7 van de 9
« Eerste  < Vorige 5 6 7 8 9 Volgende >
De DS break van DriverD, nu te koop
Gepost: 22 april 2010 12:06 AM
  [ # 91 ]
Was een toevallige, leuke ontmoeting. Je C35 zag ik meteen. Leuk om die rijdend tegen te komen!
Gepost: 17 mei 2010 01:19 PM
  [ # 92 ]
Nieuwste aanwinst op de break: Dubbele claxons met compressor. Had een gebruikte set gekocht: orginele steun, compressor, relais, 2 hoorns (blauw, aluminium) en bedrading.
Compressor draaide eerst wat langzaam, maar na wat olie ging ie steeds sneller draaien.
Aangesloten zoals het orgineel zit (dus compressor gaat draaien als je de 2e claxon bedient door harder aan het pookje bij het stuur te trekken), en het werkt.  Smile
Totaal aantal Berichten: 26008
Gepost: 17 mei 2010 01:56 PM
  [ # 93 ]
Ik zoek nog 1 hoorn. Iemand?
Gepost: 17 mei 2010 02:26 PM
  [ # 94 ]
Had dit setje eigenlijk gekocht om er één hoorn van te gebruiken. Toen bleek dat de compressor nog te repareren was…
Heeft Huub niks?
Brian
Totaal aantal Berichten: 3422
Geregistreerd: 12-01-2008
- ID/DS DS 21 IE Pallas BVH
Gepost: 17 mei 2010 05:32 PM
  [ # 95 ]
Volgens mij wel, ik zal morgenavond even kijken wat ik nog over heb van mijn ‘projectje Luchthoorn’.
Totaal aantal Berichten: 7670
Gepost: 17 mei 2010 11:27 PM
  [ # 96 ]
Heerlijk is dat toch, die feesttoeters op een DS. Geniet ervan!
Gepost: 18 mei 2010 12:07 AM
  [ # 97 ]
Ja, “claxon ville” en “claxon route”, wat een leuke uitvinding! Smile
pvanessen
Totaal aantal Berichten: 249
Geregistreerd: 29-07-2003
- C4 (2004-heden) 1.6 HDiF
Gepost: 18 mei 2010 08:53 AM
  [ # 98 ]
terwijl het gebruiken van de “route” versie in de “ville” veel leuker is dan andersom….
Peter van Essen
DS 21 IE Pallas h, 1970
Renault Espace
Gepost: 19 augustus 2010 10:21 PM
  [ # 99 ]
De break doet het nog steeds goed, bijna saai! Smile
Alleen ging ie steeds meer herrie maken: Uitlaatpakking tussen kop en spruitstuk was er bij cilinder 1 uitgeblazen. Spruitstukken gedemonteerd van kop en vlampijp (vlampijp heb ik laten zitten), niets afgebroken. Nieuwe pakkingen (6 stuks) geplaatst.
Ook de achterdemper was lek (klikbaar):
Deze is vervangen door een nieuwe.
Gepost: 19 augustus 2010 11:48 PM
  [ # 100 ]
Dat saaie verdwijnt nog wel Smile Mooie bak herrie hè, zo zonder uitlaatpakking. Ik ben een jaar of twee geleden met een soort Harley geluid uit Frankrijk teruggekomen.
Gepost: 01 november 2010 08:28 PM
  [ # 101 ]
De break doet nog steeds braaf wat ie moet doen.
Vorige week was de lekzak rechtsachter nat. Een heel klein lekje. Lekzak is vervangen door een nieuwe (orgineel Citroën, imitatie wil ik er niet op).
Verder zat er wat werk aan de rechter voordeur: Het slotje was uit de deurgreep gevallen. Ander slotje gemonteerd en veertje dat dit slotje op zijn plaats houdt gecontroleerd.
Onderaan de deur zat geen rubberhouder. Daar heb ik nu een nieuwe rubberhouder op gelijmd met Bison Polymax Helder. Voorlopig (gedurende de droogtijd) gefixeerd met een paar parkertjes.
Tenslotte de kunststof raamhouders (die tussen raam en geleider zitten) vervangen, omdat het raam wat los in de geleider zat. Nu zit het echt goed en sluit het raam heel goed tegen het rubber op het chassis. De ruit hoefde niet eens uit de deur om de raamhouders te vervangen.
Foto’s (klikbaar voor vergroting):
Gepost: 03 december 2010 04:11 PM
  [ # 102 ]
Vanochtend -10 graden Celsius. Break startte braaf.
Fotootjes (te vergroten door op de foto te klikken):
Gepost: 03 december 2010 04:31 PM
  [ # 103 ]
Natuurlijk start een DS - zelfs bij -20. Mooie plaatjes. (Waarom heb ik in het verleden geen mooie foto’s gemaakt van mijn break op de wintersport?)
Gepost: 03 december 2010 04:56 PM
  [ # 104 ]
Van de koop van deze break heb ik zeker geen spijt.
DS op wintersport: Altijd leuk!
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 837
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 03 december 2010 10:04 PM
  [ # 105 ]
Ze staat er zeer mooi op. Het grijze en blauwe van de break komt terug in de kleur van de lucht.
7 van de 9
