6 van de 9
De DS break van DriverD, nu te koop
Totaal aantal Berichten: 43737
Gepost: 21 december 2009 09:46 PM
  [ # 76 ]
Bij latere DS-blokken worden er slechts 2 halve manen gebruikt. Geen 4. De lagerkap bleef ongewijzigd.
Gepost: 21 december 2009 10:22 PM
  [ # 77 ]
Egbert schreef:
Bizar. Maar hoe heb je dat ontdekt, veel kan je toch niet zien met oliefilter er uit?
Die “halve maan” blokkeerde een deel van het aptapgat van de motorolie. Ik kon hem met mijn vinger omhoog duwen, maar hij was te groot/dik om tussen oliefilterhuis en carter door te gaan.
Gepost: 21 december 2009 10:24 PM
  [ # 78 ]
Wie heeft er gezegd dat er 4 halve manen in zitten/zaten? Ik ken ze alleen met 2, maar ik ben ook beter thuis in de nieuwere typen.
Gepost: 21 december 2009 11:42 PM
  [ # 79 ]
In de modellen met korteslag motor tot ik meen 09-1968 zaten 4 halve manen. Daarna 2.
Gepost: 22 december 2009 08:25 PM
  [ # 80 ]
Nog een paar fotootjes:
  [ # 81 ]
Nog één:
Kees-Jan Smit
Totaal aantal Berichten: 777
Geregistreerd: 30-05-2005
- 2CV 2cv6 Spécial
- Berlingo 1.6 Tonic
Gepost: 22 december 2009 08:44 PM
  [ # 82 ]
Mooie bak man!
Gepost: 22 december 2009 09:17 PM
  [ # 83 ]
Bedankt!
GW-tje
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1659
Geregistreerd: 08-09-2005
Gepost: 23 december 2009 02:14 PM
  [ # 84 ]
Ja, ik vind dit ook een erg mooie kleur blauw. (of is het grijs?)
Whatever, mooie voiture!
Copain van DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Xsara-N1, 1.8 8v BVA-1997
askii
Totaal aantal Berichten: 274
Geregistreerd: 03-10-2007
Gepost: 23 december 2009 02:40 PM
  [ # 85 ]
Stukje terug vermeld dat het GRIS d’Anjou is, slechts 1 jaar geleverd. Maar inderdaad maar net hoe het licht valt..en hoe lang al Wink..
[Break 20 Familiale ‘71]
Gepost: 23 december 2009 06:58 PM
  [ # 86 ]
Vandaag het controlelampje voor de hydraulische druk weer werkend gemaakt. Het lampje zelf was niet kapot, de bedrading ok, dus het moest aan de schakelaar liggen. Bij een break zit deze drukschakelaar bij de remknop (zoals bij alle DS-en met een remknop). Plaatwerk boven remcommando losgemaakt en verzegeling van drukschakelaar verbroken. Dan zwart kapje van drukschakelaar verwijderd:
Het afstellen is een zeer nauwkeurig werkje: Als je het schroefje maar aanraakt, verandert de afstelling al bijna…
Proefrijden: Lamp gaat aan bij contact aan (deed ie eerst niet), gaat uit als de auto omhoog is. Alleen bij remmen/sturen wil de lamp nog wel even aangaan. Remaccu en hogedrukbol maar eens bekijken als het minder koud is.
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 02 januari 2010 09:51 PM
  [ # 87 ]
Nice!
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 02 januari 2010 09:56 PM
  [ # 88 ]
Betekent dit dat je alle HD-leidingen kon laten zitten en vanuit het interieur kon werken?
knuffel
Gepost: 02 januari 2010 10:11 PM
  [ # 89 ]
Ja, er is geen enkele leiding los geweest en alles kon vanuit het interieur. Overigens: De schakelaar zit maar met 1 hydraulische aansluiting vast, dus dat hoeft geen probleem te zijn.
Totaal aantal Berichten: 7645
Gepost: 21 april 2010 08:58 PM
  [ # 90 ]
Je eindelijk eens rijdend gezien. De break staat je goed!
6 van de 9
