3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
Middagje klussen (deel 1)
Gepost: 01 augustus 2009 12:42 AM
  [ # 31 ]
90 hier.  Wink
Tinfoil
Totaal aantal Berichten: 1282
Geregistreerd: 09-02-2008
Gepost: 01 augustus 2009 12:44 PM
  [ # 32 ]
Anders vervang je het lampje toch gewoon? Je hoeft alleen maar die kap bovenop los te schroeven en je zet er zo een ander lampje in, nog geen 5 min werk Wink
Of is het het lamp je niet Rolling Eyes
‘t is inderdaad het lampje niet ...
aanvankelijk ging het lampje aan en uit wanneer het er zin in had, nu blijft het definitief uit. Ik denk dat het het contactje is en de vorige keer dat ik probeerde onder de schotel lampjes te vervangen, werd ik daar niet blij van; het is daar nogal nauw; laat staan dat ik contactjes moet gaan vervangen/repareren ...
ex: CX 20 RE 1988 (TB-19-GT)
ex: C8 2.2 16v Line Ambiance
overig: Ford Focus CC
overig: Mercedes-Benz EQB 250
Gepost: 01 augustus 2009 01:26 PM
  [ # 33 ]
Je kan de hele tellerunit er redelijk makkelijk uit halen. Aleen de km teller is even klooien.
Misschien zijn het wel vervuilde contact punten Wink
Totaal aantal Berichten: 7648
Gepost: 02 augustus 2009 12:47 AM
  [ # 34 ]
Inderdaad een fluitje van een cent - zelfs voor mij als beginneling in de CX.  Smile Bij mij ook het lampje van de snelheidsmeter en het stadslicht. Jammer dat ik te laat was om nog vervangende lampjes te kopen, moest ik alles weer dicht maken. Toch leuk bezig.
Tinfoil
Gepost: 02 augustus 2009 01:36 PM
  [ # 35 ]
maar als ik jouw postjes volg, heb jij bepaald 2 rechter handen ...
Ik zie dat je in de buurt woont: je mag me best eens komen helpen Wink
Gepost: 02 augustus 2009 02:25 PM
  [ # 36 ]
Ach dat valt ook wel weer mee Wink
Bij een CX zit het gewoon heel simpel, bij een BX is het bijvoorbeeld veel meer werk Wink
Volgorde:
- kap bovenop verwijderen
- stekker los halen achterop de tellerunit
- 2 schroeven los zodat de units los is
- tellerkabel eruit. Er schijnt een truuk met inknijpen voor te zijn, alleen dit lukt mij ook niet, je kan er nogal slecht bij. Door er met wat meer kracht aan te trekker schoot die vanzelf los Wink
Dan heb je de unit in je handen en kan je alles goed bekijken. Als je dan van te voren zorgt dat je zo’n 30 lampjes heb vervangen je alles en ben je er voorlopig vanaf. In mijn geval heb ik nu ook nog eens een beter verlicht dash in het donker, de oude lampjes worden soms nogal zwart waardoor je minder licht heb Wink
Terug plaatsen gaat natuurlijk in omgekeerde volgorde Wink
Alleen wil je misschien eerst de stekkers doen om eerst alles te testen, voordat je de teller kabel vast zet Smile
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1157
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 augustus 2009 02:50 PM
  [ # 37 ]
de tellerkabel verwijder ik door via dat gat aan de bovenkant een platte schroevendraaier ertussen te zetten. kwartslag draaien en die blauwe huls van de tellerkabel wipt er dan zo uit.
Tinfoil
Gepost: 02 augustus 2009 02:53 PM
  [ # 38 ]
dan maar eens kijken of meneer Ebben nog een stuk of 30 lampjes heeft ...
(of zijn ze gelijk aan willekeurig welke van een ander merk?)
Gepost: 02 augustus 2009 03:00 PM
  [ # 39 ]
Gewoon 1.2 watt lampjes.
Je kan de houdertjes gewoon opnieuw gebruik, je kan daarin nieuw lampje zetten. Al kan het verwijderen van het oude lampje uit het houdertje soms lastig zijn.
Bij mij zijn er wel wat oude lampjes gesneuvelt Wink
Tinfoil
Gepost: 02 augustus 2009 03:56 PM
  [ # 40 ]
ik denk overigens dat die lampvoetjes nou juist het probleem zijn ...
Tinfoil
Gepost: 03 september 2009 09:53 PM
  [ # 41 ]
even afstoffen ...
Worden er oplages gemaakt? Very Happy
Dat ziet er netjes uit hoor!
Lijkt me handig zo’n stukje gereedschap.
vandaag de “leverancier” van het gereedschapje weer gesproken;
hij kan de “dingetjes” maken voor 15 euri per stuk, uitgaande van een afname van minimaal 10 stuks.
De “dopjes” kunnen ook nagemaakt worden, daar heb ik echter (nog) geen prijs voor.
Bij interesse volstaat een PB ...
3 van de 3
 < Vorige 1 2 3
