3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
prestige turbo cassis nacre, vorderingen…....eerste foto’s
cxj
Totaal aantal Berichten: 1295
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 31 december 2008 10:17 PM
  [ # 31 ]
PHoskam schreef:
heeft er iemand van de techneuten overigend enig idee waar het aan kan liggen dat zo’n handbak niet in de achteruit wil ?
Ik heb het een keer gehad dat hij spontaan niet meer in zijn achteruit wilde. Toen zat er niets anders op dan de bak te vervangen. Dat zou ik overigens liever doen dan repareren, er zijn er zat.
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 01 januari 2009 06:24 PM
  [ # 32 ]
Bak repareren kan vaak met de bak in de auto. De bak vervangen gaat alleen door het blok ook uit de wagen te halen. De vraag is wat doe je liever en hoelang zit de koppeling er al in…..
CX GTi Turbo 2 - All Black
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 01 januari 2009 07:30 PM
  [ # 33 ]
ik ga het verder vervolg vwb de wederopstanding in dit topic bijhouden.
Lijkt me beter dan een nieuw topic openen ?
PHoskam
Gepost: 02 januari 2009 12:23 AM
  [ # 34 ]
heb even een kein plan opgezet vwb de prestige,
allereerst moet ik de auto naar huis halen, waarna deze eerst droog gestald word om een beetje te kunnen drogen, eea is van binnen nogal nat…  tevens ben ik nog met mn 2cv project bezig, wat eerst zo goed als voltood moet worden.
Wat moet/gaat er gebeuren aan de prestige ?
Nieuw linker achterscherm monteren, wellicht rechts ook, nieuwe dorpels, voetenbak rechtsvoor vervangen/repareren, kofferbak hoekjes repareren, voorruit moet eruit om stijlen te inspecteren, subframes lijken gaaf, twijfel nog over het al dan niet scheiden van carrosserie en subframe, maar denk wel dat dat gaat gebeuren.
portieren zijn hard en lijken op het eerste oog strak, motorkap heeft wat butsen, naw vervangen door strak exemplaar en kofferdeksel is rot, dus ook vervangen.
Bekijk later wat ik met het lakwerk doe, is delen spuiten genoeg, of complete spuitbeurt.
Motor draait goed, startte vlot met dit koude weer, wel tzt verwijderen om eea te vervangen en schoon te maken, maar dat laat nog wel even op zich wachten.
Bak wil niet in de achteruit, demonteren en repareren of andere bak erin, dat ga ik nog bekijken.
verder heeft het interieur ook aardig wat aandacht nodig, maar eerste werk zal het laswerk worden.
ik zal zodra ik de auto ga halen wat foto’s maken en posten.
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7213
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
- DS 3 Racing
Gepost: 02 januari 2009 03:11 PM
  [ # 35 ]
Dat is weer een mooi projekt erbij, sukse ermee.
Gepost: 02 januari 2009 07:59 PM
  [ # 36 ]
Maar wil wel achteruit met niet draaiende motor….
PHoskam
Gepost: 02 januari 2009 08:19 PM
  [ # 37 ]
dat weet ik niet, heb ik niet geprobeerd, maar misscherin kan dimmar of hans hier iets over zeggen ?
Wat zou dat evt. kunnen betekeken ?
dimmar
Totaal aantal Berichten: 93
Geregistreerd: 18-12-2005
Gepost: 02 januari 2009 08:37 PM
  [ # 38 ]
cassis nacre
Zoals ik al zei, ik had al een ander project gaande en vond dat de bak zowiezo
slecht schakelde. Het zou teveel tijd in beslag nemen om hiermee verder te gaan. Ik heb toen een T1 wrak gekocht waar ik het goede motorblok uitgesloopt heb (169.000 ) km. Deze motor en bak liggen nog steeds klaar voor montage - Iemand belangstelling? Een swap lijkt me makkelijker als een bak reviseren.
dirk
Gepost: 02 januari 2009 09:23 PM
  [ # 39 ]
Er zou iets duidelijk kunnen worden hieruit, maar ik weet niet wat. Dat is voor iemand anders om dat uit te leggen.
dimmar
Gepost: 02 januari 2009 09:38 PM
  [ # 40 ]
dat lijkt mij duidelijk, ik ga nu off topic
PHoskam
Gepost: 10 januari 2009 08:43 PM
  [ # 41 ]
zo de prestige staat in de schuur bij de rest van zn soortgenoten…
vwb de bak, heb m voorruit op de trasnporter gereden en achteruit eraf…
had dus gewoon een achteruit versnelling…..
Ik denk dat het eerder in het stangen en kogelstelsel, zit dan dat de bak zelf slecht is….
Gepost: 11 januari 2009 01:06 PM
  [ # 42 ]
Klinkt als goed nieuws Cool
Wat extra foto’s op zijn tijd vinden we natuurlijk niet vervelend Wink
Succes ermee!
PHoskam
Gepost: 12 januari 2009 08:16 PM
  [ # 43 ]
zojuist even gebruik gemaakt van het laatste daglicht om de prestige met hoge druk schoon te spuiten, er was her en der e.e.a. aan plantengroei ontstaan…
nu de auto schoon is ook gevonden dat het linkse voorportier wat roest blazen heeft, er een paar flauwe deuken in het dak zitten (is dit moelijk te verwijderen ?), rond de tankklep zit wat rottigheid en het linkerachterscherm naast rot ook wat vervormd is vanwege een aanrijding van achter, verwacht dat dit allemaal wel bij te trekken is, scherm word in zijn geheel vervangen door een nieuw exemplaar.
Ik zal morgen even tijd zoeken om wat plaatjes te schieten.
Gepost: 12 januari 2009 09:50 PM
  [ # 44 ]
Als het je lukt, dan graag een foto van de deuken in het dak….
PHoskam
Gepost: 13 januari 2009 02:24 AM
  [ # 45 ]
zal het proberen, ze zijn lastig te zien laat staan op de foto te zetten, maar ze zitten dr wel.
zo’n deuk zeg maar alsof er een voetbal op geland is.
3 van de 4
