10 van de 15
DS23 Pallas van DriverD
ted.kampen
Totaal aantal Berichten: 794
Geregistreerd: 20-09-2007
Gepost: 12 april 2009 11:54 PM
  [ # 136 ]
Mooi dat je ons even mee laat kijken DriverD.
Ik heb mijn motor ook uit elkaar liggen en raad eens?
Ook die scheurtjes tussen mijn bougiegat en inlaatklepzetel: exact hetzelfde.
Een 23-probleem?
Hoe ga je dat aanpakken?
Mijn stoterbussen waren ook allemaal redelijk gepit (niet zo erg als de jouwe weliswaar). Die laat ik slijpen bij CTA, het schijnt dat nieuwe niet de kwaliteit halen van de oude. (ik laat bij CTA tevens de nokkenas slijpen en uitbalanceren en ik haal daar nieuwe zuigers en bussen).
Gepost: 13 april 2009 12:05 AM
  [ # 137 ]
Die scheurtjes zijn geen probleem. Als de kop lekt tussen olie- en koelvloeistofgedeelte is het vervelender.
Met slijpen van de stoterbussen moet je oppassen: De bussen zijn gehard en je wil niet met bussen gaan rijden die er mooi uitzien maar onvoldoende slijtvast zijn. Nieuwe orginele bussen zijn toch gewoon te koop?
Ben benieuwd naar de kwaliteit van de nieuwe zuigers/bussen.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 13 april 2009 01:47 AM
  [ # 138 ]
DriverD schreef:
Geen schone olie op de cilinderkop, maar een beetje een smurrie (waarschijnlijk olie en koelvloeistof gemengd).
Dat noemt men ‘mayonaise’.
Weet je nu al waar het koelwater bij de olie komt?
Bekijk de kop ook eens zonder de koppakking, die zit er volgens mij nog op zo te zien.
Du pain, du vin et… Citroën!
Gepost: 13 april 2009 02:00 AM
  [ # 139 ]
Koppakking is er al af. Niks vreemds te zien…
repelsteeltje
Totaal aantal Berichten: 431
Geregistreerd: 26-02-2006
Gepost: 13 april 2009 02:33 PM
  [ # 140 ]
ds23 driverd
Koelvloeistof en motorolie kunnen met elkaar in aanraking komen via een scheurtje tussen uitlaatklep en bougiegat; deze scheurtjes zijn moeilijk waarneembaar, misschien is het raadzaam deze plekken te zandstralen, en dan moet je nog heel goed kijken!
Originele Citroen-stoterbusjes zijn dacht ik niet meer in de handel, wel nagemaakte, maar deze schijnen niet betrouwbaar te zijn. De nokkenas ‘vreet’ ze op, het slijpsel verdwijnt in je motorruimte, met alle gevolgen van dien.
Ik dacht dat je ze wel kon laten slijpen, maar zeker weet ik dat niet.
Je kunt ook op zoek gaan naar goede gebruikte, maar waarschijnlijk krijgen die ook snel pitten, omdat je nokkenas daar mede debet aan is.
Wat is nou verstandig?
Ik hoop dat de reactie van Ted Kampen je ook aan het denken heeft gezet.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 13 april 2009 03:16 PM
  [ # 141 ]
Hoi DriverD, leuk om te mogen mee kijken
Nu hoop ik wel dat je lek in de kop zit en niet in het blok.
Kun je je kop laten testen op druk ofzo ?
Totaal aantal Berichten: 7692
Gepost: 13 april 2009 07:18 PM
  [ # 142 ]
Ha Driver D! Ik heb m’n winterbanden maar eens van de auto gehaald - maar jij hebt een betere manier bedacht om de pasen door te komen. Altijd goed, wat mayonaise om de eitjes te vullen. Al ontdekt wat de oorzaak is van het waterlek? Of ‘gewoon’ een rottige pakking?
Gepost: 13 april 2009 11:29 PM
  [ # 143 ]
Bedankt voor alle reacties!
De koppakking zag er goed uit. Geen lekkages te zien.
De kop ga ik af laten persen.
Zoals ik al schreef: Er zitten 4 zichtbare scheurtjes in de kop, deze lopen steeds van de inlaatklepzetel naar het bougiegat.
Als ik meer informatie heb over kop of stoterbussen post ik dat hier. yes
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 16 april 2009 09:41 PM
  [ # 144 ]
Ga je de nokkenas nog controleren? Als de klepstoters zo ver heen zijn, dan kan de nokkenas ook behoorlijk aangevreten zijn ( ik spreek uit ervaring)
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 16 april 2009 10:40 PM
  [ # 145 ]
Goed idee, maar ik wil geen complete motorrevisie doen nu. De motor liep ook prima. Ga de nokkenas wel bekijken door de stoterstangtunnels, misschien zelfs met een endoscoop.
Vandaag de kop weggebracht naar Hijnekamp Motorrevisie Wageningen. Hun eerste indruk: kop heeft op verschillende plaatsen langs koppakking gelekt (lekkage tussen waterkanalen in de kop en verbrandingsruimten). Kop wordt gevlakt, ook aan de zijkanten, indien nodig.
Kleppen liggen “mooi hoog” (ofwel: klepzetels zijn niet of nauwelijks ingeslagen).
Ik houd jullie op de hoogte van de eventuele vorderingen.
Gepost: 04 mei 2009 10:54 PM
  [ # 146 ]
De kop is gereviseerd. Foto’s daarvan volgen later.
Vandaag heb ik de centrifugaalregelaar gereviseerd (nieuw lager, nieuwe afdichtingen, nieuwe silent-bushes). Het oude lager was echt slecht (zware punten in het lager).
Na het verwijderen van de poelie zag je de klinknagels zitten. Na het afslijpen van de klinknagelkoppen zie je dit:
Daarna kan je de klinknagels makkelijk uit het huis tikken:
De borgring achter het lager kan je nu verwijderen:
Het lager in het huis:
Het lager zit in het huis geperst, dus dat persen we eruit in de bankschroef:
Het oude lager (links) en het nieuwe lager (rechts):
Ook de silent-bushes waren helemaal vergaan, dus die zijn ook eruit geperst en vervangen door nieuwe:
Morgen verder met de cilinderkop. Smile
ted.kampen
Gepost: 04 mei 2009 11:07 PM
  [ # 147 ]
Mooi reportage… dat ga ik dus ook doen!
Gepost: 04 mei 2009 11:10 PM
  [ # 148 ]
Is echt een eitje!
pavang
Totaal aantal Berichten: 1237
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
- C3 Pluriel 1.6
Gepost: 05 mei 2009 12:47 AM
  [ # 149 ]
Gepost: 06 mei 2009 02:18 AM
  [ # 150 ]
Dank U! Smile
Vandaag verder gewerkt. De gereviseerde kop:
Meteen de uitsteeklengte van de bougieschachten gemeten:
Resultaat:
Uitsteeklengte tussen 54,65 en 54,95 mm.
De complete motorpakkingset:
Zo komt de koppakking erop:
Nieuwe pakkingen aan de inlaatzijde:
De kop zit er nu op. Waarschijnlijk kan ik zaterdag pas verder.
10 van de 15
