wiel scheef zag staan Wink
Na vervanging was het verschil duidelijk merkbaar Laughing
RikvdS
Totaal aantal Berichten: 782
Geregistreerd: 26-09-2007
- Ami 6 break
- Ami 8 Berline
Gepost: 20 december 2008 07:14 PM
  [ # 35 ]
Gefeliciteerd Ron! Weer een jaartje zweefplezier. Very Happy
algra
Totaal aantal Berichten: 611
Geregistreerd: 22-08-2006
Gepost: 20 december 2008 07:49 PM
  [ # 36 ]
ron schreef       Mijn aanjager moet ik nog eens verder bekijken, ik heb in het middenpaneel de print vervangen die door de aanjagerschakelaar wordt bediend, helaas zonder resultaat.
tip:  heb je de weerstand achter je handschoenen kastje al eens gecontroleerd
vaak is de dikke stroomdraad ingesmolten op de aansluiting
even voorzichtig los maken en een nieuwe stekker plaatsen
ps hoe doen jullie dat   1regel of een stukje uit iemands tekst selekteren en vervolgens op reageren ??
Ami8
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 21 december 2008 01:42 AM
  [ # 37 ]
Bedoel je dit? bye1
1. Nieuw antwoord maken.
2. Naar beneden scrollen naar de post die je wilt “quoten” of de tekst al gekopieerd hebben (CTRL C)
3. die tekst in je antwoord plakken (CTRL V)
4. die tekst selecteren en vervolgens op “Quote” klikken (knop tussen U en “code”
Succes!  salut
Met amicale bye groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
algra
Gepost: 21 december 2008 02:04 AM
  [ # 38 ]
Bedoel je dit? bye1
algra
Gepost: 21 december 2008 02:07 AM
  [ # 39 ]
Bedoel je dit? bye1
Succes!  salut
nou moe bijna goed Rolling Eyes
morgen nog maar even oeffenen
bedankt alvast
jaco
Totaal aantal Berichten: 6152
Gepost: 21 december 2008 10:13 AM
  [ # 40 ]
Bedoel je dit? bye1
Succes!  salut
Er zit ook gewoon een knopje “quote” bovenin het bericht dat je wilt citeren. Klik daar maar eens op en zie wat een wonder geschiedt.  Wink
(Dus: in plaats van op “nieuw antwoord” klik je op “quote”)
RonK.
Totaal aantal Berichten: 2951
Geregistreerd: 06-03-2004
- CX 22TRS Blanc Meye
- C1 Collection 5d Noir
Gepost: 21 december 2008 10:49 AM
  [ # 41 ]
Tot zover de wijze levenslessen in mij topic .....  Wink
Gepost: 21 december 2008 07:36 PM
  [ # 42 ]
je kan niet genoeg leren hier!
RonK.
Gepost: 27 juni 2009 07:57 PM
  [ # 43 ]
Het was weer zeer lang geleden maar we hebben een beetje geprutst aan de CX vandaag.
Motorolie ververst, nieuw oliefilter, brandstofslangen in de motorruimte vervangen en de twee kleine stukjes slang tussen de ijzerenleiding en de branstofleiding die naar achter loopt t.h.v. de hoogteregelaar.
Daar kan je lekker bij,...................NOT.
Ook heb ik de onderste fuseekogel links vervangen, en we hebben geluk.
Hij trekt van twijfelachtig nu overtuigend naar links, zodra ik het stuur los houdt gaat ze direct de linker kant op.
Vreemd want deze fuseekogel kan je niet verkeerd monteren volgens mij ??????? het is eigenlijk een soort flens met 2 bouten en een centrale moer meer niet.
Dus waarom ?????????
Binnenkort de adals maar doen, eigenlijk is daar niet heel veel mis mee, rechts is goed, links zit een kleine mm speling als deze drukloos is.
Het achterwiel staat nog recht, dus of dat straks het probleem oplost, ik hoop van wel want het is eigenlijk niet echt fijn rijden op deze manier.
Gepost: 27 juni 2009 08:05 PM
  [ # 44 ]
John schreef:
Tell him to swap his front with the back wheels. That might cure it.
RonK.
Gepost: 27 juni 2009 08:47 PM
  [ # 45 ]
Bedankt,.................dat was ook al in mijn gedachte opgekomen.
Voor liggen banden van het merk Recam, niet veel spoeps dus, het kan zelfs zijn dat dit zogenaamde cover bandjes zijn.
Achter liggen Continental’s ook niet “je van het” zeg maar,
eigenlijk moet ik een stel Michelins gaan aanschaffen.
Het blijft wel vreemd dat de CX ineens veel meer naar links trekt,
het was eigenlijk al veel, nu is het helemaal niet meer fijn.
3 van de 15
