paso schreef:Bart1989 schreef:Die sigaretten aansteker werkt bij mij niet eens…
Wat niet wil zeggen dat er geen +12V aan komt bij de aansteker .
Meten is weten.
Vinger erin steken en als hij warm wordt, doet hij het.
Ik trek in mijn Visa overigens de versterker en de condensator vanaf de sigarettenaansteker, omdat ik het dopje tussen motorruim en cockpit er met geen mogelijkheid uit kreeg. Daar zit overigens wel een zekering tussen ergens, geloof ik.
Project Cabrio
djmoqua schreef:Ik trek in mijn Visa overigens de versterker en de condensator vanaf de sigarettenaansteker
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Je hebt bij de achterspeakers vaak het probleem dat je die speakertjes met tweeters erop niet kan plaatsen omdat ze te hoog zijn om onder het originele roostertje te passen.
Die spiraalvormige roostertjes kun je er simpel afhalen door aan de onderkant even een stevig plekje te zoeken (vlak bij waar ze vastgelast zitten) en even met een schroevendraaier te wrikken, ze klikken er zo af.
Alleen nog eventjes bij de conrad opbouw-roostertjes kopen en het ziet er weer strak uit .
Afgelopen week heb ik ook nieuwe speakertjes achterin gezet, op deze manier.
Die speakers met plastic conusjes klinken vele malen beter dan de kartonnen!
Voor de originaliteitsfreaks, ze gaan dus niet kapot, maar je demonteert ze dus gewoon…
Oh ja, een originele radio ziet er wel mooi uit, maar klinkt bagger…
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
PrutsyLJ schreef:djmoqua schreef:Ik trek in mijn Visa overigens de versterker en de condensator vanaf de sigarettenaansteker
Werkt prima. Ik heb er ook nog een 12V stekkerblokje aan hangen waar TeleTomTomFoon, een omvormer en een koelbox op kunnen.
Project Cabrio
Oh ja, mijn achterspeakers zijn niet meer aangesloten. En roostertjes voor je speakers zijn sowieso ruk, omdat je speakers daar hoe dan ook tegenaan gaan klapperen (wat was het een verademing toen ik in de BX van mijn ouders de roosters demonteerde en de radio ineens een stuk beter klonk).
Project Cabrio
- Visa 11RE
Pascal schreef:Bart1989 schreef:Ik heb het orga nummer gevonden. En hij is 5 maart 1981 van de band gerold in?
Dus jouw ORGA is 1578..?
Waar eigenlijk?
Da’s een goeie: dat kan in Aulnay-sur-Bois zijn geweest (Noord-France) of in België (Brussel)...
Ik zit niet ‘in’ de Visa’s om de verschillen te kunnen vertellen, maar die zijn er wèl waardoor je productieplaats kunt achterhalen.
Vaak zijn het opties die in België standaard waren terwijl ze op de thuismarkt als optie beschikbaar waren zoals kleurcombinaties met bepaalde interieurs etc.
Ik heb ook geen idee, wel is het verschil te zien tussen spaanse en franse visa`s, als je de auto wat langer kent…
Mijn Orga is idd 1578. En de kleur is 4C4385, wat heet: Brun VESUVE.
Als iemand mij kon vertellen waaraan ik kan zien waar het ding geproduceerd is zou ik erg leuk vinden!
Speakers, dat interesseert me niet zo. Diegene die nu achterin zitten zijn zo poreus als een kaassoufflé. Daar moeten nieuwe in, want dat gekraak is niet om aan te horen. Gelukkig heeft mokka nog een paar liggen
Morgenavond komt er trouwens nieuwe remmerij op!
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Bart1989 schreef:Mijn Orga is idd 1578. En de kleur is 4C4385, wat heet: Brun VESUVE.
Vaak staat er bij het ORGA nummer in de buurt ergens een fabriekscode.
Zo ook bij mijn Xantia.
Verder kan het chassisnummer misschien uitsluitsel geven.
Zal een kijken of ik iets kan vinden hoe je een Belgische VISA zou kunnen herkennen.
Wat een enorm lange kleurcode heb je zeg!
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Jeroen
Brun Vesuve is AC438.
- 2CV 6 Special
Jeroen
Zo ken ik de codes ook.
Als Bart nu eens precies opschrijft wat er staat!
Misschien staat de fabriekscode er dan ook wel.
Jeroen
Vreemd, want AC438 zou alleen van 78 tot en met 80 gebruikt zijn.
Die A is natuurlijk makkelijk als 4 te lezen.
Totaal aantal Berichten: 842
Geregistreerd: 29-05-2006
- Dyane 6 Commerciale
Een makkelijke oplossing voor het ‘waar gebouwd’ probleem is te kijken naar het typeplaatje. Er is namelijk een verschil tussen de in België gebruikte plaatjes en die in Frankrijk. Zo zit er ook een verschil tussen Spanje en Frankrijk (maar daar kun je het ook zien aan de rode grondlak die men heeft gebruikt)
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Je kleurcode is, zoals je al zei, AC438, Brun Vesuve.
De “S” die erachter staat is een afkorting voor de leverancier van de verf. Bij mij zijn Astral, Corona, R.M., Valentine en Duracryl bekend. Ik heb dus geen flauw idee welke leverancier die “S” is, deze ben ik nog nooit eerder tegen gekomen.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
