tanx willem
we gaan vanavond module vervangen alstie dan nog nie start geef ik de module wel weer met sohail mee want dan is dat het probleem niet
vanavond gaat ze starten .....................
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gefeliciteerd, en nu snel een echt nieuwe module scoren voor de reserve?
kben heeeeel blij dat ze weer start, dat koekblik van mn vriendin ben ik behoorlijk zat, het was weer een fijn gehoor die soepele v6
het was dus toch de ontstekingsmodule en ik heb er vandaag een gloed nieuwe accu (110 euro
) in gezet en ze startte gelijk
alle hardcore forummers bedankt voor het meedenken en in het bijzonder sohail voor het sleutelen en willem voor de module en doorslaggevende tip
echt helemaal top ![]()
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Halleluja…..HALLELUJA. ![]()
er waren nog meer dingen namelijk, accu was eruuuug slecht en accupolen waren eruuuug slecht ook heeft de startonderbreking door het steeds weer met platte accu staan na het sleutelen hevige kuren gehad
ronaldeponald schreef:alle hardcore forummers bedankt voor het meedenken en in het bijzonder sohail voor het sleutelen en willem voor de module en doorslaggevende tip
Graag gedaan
Ronald, op korte termijn iets van een BBQ meeting afspreken, de locatie is prima ![]()
Ook als er iets mis gaat en er vliegt een BX ofzo in de fik, de brandweer is dan heel erg dichtbij ![]()
tuuuuurlijk altijd goed, er passen daar wel een wagentje of 60, mss kan ik de liefhebbers wel ff met de hydraulische schaar knippen
is erg leuk, cabrio in 2 minuten ![]()
Gefeliciteerd
Maar rijdt ie dan ook
2000 XM 3.0 V6 24v Exclusive Auto - 84k km RP8569
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
die module is nu wel 17 jaar oud he, de kans dat hij er ook mee ophoudt is groot, dus zorg ervoor dat je een nieuwe klaar hebt liggen.
staat op mn lijstje om te vervangen, zal ik die bejaarde module jouw kant weer uit laten komen ?
nee, hij lag al 3 jaar op de plank en ik blijf toch voorlopig TCT rijden, dus ik heb er niks aan
ronaldeponald schreef:tuuuuurlijk altijd goed, er passen daar wel een wagentje of 60, mss kan ik de liefhebbers wel ff met de hydraulische schaar knippen
Gebruik die maar om taaie stukken vlees doormidden te knippen ![]()
Om nog weer even terug te gaan naar de titel van dit draadje: het uitlezen met knippercode’s:
Afgelopen weekend ging ik dat ook eens doen, aangezien het abs lampje af en toe gaat branden.
Nu heb ik onder de stuurkolom wel die grote bruine stekker waar 30 pinnen in zouden kunnen passen; maar er zitten er lang geen dertig in?! Zo is bv pin E2 voor de ABS niet aanwezig…
Kent iemand deze uitvoering van die stekker?
En is ook nog bekend welke pin waarvoor gebruikt kan worden?
Ik heb wel wat geprobeerd (A3), en kwam drie foutcodes tegen; te weten 26, 31 en 62, maar heb dus geen flauw idee op welk systeem deze betrekking hebben?
Iemand ervaring??
