4 van de 26
De AZU van CitroenAZU
engbokho
Totaal aantal Berichten: 979
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 08 juni 2009 10:39 AM
  [ # 46 ]
Beter dat stuur! Maar eeh waarom zit de stuurbuis zo wonderlijk vast onder het dashboard? Zat dat al zo? En waarom steekt het stuur zo ver uit?
Gepost: 08 juni 2009 07:36 PM
  [ # 47 ]
Klopt, de vorige eigenaar heeft er een modern stuurhuis/contact/stuur/slot opgezet.
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 08 juni 2009 08:55 PM
  [ # 48 ]
CitroenAZU schreef:
Merci!
Morgenavond als het goed is de kromme wielarm rechtsachter vervangen.
Hoe komt die krom ?
Schijt aan originaliteit.
Gepost: 08 juni 2009 09:02 PM
  [ # 49 ]
Geen ID, was zo toen ik deze kocht….
engbokho
Gepost: 08 juni 2009 10:49 PM
  [ # 50 ]
Dat had ik gezien, maar ben je niet bang voor afbrekend stuur -aan de onderkant- omdat het stuur nu verder naar beneden wordt geduwd door de extra “dikte” van de alu borgplaat (die aan de andere kant moet zitten)? Confused
Weet dat het modernere stuur/contactslot iets anders is maar de stuurbuis (waar de lichtschakelaar op zit) is toch even lang, hoort die niet verder naar boven te zitten?
Gepost: 09 juni 2009 10:39 PM
  [ # 51 ]
Ik snap wat je bedoeld maar ik heb het stuur eerst los op de stuurpijp gezet voordat ik em vastmaakte en toen stond de stuurbuis in dezelfde stand/hoek als nu, dus ik denk niet dat dat gaat wringen….
Gisteren stond een nieuwe draagarm op het program…
Op weg naar Vlaardingen naar de Eendenwacht begon de AZU ineens te hikken en te stoten in de Beneluxtunnel. Gelukkig kon ik boven komen en heb het zelfs helemaal tot aan de garage gehaald. Maar eerst moest dit probleem dus aangepakt worden. Ik verdacht de ontsteking/condensator. Dit klopte en zodoende direct een 123 gemonteerd waarna de AZU weer prima liep. Hierna werd de achterdraagarm vervangen. Best een flinke klus. Helaas had het niet het gewenste resultaat. het wiel staat nog steeds scheef. Blijkt de achteras zelf krom te zijn. Dat hadden we niet verwacht. Zonde al het werk voor niks geweest….
http://62.95.94.132/gallery/album117?page=4
engbokho
Gepost: 10 juni 2009 12:35 AM
  [ # 52 ]
Aaaaargh kromme achterbuis dat verzin je toch niet… Sad  Evil or Very Mad
Sterkte!
Ami8
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Gepost: 10 juni 2009 11:48 AM
  [ # 53 ]
Dat Azuutje heeft dan waarschijnlijk een zwaar leven als pakezel ehhh eend gehad…  Wink  Kromme buis heb ik nog niet vaak gehoord.
Met amicale bye groet,
Ami 8 berline, 1977, Bleu Myosotis.
Ami 6 club berline, 1969, wit met rood dak
C5 2.2hdi berline
Kijk ook eens op: www.amivereniging.nl
Gepost: 11 juni 2009 12:06 AM
  [ # 54 ]
Tsja, ik had het ook niet verwacht.
Mijn vader heeft het vroeger ook eens gehad met de AK400 kan ik me nog herrineren.
Gepost: 11 juni 2009 05:08 PM
  [ # 55 ]
Totaal aantal Berichten: 15928
Gepost: 11 juni 2009 10:00 PM
  [ # 56 ]
Mooi. Heel erg mooi.  love1
Hoe zit het nou met de staat van het chassis? En wat ga je daaraan doen?
Gepost: 12 juni 2009 02:51 AM
  [ # 57 ]
Voorlopig even oplappen en tzt een nieuw chassis…
patje74
Gepost: 22 juni 2009 12:33 AM
  [ # 58 ]
Gisteren gespot op het Schermertreffen;
Een toffe wagen Martijn!
Gepost: 30 juni 2009 05:07 PM
  [ # 59 ]
Leuke plaatjes Patrick!
Zo, inmiddels weer wat vorderingen geboekt. Koplampsteun vervangen voor een smalle. De AZAM paperclips eraf gehaald en de standaard rozetten geplaatst. Verder is gisterenavond de kromme achteras vervangen door een recht exemplaar en is de wagenhoogte achter hoger gesteld. Dat ziet er allemaal weer een stuk origineler uit….
Overdag nog wat leuke foto’s gemaakt op de Maasvlakte.
en
http://62.95.94.132/gallery/album117?page=5
Gepost: 30 juni 2009 07:32 PM
  [ # 60 ]
Wat een juweeltje van een fotoserie, Martijn! Sommige foto’s horen thuis in een verkoopbrochure van de AZU.  love1
Tot welk jaar werden de smalle koplampsteunen geleverd?
4 van de 26
