Totaal aantal Berichten: 7094
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Dat is mooi dan gaan we gewoon zo verder.
De koude start gaat nog wel wat aandacht behoeven. Als hij goed warm is start ie matig, als ie goed koud is start ie slecht. Daartussenin gaat het allemaal wel.
De Primary Trigger opstelling is een deel van het probleem. Daardoor moet ie in ieder geval twee krukas rondjes draaien voordat ie kan synchroniseren. Maar goed, daar kan ik mee leven, maar nu slaat ie ook nog matig aan. Daar zal dus nog wel wat werk aan moeten gebeuren. Als hij eenmaal loopt, rijdt ie geweldig, maar we zijn dus nog niet klaar.
Ik heb John op zijn ziekbed gemaild of we de koppellingen in een wat versneld trajekt kunnen gaan zetten, want ik kan niet verder zonder dat er een heftigere koppelling in gaat. Misschien heeft Rene dan ook zin om mee te denken over een krukas triggerwiel. Ik ga eens een Gti T vliegwiel opgraven om te kijken of dat op een of de andere manier een beetje kan met een HALL sensor. Ik heb al wat ideeen…
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Prachtig werk! Nette prestaties ook
De VEMS is idd een hele opgave maar het blijft ZOOO leuk…
Heb je eigenlijk als je aan het afstellen bent de lambda waarde zo op je scherm of neem je voor de gemakkelijkheid een apart display?
BX SPORT -> Zondagsknaller
Lambda staat de hele tijd op je scherm, ongeacht welk scherm je in bezig bent in de vorm van een balk met groene en rode stippen. Midden van de balk is lambda 1.00, als ie uitslaat naar rood is ie rijk en groen is is arm.
Ik denk dat wat ik nu heb zo’n beetje het maximale is wat er uit het standaard blok met standaard beademing kan zonder NOS of Ethanol enzovoort. Er zou dus nog iets meer koppel in het middengebied moeten kunnen wellicht dat een koppelling in betere staat dat ook gewoon aankan. Ik ga in ieder geval voor iets wat idioot veel koppel aankan, en ik zet gelijk mijn prestige hydraulische koppellingsbediening er in.
Wat ik nou weer niet snap, is dat John zonder de resultaten gelezen te hebben, de juiste pk’s op wist te dreunen.
Hij weet kennelijk echt hoe een auto werkt. ![]()
Hij heeft je wel verteld dat ik ‘m gemaild heb he?
Nee, ik heb HEM verteld, dat JIJ gemaild hebt, wat ik uit voorgaand bericht heb mogen begrijpen. ![]()
sans-pareil schreef:Wel interessant dat ondanks een ander motormanagement systeem het 2250rpm gti turbo schokje nog steeds bestaat.
Nu ben ik wel erg nieuwsgierig waar dit dan in zit..
Dat klinkt als een uitdaging ![]()
sans-pareil schreef:Over het filmpje? Ik weet niet meer wie de videocamera opmerking maakte. Nouja ik ga gewoon de hele meuk op youtube gooien, hier en daar zijn er wel leuke stukjes.
Als je hem hier kan krijgen wil ik wel een poging wagen ![]()
sans-pareil schreef:0-100 tijd zal wel leuk zijn, maar dat moet ik eens proberen met een goed droge weg. Vandaag op de terugweg van Eindhoven nog wel wat stoplicht sprintjes gedaan op de N11, maar aangezien ik zelf de traction control ben is de wheelspin beperken nog een beetje een uitdaging. Dat zal nog enig oefening vereisen.
Gistermiddag was ook wel erg dramatisch met grip. Volgas in 2 was voor mij ook geen optie.
Savonds later om uur of 11 kon ik wel in ze 2 wel doortrekken zonder al teveel wielspin, toen was het een tijdje droog geweest.
zet er eens echte banden onder! dan heb je ineens veel minder wielspin en ben je ook nog eens sneller weg.
Belangrijker nog: je remweg wordt korter, je abs hoef je eigenlijk helemaal niet meer aan te spreken en ook in de bochten blijft je auto beter op de weg!
CX GTi Turbo 2 - All Black
Ja op het laatste stuk van de proefrit in Nijmegen om 01.00 uur had ik ook last van wat vierwieldrifts hier en daar. Daar was de grip ook niet bepaald optimaal.
Dat schokje is echt mysterieus. Het voelt als een misfire, maar ik begrijp er eerlijk gezegd niets van. Ik heb ‘t aan DP engineering voorgelegd. Eens kijken wat zij er over zeggen.
Ik zal eens kijken naar dat filmpje. Misschien kan ik ook gewoon een klein stukje uploaden.
sans-pareil schreef:Dat schokje is echt mysterieus. Het voelt als een misfire, maar ik begrijp er eerlijk gezegd niets van. Ik heb ‘t aan DP engineering voorgelegd. Eens kijken wat zij er over zeggen.
De mythe was toch dat het een schakeling was tussen 2 verschillende soorten circuits in de elektronica?
Dat is met jouw huidige opstelling nu uitgesloten?
Ben benieuwd of ze een verklaring hebben ![]()
Nouja, een electronische overschakeling was het enige wat ik kon verzinnen, ervanuitgaande dat het niet door de fysieke karakteristiek van de motor komt.
Maar nu ik een totaal ander motormanagement systeem heb en het er nog steeds een beetje in zit begin ik toch bij die motor karakteristiek uit te komen… ik zou het anders ook niet weten.
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Goed bezig Sans!
Leuk om dit verhaal te lezen en te volgen.
Ik zal het zeker blijven volgen, dus blijf schrijven ![]()
Ja ‘t is een leuk projekt. En gelukkig nog laaaaang niet af, ik heb er nog jaren plezier van alvorens Veyrons het niet bij kunnen houden
Ik ben even met John aan ‘t overleggen over de koppelling. Het begint ergens op te lijken, John weet een oplossing die wel 900nm+ ofzo aan moet kunnen. Dan is die bottleneck in ieder geval uit de wereld. Omdat de motor er toch voor uit moet is er dan gelijk ook lekker de ruimte om de prestige koppelling te monteren.
Ik vind het alleen moeilijk om te beslissen of ik nou wel of niet een tussenoplossing op basis van de huidige motor (pre St.M Special) moet gaan doen. Op zich zou die dan lekker voort kunnen leven in de prestige tzt. Decisions, decisions…
sans-pareil schreef:Nouja, een electronische overschakeling was het enige wat ik kon verzinnen, ervanuitgaande dat het niet door de fysieke karakteristiek van de motor komt.
Was het eerst met je eens.
Maar dat zou niet verklaren waarom het er de ene keer wel is en de ander keer weer niet zit ik nu weer te denken…
Dat moet toch elektronica rommel zijn dan?
Ik voel een opgefokte Prestige aankomen ![]()
Arjan Verkade schreef:het er de ene keer wel is en de ander keer weer niet
Heb ik daar overheen gelezen?
