Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
@ Jan: Ik dacht inderdaad dat ik de auto langer niet zou kunnen gebruiken aangezien er met mijn storingen op de handleiding beschreven werd dat de flat-cable wel eens gebroken kon zijn. Dit zou ik dan op m’n werk kunnen laten repareren, wat dus langer had geduurd. De schoonmaak-actie was voldoende en ik had ook nog genoeg daglicht om de handel weer in elkaar te zetten.
@ Martekie: Je kunt op zich ook het dopje van de lichthendel verwijderen in gemonteerde toestand. Dit dopje komt wel plots los en hierdoor zullen twee stiftjes eruit schieten omdat er veertjes achter zitten. Doe dit daarom alleen met de portieren dicht en met een goede lamp zodat je de stiftjes weer terug kan vinden in je interieur, alleen daarom al is het aan te raden om dit buiten de auto op een bureau te doen. De stiftjes zorgen ervoor dat je verlichtingsschakelaar slechts 3 standen heeft en deze dus automatisch klikt in de juiste stand. Aanrader is dan wel om de accu los te maken voordat je dit doet omdat de lampen ook werken zonder ingeschakeld contact.
Je kunt de sleep-contacten schoon maken en het dopje weer monteren, scheelt inderdaad wel wat werk. Als je probleem echter nog steeds aanwezig is, zul je de gehele handel toch moeten demonteren omdat het dan waarschijnlijk een defecte flat-cable of een slechte verbinding van de flatcable op de COM2000 printplaat betreft.
De meeste tijd ging bij mij zitten in het demonteren van de airbag. Bij inklikken van de veer aan de achterkant merk je dat de airbag gedeeltelijk naar je toe komt, totdat je alle drie de punten los hebt. Als je hier eenmaal handigheid in hebt, gaat de rest ook snel (een auto-inbreker heeft dit volgens mij in seconden tijd gefixt). Wellicht is het demonteren van stuur en COM2000 toch sneller als het terugvinden van je stiftjes.
Succes !
Even terug over het laadstroom lampje:
Arjan Verkade schreef:Heb ik ook die storing…
Eerst keer ging het vanzelf wel, nu niet meer.
Als je het heb even de voltmeter op de accu bij een draaiende motor, als de laadspanning dan ruim 14 volt is, is er geen probleem. Dan kan je gewoon rijden.
Zo lang je laadspanning goed is zou ik me er niet al te druk om maken in elk geval.
Het lampje is met enige on-regelmaat een aantal keren te zien geweest. Een keertje gedurende een rit van 1,5 uur, daarna auto uit en direct nogmaals gestart, lampje weer aan. Auto weer uit voor een aantal uren, lampje vanaf toen niet meer gezien voor iets van ‘n week.
Even zoeken op ebay geeft dat m’n gemoedsrust wel iets van 2,83 euro waard is. Deze voltmeter is momenteel onderweg hierheen en ik heb dus nog geen resultaat.
Ik merk wel dat na de COM 2000 schoonmaak en met een beetje zuinige rijstijl, weinig korte ritten een verbruik van 1:18 haalbaar is (op benzine).
Groetjes,
Bart
Voltmetertje is vandaag na zo’n 2 weken gearriveerd. Insteken zonder contact 12,5 volt, met contact 12,3 tijdens starten zo’n 10 volt en met lopende motor ruim 14 volt, vergelijkbaar met wat de multi-meter aangeeft, alleen is dit veel compacter en makkelijker in te steken als het lampje op het dashboard weer aan gaat.
Nadat ik met de COM2000 schoonmaak het airbag lampje zag, wel eens het laadstroom lampje zie en merk dat de motor net na het starten de eerste kilometer nog niet lekker loopt, leek het me aannemelijk dat er een of meerdere storinscodes in de ECU opgeslagen waren.
Om deze reden heb ik een USB OBD dongle besteld en vandaag binnen gekregen. De kosten van zo’n dongle zijn lager als wat een doorsnee garage rekent om je ECU uit te lezen.
Best leuk is het te zien hoeveel parameters er op deze manier bekeken kunnen worden, er waren alleen volgens verschillende software programma’s geen foutcodes opgeslagen in de ECU.
Heeft iemand hier ook ervaring mee ? Welke (PC) software kun je in dit geval aanraden ?
Groetjes,
Bart
Toen de Xsara voor de APK op de brug stond heb ik ook de onderkant eens goed bekeken. Het motor-subframe bevatte roest op een aantal plekken waar geen tectyl zat en ook waar de passagiers-vloer overgaat in de kofferbak ruimte was wat roest te bekennen als ook op de beugels van de reserve-wiel ophanging.
Gisteren was het (nog) goed weer en daarom ben ik maar aan de slag gegaan. Ik heb 2 kleine garage-krikken welke de auto voldoende omhoog kunnen tillen voor een wiel te wisselen, echter niet om enigszins comfortabel onder de auto te werken. Daarom begon de klus met het maken van een verhoger:
Gemaakt van massief hout en waar de wielen van de krik overheen gaan heb ik een omgezette stalen plaat van 2mm dik bevestigd. Belangrijk is hier een goede ondersteuning en een voorziening dat de krik in geen geval van de verhoger af kan rijden / vallen (namaak dus op eigen risico).
Opkrikken kan dan alleen door eerst de andere krik onder het andere krikpunt van dezelfde kant op te krikken. Daarna is er voldoende ruimte om de andere krik op de verhoger onder de auto te schuiven en hier onder het krikpunt op te krikken. Op die manier kun je de auto behoorlijk in de hoogte krijgen en er veilig onder werken (na een as-steun onder de andere krik-punt te hebben gezet).
Reserve-wiel verwijderd en bijgewerkt:
Voortrein bijgewerkt:
In eerste instantie had ik nog een spuitbus zilverkleurige Hammerite maar hier ging de druk vanaf / ventiel verstopt voordat de bus leeg en de klus geklaard was. Om deze reden ben ik doorgegaan met zwarte Hammerite uit een potje. Over een weekje of 6 met goed weer de auto nogmaals omhoog om er dan ook even Tectyl overheen te spuiten en holtes met ML te behandelen (als dit eerder gebeurt dan ontstaat er een chemische reactie tussen hammerite en tectyl).
Ook heb ik de auto gekocht met schade op de achterbumper. Deze is van achteren nauwelijks zichtbaar, alleen als de achterklep open staat is een scheur te zien. Aan de rechts-achter zijkant van de auto volgt de bumper echter niet netjes het plaatwerk daarboven. Als ik de bumper terug druk komt ie weer naar buiten zetten:
Ik heb de lamp-unit aan die kant verwijderd, een gaatje geboord aan de binnen-bumper:
en alles weer gemonteerd. Nu kan ik de bumper daar weer terug-drukken, sluit ie netjes aan en blijft ie zitten:
Ik heb weer een stukje gereden met de auto en nu staat de bumper daar tocht weer bol. Iemand enige suggestie hoe ik de bumper weer permanent strak kan trekken ? Het is moeilijk te zien hoe het daar allemaal in elkaar zit, heeft iemand foto’s van de binnenkant van de bumper op die plek of hoe de Xsara break er daar uit ziet met bumper gedemonteerd ?
Alvast bedankt,
Bart
Dank je voor de geïllustreerde reactie. Ik zie dat er niet heel veel voor nodig is om de bumper te demonteren en zal dat bij goed weer eens doen.
Bart
Totaal aantal Berichten: 43962
Voor 12,95 verkopen ze bij de Lidl assteuntjes. Die kan je dan onder de auto zetten als je hoog genoeg hebt opgekrikt. Want… werken onder een auto die alleen op een krik staat is wel zo’n beetje de grootste NO-GO in beunhazenland….
Ik heb as-steuntjes maar deze zijn niet hoog genoeg. Bovendien moet je de auto eerst zo hoog zien te krijgen en kun je dan de krik niet vervangen door de steuntjes zonder de auto weer eerst omlaag te krikken. Ik heb een goed vertrouwen in m’n krik, zeker in de hoogste stand waar er relatief veel kracht op de krik-constructie en weinig op de plunjer staat. Ik heb dan ook geen reden m’n krik te wantrouwen, zeker als de klus niet lang duurt. Ondanks dit heb ik onder de andere steunpunten wel assteuntjes geplaatst mocht de krik het begeven.
Ik zal eens kijken of ik nog iets in de krik kan zetten zodat deze niet onbedoeld omlaag kan komen.
Totaal aantal Berichten: 6418
Geregistreerd: 07-07-2004
- XM V6 Exclusive Aut
- 2CV Club
- Berlingo Multispace
Je moet je meer zorgen maken over een situatie waarbij de krik onder vandaan schiet en de auto er dus van af valt. Wat jij hier doet is buitengewoon onverstandig, of beter gezegd, levensgevaarlijk.
Of je huurt gewoon even een brug voor 1 of 2 uurtjes.
Dan kan je er zeker goed bij en je ben gewoon zeker van je veiligheid.
OK, begrijp de zorgen. Had blokken voor en achter de wielen en de auto op handrem + in versnelling. Heb voor er onder te zijn gekropen even geduwd en getrokken aan de auto in alle mogelijke richtingen om te kijken of het stabiel was, dit was dus zo.
Ik denk inderdaad wel dat ik over een paar weekjes even een brug huur, dan kan ik makkelijker de gehele auto inspecteren in plaats van alleen voor- en achter-trein.
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
of je koopt 2 van deze dingen, babybruggen lig je ook een stuk comfortabelder, wel even opletten dat je de wat grotere hebt er zijn meer maten.
Ik zou iig niet onder een auto kruipen op een krik je zult niet de eerste zijn die daarme de krant haalt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
Totaal aantal Berichten: 26123
Als je alleen al de steunen op slimme plaatsen onder je auto zet zodat ie daar opvalt ipv op je hoofd….....
Met alleen de krik eronder ben je wat mij betreft KNETTER GEK!!
bogaard77 schreef:Als je alleen al de steunen op slimme plaatsen onder je auto zet zodat ie daar opvalt ipv op je hoofd.
Check ! Ik huur inderdaad een brug voor het tectyleren.
