Totaal aantal Berichten: 3917
Falk schreef:
straks zijn er geen reserve meer te vinden….....
Daarom is het ook van belang de kapotte bakjes niet weg te gooien!!
Ik heb er tot nu toe 4 gerepareerd, hiervoor moeten ze dan wel compleet zijn dus ook alle afgebroken pieletjes.
Ik zet er nog maar één veertje in terug.Als er mensen zijn die er niet uitkomen laat het maar weten
foto ter illustratie ?
gaan we aan de knutsel met onze bakjes !!
heb al een stapeltje kapotte…...
o ja, en als ik een bakje terug plaats, zaag ik van te voren de verbredingen aan de randen er grotendeels af, zodat ze makkelijker in en uit het dash gehaald kunnen worden, voorkomt te veel geduw/getrek.
dat zie je verder niet als ie op z’n plek zit.
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Foto?.............ja, hoe doe je dat??
Pascal schreef:Ik heb dat opgelost door de bovenste horizontale raamstijl los te schroeven, op dezelfde plaats gaatjes te boren in de luxaflex, en deze dan met dezelfde schroefjes weer vast te zetten.
Èn jatproof èn geen gerammel.
Zoals aangegeven wel viltjes onder de pootjes, anders schuurt ze het raam kaal…
met schroefjes er in kan je de “luxaflex” er niet meer uit schuiven ??
is dat het idee ??
maar waar zit ie exact op vast ?? (snap ‘t nog niet…...)
foto mogelijk ?? (of ik kom even langs met mijn rekje)
maar er uit halen kan toch alleen maar als je de kofferklep opent ?
ik zou verder ook vilt plaatsen.
Falk schreef:Foto?.............ja, hoe doe je dat??
is ook zo…..
wellicht een keer een thema voor een meeting, met knutsel uurtje onder begeleiding van Falk
iedereen z’n bakjes meenemen !!
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Is ook een idee, dan ook even zelf een soldeerbout meenemen!
Had ik geloof ik ook voor 1 April voorgesteld?? niemand gezien
Als je me even eem mailtje stuurt krijg je een foto.
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Voor een fotooootje kijk even op http://www.flickr.com/photos/cx22rs/3646740795/
Allebij de pootjes zijn bij dit bakje gerepareerd en de linkerkant van het dekseltje.
Veertjes zijn nog niet terug geplaatst, zowiezo maar 1.
Ook de sluiting ben ik wat anders mee van plan, want dit is één van de problemen.
Falk schreef:Voor een fotooootje kijk even op http://www.flickr.com/photos/cx22rs/3646740795/
goed werk
ziet er netjes uit !
lijkt me lastig….... moet ook wel stevig zitten en blijven zitten.
maar aangezien alle klepjes hetzelfde lot staat te wachten is dit een chique oplossing.
Arjan Verkade schreef:Gister een jaloezie bij van der Laan opgehaald
Na wat schoonmaak werk vanmorgen is dit het resultaat.
Ik vind het goed passen bij mijn CX
Gisteravond in het donker gereden, het verschil met de nieuwe lampjes in het dash is duidelijk te merken. Ik kan nu savonds zien hoeveel benzine er nog in zit
Niet dat je daar vrolijk van wordt want meestal is dat slecht nieuws…
Netjes.
Maar heb je nou zelf dat onderste pootje er vanaf gehaald, of was dat alzo?
Ach ik weet dat niet iedereen het mooi vind… ![]()
Op mijn CX zitten ook bij de handgrepen extra plaatjes om de lak te beschermen. Verder is het een Turbo, dus alles wat bij een GTi chroom kleurig is is bij mij zwart. Daarom vind ik zo’n jaloezie op de achterruit mooi bij het geheel passen. Alles is nu zilver/ zwart combi. Op de lampen na natuurlijk ![]()
Als ik ooit van die jaloezies zie voor op de zijruitentjes tegen een leuke prijs dan zou het zomaar kunnen dat die er ook nog op komen
ops:
Het pootje heb ik er zelf natuurlijk niet afgehaald, dat zou zonde zijn…
Waar moet je dan viltjes plaatsen? De jaloezie zit gewoon vast en beweest niet. Alleen waar het pootje onderin mist beweegt die wat, maar dat komt nergens tegenaan.. Ik hoor onderweg ook geen geluiden eraf komen. Neem aan dat je dan nergens schade doet ![]()
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Jaloezies op de zijruiten liggen in Rotterdam!
Als degeen die ze heeft liggen ze kwijt wil meld hij dat wel!?
Totaal aantal Berichten: 2864
Geregistreerd: 05-03-2006
- C5 PhII 1.8 16V 'Athena'
- ID/DS DSuper
cx25gtit2 schreef:Pascal schreef:Ik heb dat opgelost door de bovenste horizontale raamstijl los te schroeven, op dezelfde plaats gaatjes te boren in de luxaflex, en deze dan met dezelfde schroefjes weer vast te zetten.
Zoals aangegeven wel viltjes onder de pootjes, anders schuurt ze het raam kaal…met schroefjes er in kan je de “luxaflex” er niet meer uit schuiven ??
is dat het idee ??
foto mogelijk ?? (of ik kom even langs met mijn rekje)maar er uit halen kan toch alleen maar als je de kofferklep opent ?
Hierzo, wat foto’s ‘ter vermaek ende opluystering’..
en vilt onder de steunpootjes..
En voor de snotapen: ja…sfies… ![]()
‘Spirit of avant-garde’
Duidelijk welke punten je moet ondersteunen met viltjes, dat is geen slecht idee ![]()
Falk schreef:Jaloezies op de zijruiten liggen in Rotterdam!
Waar?
BasisBIX schreef:Falk schreef:Jaloezies op de zijruiten liggen in Rotterdam!
Als degeen die ze heeft liggen ze kwijt wil meld hij dat wel!?Waar?
Ik was eerst ![]()
