2 van de 5
Stop lampje…..!
Pimmus
Totaal aantal Berichten: 94
Geregistreerd: 13-11-2008
Gepost: 12 januari 2009 03:00 PM
Zo, KVS bijgevuld, probleem voorbij….
Ook maar even LHM olie gehaald, was ook wel nodig bleek uit de check.
Bedankt voor jullie hulp en advies!
Pimmus
Gepost: 12 januari 2009 03:01 PM
Hoe heb je dat KVS niveau gecontroleerd?
Pimmus
Gepost: 12 januari 2009 03:10 PM
Ik heb mijn vinger in het potje gestoken en geconstateerd dat deze bijna leeg is.
nu bijgevuld tot juist niveau.
gecheckt op lekkage maar kon niets vinden.
Gepost: 12 januari 2009 03:11 PM
Houd het in ieder geval maar even in de gaten….
Archi
Totaal aantal Berichten: 714
Geregistreerd: 27-12-2007
- C5 2.0 Break Exclusive
Gepost: 12 januari 2009 03:22 PM
Verbruik van KVS is altijd wel wat.. de 1 wat minder of meer dan de ander.. Bovendien speelt de buitentemperatuur ook een grote rol.. Frequent checken dus..
BTW: de methode die je kiest voor de meting is wel erg spartaans.. Wacht gewoon een nacht en check de volgende ochtend.. dat is een stuk veiliger!
Se concentrer sur l’essentiel
Pimmus
Gepost: 12 januari 2009 03:25 PM
haha zo klonk het wel he Smile maar heb de auto eerst 4 uur af laten koelen…..!
Pimmus
Gepost: 12 januari 2009 06:01 PM
moet ik me nu trouwens gelijk zorgen gaan maken over een lekke koppakking….?
auto loopt niet warm en er zat nog wat KVS in.
Tevens geen overmatige (witte rook)
Gepost: 12 januari 2009 06:38 PM
Nee hoor. Gewoon even dat niveau in de gaten blijven houden. Wat je trouwens toch regelmatig moet controleren, alle vloeistofjes.
Sable Doré
Totaal aantal Berichten: 1289
Geregistreerd: 31-07-2008
- C1 serie II
Gepost: 12 januari 2009 07:21 PM
Hoe hoog moet het niveau in het voorraad/expansie potje eigenlijk zijn? (bij koude motor dan)
Gepost: 12 januari 2009 07:26 PM
Totaan dat rode dingetje. Schijn even met een lampje in dat tankje, dan kan je het zien. Aan de buitenkant kan je ook een stukje rood zien zitten.
Gepost: 12 januari 2009 09:22 PM
Een veel gemaakte fout. Dat onderste randje is het contact. Als dat de bodem raakt, maakt dat, dat je lampje gaat branden.
Ik heb er even eentje voor je open gemaakt, zodat je het kunt zien.
Thanx, weer wat geleerd Very Happy
Wat een mooi simpel systeem Wink
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 12 januari 2009 10:20 PM
Aan de buitenkant? Shocked
Gepost: 12 januari 2009 10:26 PM
Bestudeer die bol eerst maar even. Van binnen en van buiten. Dan zie je wel wat ik bedoel.
Sable Doré
- C1 serie II
Gepost: 12 januari 2009 10:38 PM
Surprisedops:
2 van de 5
