4 van de 13
ratelende DX5/4
sloopkogel
Totaal aantal Berichten: 441
Geregistreerd: 13-03-2009
Gepost: 06 mei 2010 12:05 AM
  [ # 46 ]
ja, olie filter zit er goed in,
nu is mij wel verteld dat er mogelijk een verschil zit tussne de oliepomp van een 2300 injectie en een 2300 carb versie, maar om dat het blok omgebouwd is naar een carb versie en ook deze pomp gebruikt is, zou dit dus moeten werken, tenzij een Dx5 andere oliekanalen heeft ten opzichte van een DX4
sloopkogel
Gepost: 06 mei 2010 12:07 AM
  [ # 47 ]
voor de duidelijkheid, met oliefilter er goed in word bedoeld dat de pijl naar het goede punt wijst toch?
het filter ansich is in beide kanten gelijk… toch?
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 06 mei 2010 12:24 AM
  [ # 48 ]
Ja.
lucky
Totaal aantal Berichten: 310
Geregistreerd: 20-03-2010
Gepost: 06 mei 2010 12:44 AM
  [ # 49 ]
Alle typen m.u.v de D.IE
Alle type D.IE
Er zit dus verschil in het onderblok ten opzichte van een IE type (zie oliecircuit vanaf oliepomp)
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 06 mei 2010 07:31 PM
  [ # 50 ]
nu is mij wel verteld dat er mogelijk een verschil zit tussen de oliepomp van een 2300 injectie en een 2300 carb versie, maar om dat het blok omgebouwd is naar een carb versie en ook deze pomp gebruikt is, zou dit dus moeten werken, tenzij een Dx5 andere oliekanalen heeft ten opzichte van een DX4
Een blok met oliekoeler heeft andere oliekanalen en een andere oliepomp.
Als je de DX5 oliepomp in het oorspronkelijk DX5 onderblok geplaatst hebt, dan moet dit goed zitten, maar heb je er een DX4 oliepomp ingezet, dan is het foute boel. Wat heb je met de oliekoeler gedaan?
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 43708
Gepost: 06 mei 2010 07:43 PM
  [ # 51 ]
Egbert, weet je zeker dat de IE pomp een ander nummer heeft dan de carbu-oliepomp? Ik kan mij daar niets van herinneren. Wél dat een DX5 blok andere oliekanalen heeft en dat je nooit de oliekoeler kan verwijderen en de gaten kan afstoppen maar dat je dan een omloopleiding moet maken.
Egbert
Gepost: 06 mei 2010 08:26 PM
  [ # 52 ]
Ik heb recent een 21IE blok en mijn DX4 blok uitelkaar gehaald. Oliepomp van mijn DX4 was niet goed dus ik dacht, ik haal hem uit het 21IE blok. Bleek die pomp essentieel anders te zijn, mat een ander uitstroom gat voor de olie en onbruikbaar voor mijn DX4 blok. Dus ik weet het niet van nummers, maar uit de praktijk door goed te kijken.
http://www.ds-tt.nl
ubogaart
Totaal aantal Berichten: 280
Geregistreerd: 01-07-2005
Gepost: 06 mei 2010 08:37 PM
  [ # 53 ]
Volgens onderdelenboek 648 heeft de oliepomp onderdeelnummers DH 222-01 en DX 222-01, waarbij het tweede nummer van toepassing is op de IE versie.
Gepost: 06 mei 2010 08:40 PM
  [ # 54 ]
Ok, een duidelijk verhaal! ‘t is voor mij inmiddels ook al weer 10 jaar geleden dat ik daar mee in de weer was red face
sloopkogel
Gepost: 06 mei 2010 09:37 PM
  [ # 55 ]
ok….........
even wachten, ik heb een dx 5 motor, Zonder oliekoeler.
ik heb enkel de gaten van de brandstof pomp door geboord, en er zit GEEN aansluiting op voor een oliekoeler, ik weet hoe da er uit hoort te zien, aangezien ik dat bij een 2100 wel vervangen heb,
is een DX5 geleverd zonder oliekoeler?
momenteel zit er dus in het DX 5 blok een DX4/DY3 oliepomp, kan dit, of noet er een dx5 pomp in,
de enige reden waardoor ik weet dat het een DX5 is, is omdat er een plaatje op zit, en omdat ik de Brandstofpomp door moest boren…
lucky
Gepost: 06 mei 2010 09:40 PM
  [ # 56 ]
Complete pomp nr. 4
Volgens het Reparatie Handboek,  zijn er ook DJ typen die een DX5 motor hebben.
Maar op de typen DJ.IE vanaf september 1970 is geen oliekoeler gemonteerd.
ik vraag me af hoe je zeker weet welk onderdeel nummer je moet hebben ??
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 06 mei 2010 10:03 PM
  [ # 57 ]
Volgens de Egbert methode moet je door goed te kijken te kunnen zien of je de juiste pomp te pakken hebt.
sloopkogel
Gepost: 06 mei 2010 10:05 PM
  [ # 58 ]
ja, maar die heeft betreking op het wle of niet hebben van een oliekoeler, die ontbreekt bij mij.. en in die types worden bijde pompen gebruikt, of is het zo dan een DX5 zonder koeler ook een ander pompschema heeft dan de DX4 motoren?
lucky
Gepost: 06 mei 2010 10:21 PM
  [ # 59 ]
Volgens het Reparatie Handboek is dit het pompschema van de DJ.IE
sloopkogel
Gepost: 06 mei 2010 10:39 PM
  [ # 60 ]
ik zie hier geen kanaal direct naar het hoofd oliekanaal, alleen de gearceerde leidingen…
betekent dat, dat deze zijn vervallen, en men vergeten is om de lijntjes te trekken naar de hoofd olieleiding in de tekening,
of zijn de gearceerde kanalen nog wel aanwezig ,dan zou het zo kunnen zijn dat de motor inderdaad geen olie krijgt, welk type pomp hoort er bij deze motor?
@allen, wel erg bedankt voor het publiceren van de diverse tekeningen/adviezen..
4 van de 13
