19 van de 28
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
perikelen met brun scarabee - speling in de spoorstangkogel :(
ronvanzon
Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Gepost: 19 juni 2017 06:56 PM
  [ # 271 ]
Oh, er begint me iets te dagen… die metalen delen die op de “bouten” zitten klemmen ergens tussen? Ik herinner me nu dat die nogal moeilijk los kwamen…
Zondag maar weer een nieuwe poging, bedankt!
Ron
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 28033
Gepost: 19 juni 2017 07:46 PM
  [ # 272 ]
Ik weet niet of het bij een vroege serie 1 hetzelfde is, maar om de koplampen vast te zetten moet je het zwarte kunststof stuk draaien. De witte stelschroef is om de lamp op zijn plek te stellen.
Totaal aantal Berichten: 43818
Gepost: 19 juni 2017 07:47 PM
  [ # 273 ]
Is ook bij serie 1 zo.
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 20 juni 2017 09:07 AM
  [ # 274 ]
Precies, en ook nog aan de onderkant! De tip van sleutelaars: een dopsleutel gleuven inslijpen (meen nr 24)of een krokodillenbek tang. Dan heb je meer grip op dat zwarte blokje met even veel drukkracht en draaien. Ik had bij de rechtse het luchtfilterhuis verwijderd!
Soms lijkt het goed te zitten, maar dan is één kant er niet onder geschoven…..
Wim
ronvanzon
Gepost: 09 juli 2017 03:06 PM
  [ # 275 ]
Ik snap nu weer hoe de lampen bevestigd zijn. Ik had een nieuw setje koplampen gekocht, en daar zaten de “fixeer” moeren niet bij. Zaten nog wel op m’n oude lampen, dus nu zit het weer prima.
Natuurlijk ook weer een nieuw vraagje; bij m’n rechterkoplamp zag ik een los draadje hangen (zie foto). In het klemmetje zat een afgebroken “mannetje”. Het logischte lijkt me dat dit draadje op de bobbine hoort, omdat dit het enigste stukje electronica is in die hoek (afgezien van de verlichting). Maar indien van de bobine, op welke aansluiting, want ik zie geen afgebroken “mannetjes” op de bobine.
Ron
AK400 op LPG
ronvanzon
Gepost: 18 juli 2017 10:28 AM
  [ # 276 ]
Eindelijk staat ze weer voor de deur. Gisteren gekeurd en direct uit de schorsing gehaald.
Bij de opknapactie heb ik besloten om de stootranden langs de zijkanten en de antenne op het dak achterwege te laten.
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 25928
Gepost: 18 juli 2017 01:52 PM
  [ # 277 ]
Nog effe wieldoppen erop en meteen laten taxeren als je dat nog niet gedaan hebt..!
ronvanzon
Gepost: 18 juli 2017 01:57 PM
  [ # 278 ]
ja, ufo’s lagen nog in de stalling, ga ik vanmiddag halen.
Enige wat er nog aan ontbreekt voor een taxatie zijn knappe deurpanelen…
Ron
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 18 juli 2017 10:00 PM
  [ # 279 ]
Gaaf die mistlampen.
VgF
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5041
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 18 juli 2017 10:02 PM
  [ # 280 ]
Zonder strippen is mooi! Misschien dan bumperstukken zonder rubber zoeken?
ronvanzon
Gepost: 29 juli 2017 09:54 AM
  [ # 281 ]
Vorige week heb ik alle hd leidingen onder mijn CX opgemeten. Alles was redelijk goed te volgen, al heb ik twijfels bij 1 leiding. Deze lijkt te gaan van bovenop de remcylinder naar een vering module rechts bij de achteras. Ik kan me voorstellen dat dit zo bedacht is om bij het remmen de vering op druk te zetten, klopt dat?
Gr Ron
AK400 op LPG
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9732
Gepost: 29 juli 2017 10:42 AM
  [ # 282 ]
De voeding van de achterremmen komt uit het achterveercircuit en is daarmee dus lastafhankelijk.
De leiding loopt dus van achter naar de remservo toe en daar vandaan weer terug naar de achterremmen,
ronvanzon
Gepost: 25 augustus 2017 11:14 AM
  [ # 283 ]
Ben nu bezig met het vervangen van de leidingen naar achteren. Weet iemand hoe ik bij de wartels op de rem cylinder kan komen? Tenzij ik m’n hander overlangs afsij zie ik geen ruimte om daar te werken. De auto staat op een brug, dus ik kijk er van onderaf tegenaan.
AK400 op LPG
René Jongejan
Gepost: 25 augustus 2017 11:16 AM
  [ # 284 ]
Bij een serie 2 kan je er redelijk bij vanuit de linker voorwielkast.
Wellicht bij een serie 1 ook.
ronvanzon
Gepost: 25 augustus 2017 11:17 AM
  [ # 285 ]
Super, dank je wel voor je snelle antwoord!
AK400 op LPG
19 van de 28
