Totaal aantal Berichten: 9071
Prachtig!
Totaal aantal Berichten: 5019
Deze is wel heel erg mooi Tjerk…
Totaal aantal Berichten: 3909
par eXeMple! schreef:Deze is wel heel erg mooi Tjerk…
een plaatje !!
Totaal aantal Berichten: 3385
Geregistreerd: 13-09-2004
- C5 Break 2.0-16V
Thanx allemaal, heb er ook erg mijn best op gedaan.
@ PE: Ja vind ik ook, alleen jammer dat ik zo ontzettend veel tegenlicht had…
Gistermiddag wilde ze voor het eerst niet starten. Gelukkig waren al m’n collega’s al naar huis…
Alleen de directeur was er nog, die vond het wel leuk. Meteen z’n armen uit de mouwen (instructies geven… ). Benzineleiding los halen, starten: wel benzine. Bougiekabel losgetrokken, schroevendraaier er in, starten: geen vonk! Maar dan…? Toen dacht ik aan de bdp sensoren. Reservewiel er uit, de connectors losgetrokken en weer aangedrukt. Daarna starten en lopen!
Daarna naar Hoofddorp gereden voor een hapje en drankje met vrienden. Kom ik na afloop bij de parkeergarage, bleek die maar tot 22.00 uur open te zijn! Fijn!
Noodgedwongen moest de dame dus een nachtje in de parkeergarage slapen, en ik bij m’n broer in Hoofddorp. En de volgende ochtend kon ik weer naar huis!
To do lijstjes:
Korte termijn:
- Antiroestbehandeling (a.s. vrijdag naar Gosliga)
- Grote beurt incl. remmen
- Rondje veerbollen + LHM (indien nodig hydrorincage)
- Dimlicht relais modificatie (mss morgen als het weer meewerkt…)
- Airco vullen (is al afgeperst)
Langere termijn:
- CV probleempjes oplossen + radiografische AB
- Hemel opnieuw bekleden
- Nieuwe banden
- Velgen opknappen / andere velgen
- Bovenste motorsteun VDL modificatie
- Adals speernippels (maar pas als de adals aan vervanging toe zijn)
Kortom, niets bijzonders
A.s. zondag ga ik bij Tres Beau een expert naar de auto laten kijken. Wie weet wat daar uit komt…?
Dimlichtrelais aangebracht. Duidelijke instructies van Hydraulique, prima Leo!
Onder de linkerkoplamp was nog een relais plaatsje vrij. Ik heb bij Conrad een relais met een ingebouwde 30A zekering gekocht, dus geen losse zweefzekering. Moet ik wel zo’n ding als reserve gaan meenemen…
Ik moet het relais nog iets verder omhoog duwen, zie ik nu op de foto…
De rode, gele, groene en zwarte draad links naast de koplamp gaan naar het relais.
Ziet er netjes uit, ook fijn dat je daar je relais nog kwijt kon.
Huidig: C5 X Hypnos
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Keurig! Ik hoop dat ik er ook snel aan toekom.
Hoe zit het met je airco? Heb je R12 of R132a? Ik ben ook van plan om mijn airco te gaan fixen omdat het gewoon erg stoer is
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Ree
Ik heb nu R12, maar ik twijfel nog. Vullen met R12 kost 150 euro. Ombouw naar R134a heb ik een prijsopgaaf van 349 euro.
Maar ja hoelang vind je nog mannetjes die met R12 kunnen bijvullen? En het moet toch om de 2 a 3 jaar gebeuren.
Aan de andere kant, ook R134a loopt op z’n eind. Dat middel wordt vanaf 2011 afgebouwd en hoelang is het dan nog verkrijgbaar? :
Ja een werkende airco is natuurlijk stoer maar ook errug lekker! Hoewel ik in deze auto ook erg graag met het raam open rijd!
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Mijn compressor ligt los en ik heb de olie er al uit gehaald. Ik ben van plan nieuwe nippels op mijn compressor te doen, nieuwe olie erin, filter/droger vervangen en op 132a over te gaan. Dat is voor mij even veel moeite als het op R12 opnieuw aansluiten. Er rijden zoveel auto’s op R132a dat het echt niet binnen 10 jaar volledig van de markt verdwenen zal zijn zonder dat er een alternatief voor is.
Maar in jouw geval kan ik me voorstellen dat je de airco lekker vult met R12. Zolang het gaat is het wel zo makkelijk
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
De dame vanochtend weggebracht voor een lang weekend verwennen in de Dinitrol baden van Gosliga…
Woensdag of donderdag heb ik haar weer terug.
Hier wordt haar inwendige met de scope onderzocht (oordeel in prima staat):
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Mijn dame staat daar ook ingepland. Eigenlijk al voor vorige maand, maar daar kwam een trekker tussen. Nu gaat ze over twee weken.
Ze zullen daar wel denken
Hoe ben jij terug gegaan? Met de trein?
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
Yep, het station is vlakbij en ze brengen je even. Om 9 uur zat ik al in de trein en even na 11 uur was ik in Hilversum. Rechtstreekse trein…
