1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
regelbare interval ruitenwisser serie 2
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 09 juni 2009 11:51 PM
met dank aan de BX - broeders !! daar kwam de tip vandaan om de interval voor de voorruit ruitenwisser zelf in te kunnen stellen / programmeren, ipv 1 vaste tijd met het bestaande relais.
lees hier !
koop / scoor een “relais 99”,
oude blauwe Cartier uit het zekeringen blok halen,
deze ‘99’ er in,
en de tijdsinterval kun je zelf programmeren.
die zitten in diverse VW-s, check de sloop of ebay.de
kom je ze genoeg tegen. op de sloop beetje zoeken soms.
ook liefhebbers van Volvo en peugeot’s passen deze truuk toe.
vandaag geplugd, en met de regen geprobeerd, werkt prima.
leuk toch ??
de bijdrage komt van knäckor :
Ik heb sinds gisteren regelbare interval op de BX. Het is heel simpel te verwezenlijken. Koop een ‘relais 99’ van een Volkswagen, ik weet niet precies welk type Volkswagen. Monteer dat relais in plaats van het originele, en het is klaar. De interval is regelbaar door de ruitenwissers op intervalstand te zetten en meteen weer uit, dan wacht je tot de ruit nat genoeg is en zet je de interval weer aan, dan wordt de tijd die je hebt gewacht onthouden en wordt dat de intervalsnelheid. Alles tussen 2 en 22 seconden is mogelijk. En als je heel kort sproeit, gaat de wisser geen 3 keer, maar slechts 1 keer heen en weer.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 10 juni 2009 01:09 AM
Waar zit dat ruitenwisser relais bij een CX?
Want ik heb dus zo’n relais nr. 99 liggen en wou die wel even in de CX zetten.
Maar ik kon dat ruitenwisserelais dus niet vinden.  Rolling Eyes
Wel een hoop andere relais, ik heb ze allemaal afgekoppeld gehad, maar die verdomde ruitenwissers bleven het gewoon doen.  Evil or Very Mad
GoodOldDiesel
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1656
Geregistreerd: 10-01-2006
- Xantia Ambulance, GiFa
Gepost: 10 juni 2009 01:13 AM
Zet je wisser op interval, dan hoor je hem wel. Even een vinger op relais leggen en je voelt wel welke tikt Wink
Gepost: 10 juni 2009 02:40 AM
zekeringkastje zit links tov het stuur, iets naar onderen
2 plastic “schroeven” kwart slag los draaien met een muntstuk, valt het klepje + zekeringbak zo open.
er zitten een paar relais op een rijtje waarvan 1 blauwe Cartier - die verwisselen.
plug & play !!
ik weet nog niet hoe dat bij de serie 1 zit, waar dat relais zit, en of dat vergelijkbaar is / werkt…...
Gepost: 10 juni 2009 01:19 PM
Als je een serie 1 met interval hebt, zal het relais wel bij de andere relais voor op het linker binnenscherm (boven de accu) zitten.
BasisBIX
Gepost: 10 juni 2009 08:34 PM
Nee, die heb ik allemaal losgehad, maar die wissers bleven maar wissen.  Wink
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 11 juni 2009 01:53 AM
Dat klinkt goed, maar moet je er dan een schakelaar bij maken??
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
verkuilm
Gepost: 11 juni 2009 01:57 AM
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 11 juni 2009 02:11 AM
Dit vind ik nuttige info Wink kan ik wel wat mee
Groet Roy
Gepost: 11 juni 2009 02:22 AM
nee, gewone blauwe Cartier relais er uit, en dit relais 99 er voor in de plaats !
geen extra schakelaars. je stuurt het relais aan met de bestaande ruitenwisserschakelaar, die je al gebruikt.
geen andere bedrading of wat dan ook.
leuke upgrade toch ??
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 11 juni 2009 11:05 AM
Als ik m’n interval aanzet (serie 1), dan hoor ik achter het dashboard of in de satelliet iets klikken, dus ik denk dat het relais/timerschakelaar daar ergens zit. Surprised
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 11 juni 2009 01:21 PM
wordt het dan zo’n “zelf lerende” schakeling -interval aan, interval uit en vervolgens weer aan; de tijdsinterval tussen de laatste schakelingen (uit-pauze-aan) is dan de tijdsinterval van je ruitenwisser- ?
Goed idee, want ik vind de interval wat zenuwachtig ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
veertien E-tje
Totaal aantal Berichten: 649
Geregistreerd: 22-12-2007
- BX 16 TGI
Gepost: 11 juni 2009 01:52 PM
Inderdaad zo word het Wink
BX, gewoon daarom
BX 16TGI 1991
Kleur ETPcR
Orga 4993
93000 km
Gallerij
Gepost: 12 juni 2009 01:00 AM
hier moet ie in de serie 2:
Gepost: 12 juni 2009 02:24 AM
In het schema van de serie 1 staat het intervalrelais bij de schakelaar getekend. Zegt niet alles, maar toch genoeg om eens te kijken of het daar zit Very Happy
Evan
Totaal aantal Berichten: 2453
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 12 juni 2009 04:08 AM
cx25gtit2 schreef:
toch wel eng hoor, zon VW onderdeel in je auto. Als je dame een beetje karakter heeft gaat ze nu allemaal kuren vertonen Twisted Evil
CX GTi Turbo 2 - All Black
1 van de 4
