5 van de 19
Onderhoud 2500 injectie systeem
Gepost: 18 mei 2010 08:55 PM
  [ # 61 ]
Net maar eens even de bobines eruit gehaald, zo kan ik de vervuilde pinnen beter schoonmaken dan als ze op de auto zitten. Het was makkelijker om het reserve wiel eruit te halen, dat geeft meteen wat meer ruimte en zicht.
Zo kwam ik achterop het blok nog een aantal stekker tegen.
Ik vroeg me ook af waar ze allemaal voor zijn.
Deze zit zo’n beetje onder de bobines, vrij laag.
De hier al eerder genoemde stekkers onder het reseve wiel.
Hier nog een stekker achter het blok.
Nog een blauwe stekker wat hoger aan de achterkant van het blok.
Hier nog 1 wat meer aan de rechter kant, zoals te zien vlakbij de peilstok.
Binnenkort de bobines dus goed schoonmaken, hopelijk start de auto dan weer beter.
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 18 mei 2010 09:35 PM
  [ # 62 ]
Ben de orientatie een beetje kwijt, maar is die eerste niet de BDP sensor?
Gepost: 18 mei 2010 09:44 PM
  [ # 63 ]
Dat zou kunnen, dan weet ik direct waar die zit Wink
Op foto 3 zit die onder de grote dikke slang onderin beeld, die je op foto 1 ook wel weer midden in beeld terug ziet.
Die BDP sensor laat ik wel met rust, daar wil ik geen problemen mee Wink
par eXeMple!
Gepost: 18 mei 2010 09:46 PM
  [ # 64 ]
Hmm, dat zijn bij mij nou juist de stekkers (heb er 2…) die om de paar maanden een keer opspelen. Ook al heb ik ze schoongemaakt, gevasilineerd etc…
Gepost: 18 mei 2010 09:47 PM
  [ # 65 ]
Ik heb er al 2 jaar geen problemen mee Wink
Tja wat is dan verstandig…
Jelte Feenstra
Totaal aantal Berichten: 312
Geregistreerd: 28-09-2009
- CX 25 GTi
Gepost: 18 mei 2010 10:03 PM
  [ # 66 ]
Hoe weet je dat? Problemen met de bdp(s) uiten zich juist door slecht starten en moeizaam lopen.
Het zou mij verbazen als de enkele gecombineerde bdp sensor/stekker van een S2 niet onderhoudsgevoelig is terwijl de dubbele van een S1 notoir is.
Gepost: 18 mei 2010 10:06 PM
  [ # 67 ]
Ja zeg, Citroen zal toch niet iets verbeterd hebben aan een van haar producten…
Gepost: 18 mei 2010 10:14 PM
  [ # 68 ]
Mijn CX heeft tot nu toe altijd goed gestart. Verder is stationair lopen ook geen enkel probleem.
Alleen tijdens het rijden dus de symtonen die ik hier eerder beschreven heb. Maar als iemand kan verklaren dat dat door de BDP sensor kan komen zal ik deze ook zeker schoonmaken Wink
Ik heb overigens wel een reseve in de auto liggen, want ik weet dat ze berucht zijn Wink
Jelte Feenstra
- CX 25 GTi
Gepost: 18 mei 2010 11:17 PM
  [ # 69 ]
Ok, maar hij hoort wel thuis in je lijstje van onderhoudspunten van een 2500 injectie.
Overigens de 3de foto toont de extra luchtschuif, die zorgt voor verhoogd toerental tijdens warmlopen.
De 4de foto is, als ik me goed oriënteer de koelwater temp sensor.
Gepost: 19 mei 2010 08:49 PM
  [ # 70 ]
Mee eens, zeker een aandachtspunt Wink
Die tip van de luchtschuif is trouwens wel een goeie!
Mijn CX loopt met een koude motor netje onder de 1000 rpm. Terwijl met een warm blok het stationair toerental er juist wat boven ligt, oftewel die luchtschuif sluit niet heb ik begrepen.
Ik zal die stekker ook eens meenemen om te kijken hoe dat eruit ziet.
Maar ik ben bang dat de luchtschuif zelf naar de klote is…
Goed om direct mee te nemen, maar ik denk niet dat het probleem zal verhelpen van het niet goed rijden.
Jelte Feenstra
- CX 25 GTi
Gepost: 19 mei 2010 10:27 PM
  [ # 71 ]
De luchtschuif stekker levert gewoon 12V, een paar 100mA, om het bi-metaal op te warmen (voor zover de motor dat niet doet) waardoor het gat dichtdraait. Als je ‘m los schroeft en alleen contact aan laat staan zou je ‘m moeten zien sluiten.
Overigens heeft de temp-sensor ook effect op het loopgedrag van de motor; die wordt gebruikt om het brandstof mengsel bij koude motor in te stellen. Daar kun je de weerstand weer van meten: In de koelkast/vriezer: >3 kOhm, in heet water: <500 Ohm.
Gepost: 19 mei 2010 10:33 PM
  [ # 72 ]
Losschroeven en contact aan moet dan wel bij een warme motor? Anders stuurt het systeem de schuif niet aan lijkt me?
Of gewoon even losschroeven en op een 12v gelijkstroom bron zetten, dan zou je hem moeten zien schakelen?
Dat zou wel even handig zijn om te weten of die nog werkt Smile
freek
Totaal aantal Berichten: 864
Geregistreerd: 02-02-2005
- CX GTI turbo 2
Gepost: 19 mei 2010 10:38 PM
  [ # 73 ]
een stationair toerental boven de 1000 rpm bij warme motor is eigenlijk te hoog. Je kan dit gemakkelijk veranderen tot zo’n 850 rpm door de handschroef ter hoogte van de rechterzijde van het kleppendeksel. Aangezien de motor netjes loopt bij koude motor werkt de koude luchtschuif wel lijkt mij. Ook dit toerental kan je aanpassen door het iets losdraaien van het kleine moertje (maat 6,7?)op de schuif en deze (heel weinig) te verschuiven (mocht dit nodig zijn na aanpassing van het stationair toerental)
CX GTI turbo2 1986, campers: VW T4 2.5tdi 2003 660.000km, VW T5 2.5tdi 560.000km
gehad: VW1302, VW Polo 1975, VW Golf 1100, CX2000, BX16TRS, BX TurboDiesel
Gepost: 19 mei 2010 10:45 PM
  [ # 74 ]
Ja die stel schroef ken ik… Als ik bij een warme motor dat afstel naar 850 rpm gaat dat prima.
Totdat ik daarna weer met een koude motor ga rijden, dat is echt niet te doen Confused
Hij loopt nu koud dus redelijk laag omdat die luchtschuif open staat. Maar als de motor warm wordt dan hoort die schuif dicht te gaan, aangezien die dat waarschijnlijk niet doet loopt de motor als die warm is dus verhoogd stationair.
Tenmiste zo interperteer ik het Wink
freek
- CX GTI turbo 2
Gepost: 19 mei 2010 11:53 PM
  [ # 75 ]
dan zou je dus eens kunnen proberen de luchtschuif af te stellen zoals ik beschreef. Je kan de werking overigens controleren door hem eraf te halen zodat je de luchtspleet en het klepje ziet. Bij verwarmen moet de spleet sluiten (er zit een verwarmingselementje in) en in bijv de koelkast of de vriezer gaat hij open.
5 van de 19
