11 van de 12
« Eerste  < Vorige 9 10 11 12 Volgende >
CX 2400 Prestige 1976 “laag-daks”
Gepost: 04 november 2014 03:45 PM
  [ # 151 ]
En die schakelaars onder die steun? Hoe bedien je die?
Gepost: 04 november 2014 03:52 PM
  [ # 152 ]
Die zijn wel te bereiken via de achterkant, of je klapt de steun naar achteren.
Het plezier van een goede armsteun in een CX is groter dan het iets wat lastiger bereiken van de schakelaars Wink
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 04 november 2014 03:56 PM
  [ # 153 ]
Een serie 1 armsteun en deze adapter :
resulteert in een serie 2 armsteun.
Die losse adapter steun zit met een schroefje op de achterkant vd armsteun, en heb je nodig omdat de middenconsole hoger is bij de serie 2. Bevestiging is aan die bestaande schroeven achterop de middenconsole li+re.
Je kan dus een serie 2 armsteun zonder die adapters monteren in een serie 1 CX.
Dus zoeken en combineren wat je nodig hebt.
Gepost: 04 november 2014 03:59 PM
  [ # 154 ]
PS
Inderdaad zeeeer comfortabel, en praktisch mbt een rommelvak binnen handbereik.
De scharnieren breken vaak uit, zo’n lange piano scharnier er voor in de plaats gaat prima.
Gepost: 04 november 2014 04:01 PM
  [ # 155 ]
en zo ziet een losse nieuwe (serie 1 er uit :
Er zit een 3-hoek steun onder om de hoogte aan te passen. Die zie je verder niet.
Schakelaars kan je net bij denk ik.
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Gepost: 04 november 2014 04:14 PM
  [ # 156 ]
En de raamschakelaars voor de achterramen zitten bij een Prestige niet achterop de middenconsole, maar in de achterdeuren zelf.  Laughing
Gepost: 04 november 2014 05:27 PM
  [ # 157 ]
Ja maar m’n break heeft daar een schakelaar voor de achterruitenwisser
thomasc3vtr
Totaal aantal Berichten: 664
Geregistreerd: 27-04-2010
- C3 VTR 1.6 HDI
- BX Millesime
- BX 16V MK2
- XM V6 24V
- C25 2.5 Diesel Mobilehome
- CX Laagdaks prestige
Gepost: 19 december 2015 11:31 PM
  [ # 158 ]
Man man wat rijdt een CX goed! Vandaag mijn eerste ervaring met een CX rijden en dan nog wel direct in een prestige Smile
Staat inmiddels mooi droog binnen tussen de DS, Panhardjes en andere Citroën’s.
Wordt ongetwijfeld vervolgt.
BasisBIX
Gepost: 20 december 2015 01:14 PM
  [ # 159 ]
Stefan Willems
Totaal aantal Berichten: 127
Geregistreerd: 27-07-2015
- CX Prestige
Gepost: 21 december 2017 11:43 AM
  [ # 160 ]
Hallo
Ik heb ook een 1976 Prestige. Echter de achterste ruitjes zitten hier en daar los. Ik zou ze graag verwijderen om daarna terug vast te kitten.
Hoe verwijder ik de ruiten?
Zijn de sirelijsten op de achterste ruitjes gekleefd, of hoe zit dat?
Mvg
Stefan
Citroen CX Prestige Millésime 1976
BasisBIX
Gepost: 21 december 2017 09:55 PM
  [ # 161 ]
Die ruiten zitten erin gekit en moeten los gesneden worden. Maar voordat je ze los kunt snijden zul je eerst de sierlijsten moeten verwijderen. (of de kit moet dermate oud zijn of los zitten dat je ruit volledig van binnenuit kunt lossnijden/losdrukken)
En die sierlijsten zitten weer met zeer fragiele clipjes gemonteerd op de ruit. Clipjes die meestal ook meegekit zijn omdat ze deels om de ruit heen vallen.
De 2 lange lijsten hebben 4 clipjes per lijst en de staande korte lijst heeft 3 clipjes.
Die clipjes zijn erg bros en er zullen er geheid een aantal sneuvelen tijdens de demontage van de lijsten. Een andere optie kan zijn om de lijsten op het glas te kitten zonder clipjes of met een beperkt aantal clipjes. Al vergt dat denk ik wel enige kit ervaring.  Wink
Hier nog 2 foto’s die ik zo gauw even kon vinden om het te verduidelijken
Wim Rutten
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 21-08-2015
- BX 16 TRI
Gepost: 22 december 2017 09:44 AM
  [ # 162 ]
Hallo,
Ik heb bij Carglass de ruitjes opnieuw laten kitten. De sierlijsten zou ik er dan zelf op moeten kitten hetgeen ik nog niet gedaan heb omdat de sierlijsten enigszins verbogen zijn (door het demonteren) en inderdaad mis ik kitervaring.
Succes! Wim R
Gepost: 22 december 2017 10:18 AM
  [ # 163 ]
Iemand een kit suggestie voor die lijstjes ? Wat werkt op glas…
Heb een koplamp-glas een keer vastgezet gezet met Bison Polymax. Dat zit prima.
Gepost: 22 december 2017 10:32 AM
  [ # 164 ]
elke polyurethaan kit werkt.
trxke
Totaal aantal Berichten: 1392
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 22 december 2017 08:42 PM
  [ # 165 ]
Tec7 werkt prima, zowel voor de ruiten er in te lijmen als voor het oplijmen van de lijstjes.
Ik heb het zo gedaan bij de prestige en GTiT, de klipjes heb ik trouwens niet gebruikt dat gaat prima zonder.
Citroën geeft je vleugels.
11 van de 12
