Hi,
de sensor in het luchtschuifhuis is kets nieuw ( van sassen)
@bogaard…. kan je iets duidelijker beschrijven hoe ik de sensor en de temp meter kan checken..
grt
keeping a DS on the road is 90% science and 50% luck…!
BMW 745E 2020
Mini countryman cooper works
Harley Davidson Springer FLSTSI
KTM 1290 superadventure S
DS 23 i.e BVH Pallas airco ‘73
DS 19 BVH Pallas Cabriolet ‘67
Alumax 22Ft 250PK Evinrude
Karmann ghia 2.2 Cabrio
Ford Thunderbird 55 Cabrio
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Ford mustang GT350 6
Range Rover evoque
Buggy VW
Porsche 356 speedster
Totaal aantal Berichten: 25738
Die sensor is niks anders dan een temp afhankelijke weerstand. Als ie heet wordt daalt de weerstand dacht ik. Ik wil dat je inplaats van de sensor een lampje aansluit naar aarde. dus de draad aan de ene kant en de aarde aan de andere kant van het lampje. Het lampje heeft een weerstand. (klein) dus zou de meter omhoog moeten gaan.
Ook met de draad los zou hij beneden moeten blijven.
Nieuwe sensors kunnen ook kapot zijn. Meeet eens op de sensor wat hij voor weerstand heeft koud, en daarna warm.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Op een Frans forum is er een gast die van de benzinemeter van de DS,een watertemperatuur meter maakt.
Voor wie Frans verstaat,ziehier de link
bogaard77 schreef:Als ie heet wordt daalt de weerstand dacht ik. Ik wil dat je inplaats van de sensor een lampje aansluit naar aarde. dus de draad aan de ene kant en de aarde aan de andere kant van het lampje. Het lampje heeft een weerstand. (klein) dus zou de meter omhoog moeten gaan.
Ook met de draad los zou hij beneden moeten blijven.Nieuwe sensors kunnen ook kapot zijn. Meeet eens op de sensor wat hij voor weerstand heeft koud, en daarna warm.
Hi,
Ik heb de “Joris lampetruuk “geprobeerd. Met het lampje eraan staat de tempmeter in het rode bereik (warm). Ik heb daarna het kabeltje nog es goed nagekeken en of het goed vastzat aan de sensor. Dus.. als ik het goed begrijp werkt de sensor niet naar behoren maar de tempmeter zelf in het dashboard wél?
nou is het zo dat ik echt de ballen afweet van electro enzo….. dus uhhhh weerstand meten. Ik heb wel zo’n metertje met twee van die draadjes met prikkers eraan en een draaiknop erop, maar geen idee wat ik waar aan moet knopen om weerstand te meten ......
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Met het gevaar om de boel nóg ingewikkelder te maken:
sensor testen: testlampje (=lampje met twee draadjes er aan) aansluiten op het draadje van de sensor en het andere draadje van het testlampje op de +pool van de accu. Nu kun je zien hoe je sensor functioneert als het koelwater koud is en langzaam warmer wordt, het lampje reageert dan (als het goed is).
Of de sensor is stuk of hij krijgt geen water! (wordt niet warm)
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Blooper1963 schreef:Op een Frans forum is er een gast die van de benzinemeter van de DS,een watertemperatuur meter maakt.
Moet je wel lid worden van het forum om het te zien.
Ook in duits en wanneer je ‘apehaartjes’ kan solderen verdien je er wel 100 euro mee…:
Du pain, du vin et… Citroën!
- SM 2.7 carb
Ja jammer voor het lidmaatschap!
Maar ik wou dit enkel zeggen omdat je de benzinemeters met hoopjes vind en
de echte temperatuurmeters niet dus,als je iets of wat handig bent kan je zelf
even een temperatuurmetertje maken.
hi,
heb het getest als hiervoor door vlietmansje beschreven.
lampje gaf geen kik niet bij koude- en niet bij warm wordende motor…
mijn temp meter blijft in het midden staan met kontakt uit en helemaal op het laagste punt met kontakt aan.
ik heb nog even geprobeerd om de sensor in het waterpomp huis aan te sluiten op de temp meter maar dat gaf ook geen beter resultaat….. temp meter blijft op laagste punt…...
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
sensor kapot of er komt geen water bij…
Neem dat multimetertje en zet de schakelaar op Ohm. Of een tekentje dat op een O lijkt met voetjes. Of ‘weerstand’
Ene draadje op de sensoraansluiting en het andere draadje op de aarde.
OOOOO. wacht eens even. zit die sensor wel geaard? hangt die luchtschuif/water unit niet gewoon met de slangen in de lucht? dan moet er een aarde draadje aan!!
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Onderstaand de foto van mijn luchtschuif na demontage. De draad aan de sensor is een enkele draad, verder geen draden aan de luchtschuif. Aarding zal wel geschieden via de bevestigingspunten van de schuif aan het blok. De schuif hangt dus niet los aan zijn slangen, als je dat bedoelt. Was het maar zo, want die bevestigingspunten zijn juist zo moeilijk te bereiken.
Bij mij gaat het weliswaar om een 21ie uit ‘70, dus de sensor is bij mij voor de rode stop-lamp, maar dat lijkt mij met betrekking tot aarding niet uit te maken.
precies. Zit ie bij joostie wel vast?
bogaard77 schreef:precies. Zit ie bij joostie wel vast?
ga vanavond even proberen om een aarde draadje te verbinden tussen luchtschuifhuis / sensor bout met het chassis.
Ik heb de sensor er een week of wat geleden ingedraaid en meen me te herineren dat het LSH wel vrij vast zat.
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
Klinkt bekend, had ik ook; ik denk dat beide sensoren temperatuur-schakelaars zijn ipv temp-sensors geeft al gauw spraak/bestelverwarring.
Dit ff eerst checken.
@ camembert: wat is het verschil? hoe kan ik checken wat wat is?
grt
BMW 745E 2020
Chevrolet 3100 54
Volvo p1800 64
Range Rover evoque
Buggy VW
