Totaal aantal Berichten: 44023
Bij latere DS-blokken worden er slechts 2 halve manen gebruikt. Geen 4. De lagerkap bleef ongewijzigd.
Egbert schreef:Bizar. Maar hoe heb je dat ontdekt, veel kan je toch niet zien met oliefilter er uit?
Die “halve maan” blokkeerde een deel van het aptapgat van de motorolie. Ik kon hem met mijn vinger omhoog duwen, maar hij was te groot/dik om tussen oliefilterhuis en carter door te gaan.
waterman schreef:Bij latere DS-blokken worden er slechts 2 halve manen gebruikt. Geen 4. De lagerkap bleef ongewijzigd.
Wie heeft er gezegd dat er 4 halve manen in zitten/zaten? Ik ken ze alleen met 2, maar ik ben ook beter thuis in de nieuwere typen.
In de modellen met korteslag motor tot ik meen 09-1968 zaten 4 halve manen. Daarna 2.
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Mooie bak man!
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Ja, ik vind dit ook een erg mooie kleur blauw. (of is het grijs?)
Whatever, mooie voiture!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
GW-tje schreef:blauw. (of is het grijs?)
Stukje terug vermeld dat het GRIS d’Anjou is, slechts 1 jaar geleverd. Maar inderdaad maar net hoe het licht valt..en hoe lang al
[Break 20 Familiale ‘71]
Vandaag het controlelampje voor de hydraulische druk weer werkend gemaakt. Het lampje zelf was niet kapot, de bedrading ok, dus het moest aan de schakelaar liggen. Bij een break zit deze drukschakelaar bij de remknop (zoals bij alle DS-en met een remknop). Plaatwerk boven remcommando losgemaakt en verzegeling van drukschakelaar verbroken. Dan zwart kapje van drukschakelaar verwijderd:
Het afstellen is een zeer nauwkeurig werkje: Als je het schroefje maar aanraakt, verandert de afstelling al bijna…
Proefrijden: Lamp gaat aan bij contact aan (deed ie eerst niet), gaat uit als de auto omhoog is. Alleen bij remmen/sturen wil de lamp nog wel even aangaan. Remaccu en hogedrukbol maar eens bekijken als het minder koud is.
Nice!
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Betekent dit dat je alle HD-leidingen kon laten zitten en vanuit het interieur kon werken?
Ja, er is geen enkele leiding los geweest en alles kon vanuit het interieur. Overigens: De schakelaar zit maar met 1 hydraulische aansluiting vast, dus dat hoeft geen probleem te zijn.
Totaal aantal Berichten: 7696
Je eindelijk eens rijdend gezien. De break staat je goed!
