3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
De groene snoek van harald
Gepost: 23 augustus 2026 12:09 PM
  [ # 31 ]
https://photos.app.goo.gl/ku4f3BzsDPpYaFx18
en deze?
bibberkip
Totaal aantal Berichten: 1418
Geregistreerd: 10-09-2021
Gepost: 23 augustus 2026 12:34 PM
  [ # 32 ]
Superieur   Wink
rust is prima op z’n tijd…..
but rust ain’t
giet
Totaal aantal Berichten: 25
Geregistreerd: 19-05-2017
- ID/DS Dspecial
Gepost: 23 augustus 2026 02:04 PM
  [ # 33 ]
Dat is goed om te horen.
Ik zal er ook maar weer eens een nieuwe in doen.
Dank Boogaard.
Groet Gerard.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1537
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 23 augustus 2026 03:01 PM
  [ # 34 ]
Prima test!
Wat je helaas niet kan testen is het lekken op den duur. De tijd zal het leren…
Du pain, du vin et… Citroën!
nltecoko
Totaal aantal Berichten: 768
Geregistreerd: 10-12-2006
- Xsara Break 1.6 16V
- C5 2.0 HDiF Break Exclusive
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 Break bv5
Gepost: 26 augustus 2026 12:16 PM
  [ # 35 ]
Ook ik heb al meerdere repro-oliedrukzenders zien falen: twee maal ten onrechte een rode lamp. Even de banjobout op de kop iets lossen bevestigt dat er meer dan genoeg oliedruk is, dus rijden we verder maar de vakantierit is opeens wat minder ontspannen
Ook twee maal een flinke oliespuiter, waardoor je helemaal niet verder gaat. Wat een rommel!
Daarom vorig jaar, naast een gebruikte originele zender uit een sloop-DS, een T-stuk ertussen gezet met daarop ook een analoge zender. In het radiovakje (3e dashboard) zit nu een echte VDO-oliedrukmeter, zodat ik ook onafhankelijke bevestiging heb. Egbert (DS-TT) heeft zoiets ook al eens gedaan. De dubbele controle geeft mij veel gemoedsrust.
  - Oscar -
‘67 DS21bvh: “de nieuwe”
Gepost: 26 augustus 2026 01:08 PM
  [ # 36 ]
goeie tip!
Gepost: 04 september 2026 06:53 PM
  [ # 37 ]
Vandaag een bollentest ochtendje gedaan. Alle bollen op normale druk, behalve 1 voorbol. Beide voorbollen opnieuw op 63 bar (deelbare bollen) gezet en gemonteerd. Auto in rijstand nog steeds 5 seconden frequentie…. Maaarr.. in de hoogste stand ruim 2,5 minuut!
We gokken nu op achterste hoogteregelaar. Die maar eens afdoppen en dan testen. Als dat het is meteen een gereviseerde erin.
Maar niet voordat we de knak in de linker achter veerstang hebben opgelost!  Morgen verder!
Gepost: 05 september 2026 09:47 PM
  [ # 38 ]
Voortvarend vandaag de linker achter veerstang uit geklust. Ontdekt dat Renaissance ook alleen het minimale doet voor je onderhoud… Lekzak met een slangen klem, geen beschermingsring eronder, hoesje kogel zonder ligarex, de rand van dat hoesje gescheurd, alles gewoon net niet….
Toen dat zat de hoogte regelaar afgedopt om te testen of die de boosdoener is. Dus niet helaas. Op rijhoogte nog steeds 6 sec interval. In hoogste stand rum 2 minuten. Wel hebben we een nieuwe /gereviseerde gemonteerd omdat de oude een gescheurde stofhoes heeft.
We mikken nu op de voorste hoogte regelaar…
Het kommetje van de veerstang netjes met de dremel uitgeschuurd. Nu doet de stang geen KNAK meer! en door!
Gepost: 28 september 2026 01:40 PM
  [ # 39 ]
Om niet meer blind onderdelen te hoeven vervangen zijn we afgelopen weekend eerst gaan meten. Dus , het voorspatbord links eraf en daarna het alu schildje. Daarna kan je bij de Vanne Priorite, waar je de leiding vanaf de HD regelaar kan wegnemen en aansluiten op een mano meter. Je meet dan de druk in het secundaire circuit maar zonder de HR’s, en de remmen. We zagen de druk oplopen tot 170 a 175 bar, dus goed! Maar vrijwel direct loopt de druk binnen 4 seconden terug naar 130 bar waarna de pomp weer gaat ‘werken’. Niet goed.
Theoretisch kan het verlies nu in het stuurhuis of het blockhydraulique zitten. We hebben daarna de meter direct op de uitgang van de HD regelaar gezet. Ook nu het zelfde gedrag.
Dus we gaan de HD regelaar uitbouwen….
Wordt vervolgd.
1969DS20
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 13-04-2024
- ID/DS DS20H
Gepost: 28 september 2026 07:23 PM
  [ # 40 ]
Bogaard77, ik neem aan dat je gecontroleerd hebt dat de ontlastschroef van de HD regelaar goed dicht staat.
Gepost: 29 september 2026 07:52 AM
  [ # 41 ]
Zeker! extra strak dicht gedaan. dat hielp iets..
Gepost: 04 oktober 2026 11:04 AM
  [ # 42 ]
Na een fijne middag beunen op een 2 kolommer zit de revisie HD regelaar erin en is het interval in rijstand nu naar 40 seconden gegaan!
Dat is een duidelijke verbetering. We gaan nu de veel betere oude HR achter terugplaatsen ne de gereviseerde op de plank leggen…..
Gepost: 05 oktober 2026 08:06 AM
  [ # 43 ]
En de oude HR zit er weer in achter. De dame blijft nu weer een aantal uur op hoogte! Voor het interval had het weinig effect. is nu 45 seconden oid. Goed genoeg voor nu. Gelukkig is er wel een retour gaan lekken dus genoeg te doen!
giet
- ID/DS Dspecial
Gepost: 05 oktober 2026 02:06 PM
  [ # 44 ]
En ja hoor,weer een olie druk sensor kapot,heeft het ongeveer 1000 km volgehouden.
Wat een troep.
Druk is verder prima 4,5 bar stationair.
Groet Gerard.
Gepost: 05 oktober 2026 02:25 PM
  [ # 45 ]
Chyparse heeft nu een aftermarket unit en een NOS unit doorgezaagd en geconstateerd dat de aftermarket units te simpel en fragile in elkaar zitten. Dat wordt nu met de producent besproken. Inmiddels doen ze mijn druk test met alle nog in voorraad zijnde units….
3 van de 4
