Beter dat stuur! Maar eeh waarom zit de stuurbuis zo wonderlijk vast onder het dashboard? Zat dat al zo? En waarom steekt het stuur zo ver uit?
Totaal aantal Berichten: 7931
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Klopt, de vorige eigenaar heeft er een modern stuurhuis/contact/stuur/slot opgezet.
CitroenAZU schreef:Merci!
Morgenavond als het goed is de kromme wielarm rechtsachter vervangen.
Hoe komt die krom ?
Schijt aan originaliteit.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Geen ID, was zo toen ik deze kocht….
CitroenAZU schreef:Klopt, de vorige eigenaar heeft er een modern stuurhuis/contact/stuur/slot opgezet.
Dat had ik gezien, maar ben je niet bang voor afbrekend stuur -aan de onderkant- omdat het stuur nu verder naar beneden wordt geduwd door de extra “dikte” van de alu borgplaat (die aan de andere kant moet zitten)?
Weet dat het modernere stuur/contactslot iets anders is maar de stuurbuis (waar de lichtschakelaar op zit) is toch even lang, hoort die niet verder naar boven te zitten?
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Ik snap wat je bedoeld maar ik heb het stuur eerst los op de stuurpijp gezet voordat ik em vastmaakte en toen stond de stuurbuis in dezelfde stand/hoek als nu, dus ik denk niet dat dat gaat wringen….
Gisteren stond een nieuwe draagarm op het program…
Op weg naar Vlaardingen naar de Eendenwacht begon de AZU ineens te hikken en te stoten in de Beneluxtunnel. Gelukkig kon ik boven komen en heb het zelfs helemaal tot aan de garage gehaald. Maar eerst moest dit probleem dus aangepakt worden. Ik verdacht de ontsteking/condensator. Dit klopte en zodoende direct een 123 gemonteerd waarna de AZU weer prima liep. Hierna werd de achterdraagarm vervangen. Best een flinke klus. Helaas had het niet het gewenste resultaat. het wiel staat nog steeds scheef. Blijkt de achteras zelf krom te zijn. Dat hadden we niet verwacht. Zonde al het werk voor niks geweest….
Aaaaargh kromme achterbuis dat verzin je toch niet…
Sterkte!
Totaal aantal Berichten: 347
Geregistreerd: 18-03-2004
- Ami 8 berline
- CX 20 Familiale
Dat Azuutje heeft dan waarschijnlijk een zwaar leven als pakezel ehhh eend gehad…
Kromme buis heb ik nog niet vaak gehoord.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Tsja, ik had het ook niet verwacht.
Mijn vader heeft het vroeger ook eens gehad met de AK400 kan ik me nog herrineren.
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Wat nieuwe ploatjes…
Mooi. Heel erg mooi.
Hoe zit het nou met de staat van het chassis? En wat ga je daaraan doen?
Ami 8 Club (1970)
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Voorlopig even oplappen en tzt een nieuw chassis…
Gisteren gespot op het Schermertreffen;
Een toffe wagen Martijn!
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- CX 2200 Super
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
- 2CV AZ
Leuke plaatjes Patrick!
Zo, inmiddels weer wat vorderingen geboekt. Koplampsteun vervangen voor een smalle. De AZAM paperclips eraf gehaald en de standaard rozetten geplaatst. Verder is gisterenavond de kromme achteras vervangen door een recht exemplaar en is de wagenhoogte achter hoger gesteld. Dat ziet er allemaal weer een stuk origineler uit….
Overdag nog wat leuke foto’s gemaakt op de Maasvlakte.
http://62.95.94.132/gallery/album117?page=4
en
http://62.95.94.132/gallery/album117?page=5
Wat een juweeltje van een fotoserie, Martijn! Sommige foto’s horen thuis in een verkoopbrochure van de AZU.
Tot welk jaar werden de smalle koplampsteunen geleverd?
Ami 8 Club (1970)
