Gewoon in het midden of aan de rand?
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
garagestmarien schreef:Gewoon in het midden of aan de rand?
In het midden
heb vandaag een paar plaatjes geschoten tussen de regen door, ook van de deuken die ik bedoel, moet erbij zeggen ze lijken op de foto veel groter.
tevens wat plaatjes van de roest en schade her en der aan de auto.
Electrisch is het een drama, hoog eigen huis en tuin gehalte
maar dat kotmk wel weer goed.
Motortje draait ansich goed, tot er een beetje temperatuur in komt en dan begint ie te ‘halen’, nu word alles natuulijk toch nog gedemonteerd, maar ik kan maar vast weten waar dit aan zou kunnen liggen, iemand een idee ?
Hydraulisch nog geen lekkage, heb systeem ontlucht, auto blijft nu zo’n 1,5 dag in de rijhoogte staan alvorens naar de straat te zakken.
Ook dat word natuurlijk allemaal nog gedemonteerd, maar voor je de boel sloopt is het ook wel fijn om te weten wat er wel en niet werkt en hoe goed of dat het werkt.
er is wel in het verlden meer mer de auto gedaan/gebeurd, de beide langsliggers van het chassis zijn dmv bouten gemonteerd, wat erop duid dat dit ooit gedemonteerd geweest is, subframes zijn wel kogelhard en roestvrij.
in de kofferbak ook aardig wat roest, maar niet doorgerot, dit is gekomen door het inwateren via het gat bij de 3e zijruit.
paar foto’s, ff snel geupload, moet ff weg, maar tips en advies zijn welkom
1e drie foto’s zijn van de flauwe deuken in het dak.
Succes met knappen!
Dat achterscherm ziet er niet best uit ![]()
z.g.a.n. ![]()
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Dat houd je wel van de straat de komende tijd.
moet alleen eerst even m’n 2cv afwerken
Dat is een gekke deuk inderdaad. Maar niet het resultaat van een krom chassis. Gelukkig.
Verder overal de standaard roest, hoewel ik die roest bij het tankklepje wel wat vreemd vind.
Succes met het opknappen.
die roest bij het klepje kijk ik niet van op, heb 3 prestiges en alle 3 hebben / hadden ze dit.
Die deuken komen idd niet door een aanrijding oid, dan heb je echt plooien in het dak.
Verwacht dat ze er met geduld wel uit te ‘drukken’ zijn.
Voetenbak links is hard, rechts is rot, maar daar kun je goed aan als de koets van het chassis is.
Voorschermen zijn hard, alleen wat schade.
Accu bak en hoek onder lucht filter zijn hard even als de hoeken van de wiel kasten. Wel wat roest aan de dorpels, welke dus ook vervangen worden, het valt ivm vorige restauratie projecten allemaal heel erg mee.
zojuist alvast 2 dorpels en een achterscherm besteld bij jochen van cx basis, das al duurder dan de hele auto….
Daarnaast bezig met een duitser omtrend een creme leder interieur, schitterend maar hij vraagt me voorlopig teveel..
Het gaat in ieder geval met de tijd allemaal goedkomen, heb al voor veel hetere vuren gestaan..
