4 van de 5
hoger brandstofverbruik door (te) lage koelwatertemperatuur?
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 29 december 2008 03:26 AM
  [ # 46 ]
Mijn olietemperatuur staat bij normale snelheden altijd mooi rond de 100. Als ik echt een beetje door ga rijden wil ie inderdaad wel een beetje klimmen, dus ik kan me voorstellen dat met 150 door de heuvels wel wat warmte oplevert.
Echt heet wordt het bij topsnelheid: dan gaat de olie naar de 130 graden ofzo…
Zolang de watertemperatuur mooi op peil blijft is er weinig aan de hand; olie mag best flink warm worden.
dirkh
Totaal aantal Berichten: 34
Geregistreerd: 26-06-2005
Gepost: 29 december 2008 11:25 PM
  [ # 47 ]
Dat lijkt dan in orde. Watertemperatuur blijft onder de 90 graden.
Het leven is te kort voor slechte wijn
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 30 december 2008 02:50 PM
  [ # 48 ]
par eXeMple! schreef:
dirkjec5 schreef:
als je de wagen hoog genoeg zet op één steun kun je met 2 boutjes los te halen en de derde los te zetten de thermostaat er tussen uit krijgen.
http://groups.msn.com/mijnxm/shoebox.msnw?Page=Last
eeehhh, stond hij hier op één steun?  Shocked Knappe stunt… Laughing
huh
Ik geloof niet dat ik daar ontspannen aan mn thermostaat zou staan klussen…..Sterker nog, ik geloof niet dat ik daar uberhaupt zou staan….
FerryV
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 14-09-2006
- ID/DS DSuper
Gepost: 05 januari 2009 10:34 PM
  [ # 49 ]
Nu is het buiten vandaag toch wel erg koud, maar stiekum ben ik ook een beetje bang dat de thermostaat stuk is..
Ik stond vanavond in de file, en toen was watertemperatuur keurig tegen de 90 graden. Na de file weer ~120 rijden, zakte de temperatuur terug tot een graad of 70.
Ik kan me niet echt herinneren dat dit in de voorgaande jaren ook zo was… (Heb wel laatst bij het verwisselen van de automaat heeeel veel stof tussen de radiator vandaan gehaald..)
Andere mensen met een v6-12 die me kunnen vertellen of deze water temperaturen met dit weer normaal zijn?
Gr Ferry
boukewerff
Totaal aantal Berichten: 1185
Geregistreerd: 16-02-2007
- XM 3.0 V6 Exclusive Aut LPG
- C5 2.0 16v Exclusive LPG G3
Gepost: 08 januari 2009 05:27 PM
  [ # 50 ]
De motor zou niet moeten afkoelen, 90 is goed. Vervangen is nogal wat werk kan ik me herinneren….
FerryV
- ID/DS DSuper
Gepost: 08 januari 2009 10:32 PM
  [ # 51 ]
Zal van het weekend (denk ik) toch maar gaan vervangen. De thermostaat is wel stuk. Ook bij een watertemp van 50 graden voelt de radiateur al warm aan.
Had ik dat maar een paar weken geleden geweten, toen de motor er naast lag, toen zou het een fluitje van een cent zijn geweest…  Confused
Totaal aantal Berichten: 43949
Gepost: 08 januari 2009 10:43 PM
  [ # 52 ]
Vervangen van een V6 thermostaat is al met al een uurtje of 2 werk.
Je moet de multi-riem verwijderen en de motorsteun die boven de thermostaat zit, maar dan ben je er wel vrij vlot bij. Succes!
Dirk de Pirk
Totaal aantal Berichten: 1432
Geregistreerd: 17-06-2006
- XM TCT
Gepost: 09 januari 2009 02:50 AM
  [ # 53 ]
Pff…! Blij dat ik een Turbootje heb !
XM TCT Ambiance`94
malle pietje
Gepost: 09 januari 2009 01:07 PM
  [ # 54 ]
je vergeet er nog bij te vertellen dat het blok gekanteld moet worden om de bouten van de motorsteun te kunnen verwijderen.
En die 2 uurtjes klopt, voor iemand die het al eens gedaan heeft. Kostte mij de eerste keer toch echt 4 uur. Die spanrol was het lastigste overigens, maar dat kan aan mij hebben gelegen Wink
dirkjec5
Totaal aantal Berichten: 266
Geregistreerd: 06-04-2007
- C5 16hdi break
Gepost: 09 januari 2009 06:54 PM
  [ # 55 ]
Bij een veel te laag peil loopt je temp. enorm op .
De temp.meter zit net na je blok op je thermostaat of op je blok , afhankelijk van je uitvoering.
Is het dermate laag dat de pomp geen water meer rondpompt, dan krijg je enkel nog waterdamp door je blok met een steeds hoger wordende temp., denk om je koppakking!
Maar het kan idd Bouk ook gewoon iets te weinig KV zijn , dan gaan die lichtjes ook branden.
Vul eerst de KV bij , kijk dan of de lichtjes uitgaan .
Mochten ze door blijven branden , ontluchten , bijvullen.
Branden ze nog dan je relais vernieuwen , kost paar euri , of schoonmaken , kost niks
welke relais bedoel je juist ? en waar kan ik hem vinden ?
xm 21td 95’
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 10 januari 2009 12:49 PM
  [ # 56 ]
Vandeweek in Duitsland bij -18 stond de thermometer braaf op 83 graden, qua verbruik maakte het weinig uit. Dik 1 op 11,8.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 10 januari 2009 12:52 PM
  [ # 57 ]
Verbruik is altijd iets hoger bij lagere temperaturen.
FerryV
- ID/DS DSuper
Gepost: 12 januari 2009 08:44 PM
  [ # 58 ]
Gisteren de thermostaat vervangen, ben er al met al zo’n 2,5 uur mee bezig geweest.
Het blok hoefde niet gekanteld te worden, de onderste bouten konden gewoon met motorsteun mee naar buiten, en de bovenste pak je er zo uit.
Wel was de rubberen ring om de thermostaat flink uitgezet en zo’n 1,5 cm te groot. Bij de nieuwe thermostaat was deze uiteraard niet meegeleverd (grrr..) Heb toen maar een stukje uit de oude ring geknipt, en met siliconenkit weer dichtgemaakt.. Niet echt wat je noemt optimaal, maar je moet wat op zondagmiddag he..
manic
Totaal aantal Berichten: 81
Geregistreerd: 08-01-2004
Gepost: 13 januari 2009 11:30 PM
  [ # 59 ]
denk dat ik binnen kort ook aan de beurt ben,mijn xm komt niet boven de 65 graden uit toch mijn neef maar weer eens lief aan kijken en kijken of hij het gemaakt kan krijgen
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 17 maart 2009 11:36 PM
  [ # 60 ]
Onlangs hebben we mijn thermostaat vervangen. Met de oude thermostaat bleef de temperatuur met het huidige weer vlak onder de 80 steken. Nu staat de wijzer op de 85. Het scheelt maar een paar graden, en ik heb nog geen hele tank leeg gereden met de nieuwe thermostaat, dus ik heb nog geen exacte cijfers, maar ik heb het idee dat het verbruik duidelijker lager is geworden.
4 van de 5
