Zo, KVS bijgevuld, probleem voorbij….
Ook maar even LHM olie gehaald, was ook wel nodig bleek uit de check.
Bedankt voor jullie hulp en advies!
Hoe heb je dat KVS niveau gecontroleerd?
garagestmarien schreef:Hoe heb je dat KVS niveau gecontroleerd?
Ik heb mijn vinger in het potje gestoken en geconstateerd dat deze bijna leeg is.
nu bijgevuld tot juist niveau.
gecheckt op lekkage maar kon niets vinden.
Houd het in ieder geval maar even in de gaten….
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Pimmus schreef:Ik heb mijn vinger in het potje gestoken en geconstateerd dat deze bijna leeg is.
Verbruik van KVS is altijd wel wat.. de 1 wat minder of meer dan de ander.. Bovendien speelt de buitentemperatuur ook een grote rol.. Frequent checken dus..
BTW: de methode die je kiest voor de meting is wel erg spartaans.. Wacht gewoon een nacht en check de volgende ochtend.. dat is een stuk veiliger!
Se concentrer sur l’essentiel
haha zo klonk het wel he
maar heb de auto eerst 4 uur af laten koelen…..!
moet ik me nu trouwens gelijk zorgen gaan maken over een lekke koppakking….?
auto loopt niet warm en er zat nog wat KVS in.
Tevens geen overmatige (witte rook)
Nee hoor. Gewoon even dat niveau in de gaten blijven houden. Wat je trouwens toch regelmatig moet controleren, alle vloeistofjes.
Hoe hoog moet het niveau in het voorraad/expansie potje eigenlijk zijn? (bij koude motor dan)
Totaan dat rode dingetje. Schijn even met een lampje in dat tankje, dan kan je het zien. Aan de buitenkant kan je ook een stukje rood zien zitten.
garagestmarien schreef:Een veel gemaakte fout. Dat onderste randje is het contact. Als dat de bodem raakt, maakt dat, dat je lampje gaat branden.
Ik heb er even eentje voor je open gemaakt, zodat je het kunt zien.
Thanx, weer wat geleerd ![]()
Wat een mooi simpel systeem ![]()
garagestmarien schreef:Totaan dat rode dingetje. Schijn even met een lampje in dat tankje, dan kan je het zien. Aan de buitenkant kan je ook een stukje rood zien zitten.
Aan de buitenkant? ![]()
Bestudeer die bol eerst maar even. Van binnen en van buiten. Dan zie je wel wat ik bedoel.
garagestmarien schreef:Bestudeer die bol eerst maar even. Van binnen en van buiten. Dan zie je wel wat ik bedoel.
ops:
